La vis dans le pot..
headbangerz
OpenSpace
Salut à Tous !
nouveau sur le forum, heureux proprio d'un CB 1000R Blanc depuis 2 jours présentation faite dans la bonne section..
Il y a un pot d'échappement sympa esthétiquement mais qui fait un potin incroyable ( yoshimura 77 ou quelque chose comme ça, au vue de ce que donne google images..), la gars avait enlever la chicane (fournit avec), j'ai voulu la remettre et bien sur comme une grosse quiche que je suis (touche pas une bille en mécanique) j'ai fait tombé la vis dans la casquette du pot, donc du coté gauche du pot quand on regarde l'arrière de la machine, entre le mono bras et le pot..
Ma question :
à par démonter le pot pour pouvoir lui mettre la tête à l'envers et faire ressortir la vis par la où elle est entrée, y a til un autre moyen ? Le silencieux est il démontable ? ( la partie relié avec 2 ressorts)
Des aimants ? j'ai essayé avec des petits aimants puissants mais ça n'a rien donné, peut être des plus gros ??
J'ai essayé avec un fil de fer mais franchement.. ça ne donne rien..
Donc si quelqu'un a quelque chose de lumineux à proposez je prends !!!!!
Et en dernier lieu, si jamais je n'arrive pas le sortir, quelles conséquences pour le pot ? Risque de casse ? du bruit en plus ??
Merci d'avance..
Ps : si l'un des membres est proche géographiquement et souhaite me faire profiter de sa science, je compenserai en lui payant une bonne mousse bien fraiche..
Ma question :
Merci d'avance..
OpenSpace
Re: La vis dans le pot..
Sois tu démonte le pot et tu fais tomber la vis (c'est pas le temps que ça prends), soit tu essayes avec un flexible aimanté qui doit coûter dans les 4-5 euros et qui te servira toujours si tu bricole un peu ... Moi je m'en suis servi pas plus tard que la semaine dernière en mettant le lèche roue, une foutue vis tombée aussi et même en secouant la bécane, elle ne tombait pas !
headbangerz
Alors l'idée de la tige au chewing gum pourquoi pas, mais j'ai franchement peur de dégueulasser et après avec la chaleur et tout ça.. La moto est clean de chez clean..
Le truc de james bond avec le fil de fer pourquoi pas la prochaine, s'il y en a une "SC project" > ça fait référence à quoi ?
Et du coup par élimination c'est vrai que cette histoire de flexible aimanté à l'air pas mal, j'essaierai de voir.. Faut viser les magasins "brico " ou magasins moto plutot ? Eventuellement un lien (je sais google est mon ami mais si tu as un lien que tu valides comme bon, je préfère autant..)
Merci pour vos coms' en tous cas
OpenSpace
Alors j'ai pas de lien en particulier mais tu tapes aimant flexible sur google et tu trouveras ton bonheur pour pas trop cher et toujours utile
headbangerz
tiens pour 7 euros , je vais passer une commande aussi , dans le coup
http://www.ebay.fr/itm/Flexible-aimante-50-cm-/331103662646?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item4d1750f236
Loulou27- cb250
Merci pour l'adresse
Par contre, le trou de la casquette du pot est il supérieur à 6 minimètres de diamètre ?? je sais pas.. je regarde ça demain avant de commander..
A tous hasards, t'en aurai pas vu avec des embouts plus fins?
OpenSpace
j'ai pri le premier venue, et le moins chere ...
J'ai juste ecrit flexible aimanté sur ebay
Pour arriver la
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=tige+aimant%C3%A9&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.Xflexible+aimant%C3%A9&_nkw=flexible+aimant%C3%A9&_sacat=0
Pour arriver la
Loulou27- cb250
Le fil de fer reste sur la vis hein =) c'est pas pour aller a la pêche mais c'est pour tenir la vis tout en la devissant et la sortir facilement du silencieux =)
Donc pas besoin de chewing gum, tu laisse le fil dessus et tu le laisses dépasser a peine du capuchon du silencieux, testé et approuvé
Leciaw, merci mais ça ce sera l'étape d'après.. Pour l'instant vu qu'elle fait un potin monstre avec ce pot sans chicane, j'aurai bien aimé voir ce que ça donne avec
OpenSpace
Enfin le dénouement
comme vous me l'avez conseillé je suis allé me renseigner sur les "flexibles aimantés", le seul problème est que le choix des vendeurs n'est pas important dans le coin du coup j'ai fait les quelques magasins de la ville et la plupart du temps il avaient des modèles un poil trop large et ne passant pas dans le trou de la casquette..
J'ai finalement pris une baguette ferreuse à laquelle j'ai "collé" 2 aimants... Fallait voir le bazar pour récupérer cette vis de m****... on aurait dit la découverte la découverte de la sexualité avec sa machine par bob le (faux)bricolo.. Et vas y que je te trifouille, je te cherche dans les coins, plusieurs essais ( 654+54) pour rien, mais à un moment, j'ai vu la vis pointé le bout de son nez au travers du trou du pot.. Je me suis figé, j'ai coincé la baguette de telle façon à ce que la vis soit en suspension et que je puisse tourner pour voir comment c'était, j'ai délicatement fait glisser un des aimant le long de la baguette pour être sur d'avoir le maximum de puissance.. et là miracle elle sort.. bref orgasme mécanique, il en faut peut pour un jouvenceau
Merci pour vos conseils, du coup je pense que la prochaine fois je le ferai "un peu plus gitan", je prendrai un fil de fer pour maintenir la chicane..
OpenSpace
comment t'es heureux quand t'y arrive ce genre de truc
ça c'est comme quand tu démonte et pis que tu galère a rémonter que tu t'énerve et que finalement avec un peut de patience sa le fait c'est tellement jouissif
enfin bref sinon rien que le titre "la vis dans le pot" sa m'a fait délirer sa m'a fait penser au "caca dans l'urinoir" pour ceux qui connaisse
» commande groupée cb1000r dans le 06
» De l'eau dans la réinjection d'air
» Vis dans pneu ar
» Prépararteur dans le 06
» jeux dans la fourche
» Vis dans pneu ar
