probleme vibration
+7
nonosgaz
Diese
loloc13
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme vibration
donc, ceux qui mettent des retros en bout de guidon, risque d'avoir un probleme de vibration aussi ???nonosgaz a écrit:+1 pour les embouts de guidon,
Si ils sont pas d origine ,le problème peut venir de là.
Vérifie le serrage egalement;)
Si oui, c'est con, car, j'avais envis d'en mettre des retros, comme ça, moi .
Loulou27- cb250
C est pas dit,le poids des rétros est déjà plus conséquent que des embouts,mais perso je ferais pas l essai en + c est moche:lol:
nonosgaz- cb50
alors ce soir nouvel essai.Je fais monter ma femme avec moi sur la moto et en me contorsionnant j'arrive a vérifier la tension de la chaîne et je m’aperçois qu'il y a que 1.5 cm de battement pourtant avec personne dessus elle est vraiment lache
j'ai donc durci l'amortisseur d'un cran mais j'ai pas pu l'essayer sur la route (pluie)
sur l'amortisseur je suis au 4 eme cran en partant du plus petit s'il y en a qui peuvent me donner leur réglage pour voir la différence c'est avec grand plaisir
merci a tous pour vos conseil
loloc13
moi je suis ..................................... parti voir , je reviens
Loulou27- cb250
je suis a 3 crans du max, vu mon poids, ( 110 kg )oui je sais, avec mes 1.83 metre, elle fait rikiki , mais je ne dois pas etre le seul sur le forum ..
j'ai donc durci un max devant et derriere , vu mon poids, mais ça reste qu'en meme beaucoup plus souple qu'un z 1000 .
Loulou27- cb250
moi 70 kg et a deux ça fait 120 c'est pour ça qu'elle se tend beaucoup trop souple l'amortisseur
loloc13
oui, essaye deja, en plus c'est vite fait les reglages , tu prends la clefs dans ta poche et tu roules, et tu t'arretes pour regler .nonosgaz a écrit:Essaye cran 4 tout seul et passe au cran 8 voir 9 en duo;)
Loulou27- cb250
De toutes manieres, chacun a son propre " feeling " a propos des suspensions , comme pour les pneus, etc .
Loulou27- cb250
ce soir j'ai essayé avec l'amortisseur plus dur et on dirait que ça va mieux.je l'ai positionné sur le 4 eme cran et il restait un peu de vibrations mais rien de méchant
reste a faire les essais a deux sur le 8 eme cran a peu prés pour voir ce que ça donne
loloc13
Des suspensions mal réglées ça peut te pourrir une moto. Tu nous diras dès que tu auras essayé avec Madame
Linor- cb500
Bon ben voilà moi c'est pareil mais c'est arriver d'un seul coup.... après 20km je peux plus supporter. Et surtout à vitesse constante et que du coter de l'accélérateur (c'est trop bizarre avec une sorte de grondement comme si on mettait un truc en vibration intense c'est chelou) j'irais vérifier la tension de la chaine
kamgi09
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme garantie d un cb 1000 r d ocaz et vibration du bloc phare
» vibration cale pied gauche
» vibration cale pied droit
» vibration au freinnage HELP
» Vibration de la plaque d'immatriculation
Page 2 sur 2
