-36%
254.99 € 399.01 €
vibration cale pied droit
+10
olds01
Cbranky1000R
jedyna
palito
Giz
14 participants
vibration cale pied droit Empty vibration cale pied droit
Message par Invité Jeu 09 Avr 2009, 18:10
alor voila,suite au montage de mon leovince evo2 titane j'ai des salles vibrations dans mon calle pied droit 940193
a mon avis sa vien du fait que la patte de maintien du collier du pot est fixée sans silent bloc 940193 pas tres malin leovince sur ce point 129661
esque vous avez eut les memes ressentis Question
voila une petite fofovibration cale pied droit Rad0A71D
king2 king2 king2
vibration cale pied droit Empty Re: vibration cale pied droit
Message par Invité Jeu 09 Avr 2009, 21:13
vous me boudez scratch
c'est pas tres bavard icon_pale
Message par -OLIVERider- Jeu 09 Avr 2009, 21:30
Il faudrait pas utiliser les silent blocs d'origine par hasard ?
Il me semble que c'est ce qu'avait fait le mécano quand il m'avait monté mon Ixil.... il se peut que ce soit pareil pour ton pot Smile
Message par Tribute2U Jeu 09 Avr 2009, 21:47
Ca dépend des pots, le Akra est tenue que pas les collecteurs et le repose pied passager. Rien entre, pas meme les silent block (l'endroit de ceux d'origine reste vide Suspect ) et pourtant pas de vibration icon_v
Message par Invité Jeu 09 Avr 2009, 23:09
en fait avec l'ixil on garde les silent blocs d' origine et le akra comme tu as dit Tribute la fixation est indépendante du cale pied,jusque la c'est bon
pour les leo on remplace les silent blocs par les pièces fournies avec le pot,du coup comme c'est du rigide il y a ces pitains de vibrations mad
aucun possesseur de leo ne veut s'exprimer Question Question Question
en tout cas c'est pas tres agréable pale
Message par manu78 Ven 10 Avr 2009, 20:34
Plains toi, t'as une Ducat sans changer de bécane mdr
Message par Black Betterave Ven 10 Avr 2009, 20:39
manu78 a écrit:Plains toi, t'as une Ducat sans changer de bécane mdr
vibration cale pied droit 338424 vibration cale pied droit 338424 vibration cale pied droit 338424 vibration cale pied droit 338424 vibration cale pied droit 338424 vibration cale pied droit 338424
Message par Giz Sam 11 Avr 2009, 10:02
j'ai le même problème avec mon leo GP style ca vibre grave en tout cas juste après l'avoir monté c'était inroulable... la ca tend à diminuer mais je compte mettre un pti cahoutchouc entre les deux histoire que ca vibre vraiment plus
Giz
Giz
Message par Invité Sam 11 Avr 2009, 15:47
Giz a écrit:j'ai le même problème avec mon leo GP style ca vibre grave en tout cas juste après l'avoir monté c'était inroulable... la ca tend à diminuer mais je compte mettre un pti cahoutchouc entre les deux histoire que ca vibre vraiment plus
c'est quand meme pas normal mad au prix que sa coute ils auraient pu penser a sa mad mad
personne d'autre veut s'exprimer sur ce sujet???????????????????????????????????????????????
Message par rico la grenade Sam 11 Avr 2009, 20:33
T'as pas la possibilité de te faire usiner une patte fixable sur les vis du repose pied passager coté droit (ce serai LA soluce. icon_v
Message par Invité Dim 12 Avr 2009, 19:53
e.magnin a écrit:T'as pas la possibilité de te faire usiner une patte fixable sur les vis du repose pied passager coté droit (ce serai LA soluce. icon_v
je ne sais pas si c'est possible,et en plus le pot ne passe pas assez pres du cale pied comme la akra scratch
je sais pas,faudra trouver une soluce,domage que les autres qui possedent des leo ne s'expriment pas scratch icon_v
Message par Invité Dim 12 Avr 2009, 19:54
tient moi au courant de ta modif icon_v
Message par palito Dim 12 Avr 2009, 20:39
Salut Nacho, j'ai aussi le même pb que toi, j'ai un leo carbone et après l'avoir monté, à partir de 7000 j'ai ressenti de forte vibration dans le cale pied droit... c'est à moitié étonnant car il n'y a effectivement aucun silent bloc, cependant, depuis qq temps j'ai l'impression que la vibration s'est atténuée, et ça ne me gêne plus vraiment.
Après le montage j'ai aussi pensé à me bricoler un silent bloc, j'ai même vu une personne du fofo fixer son léo au cale pied arrière.
palito
palito
Message par Invité Dim 12 Avr 2009, 22:15
palito a écrit:Salut Nacho, j'ai aussi le même pb que toi, j'ai un leo carbone et après l'avoir monté, à partir de 7000 j'ai ressenti de forte vibration dans le cale pied droit... c'est à moitié étonnant car il n'y a effectivement aucun silent bloc, cependant, depuis qq temps j'ai l'impression que la vibration s'est atténuée, et ça ne me gêne plus vraiment.
sa craint quand meme,je pense que le silent bloc faudrait le monter un niveau du colier qui maintien le pot car au niveau du calle pieds ya pas moyen j'ai deja essaye pale domage pour ce point car il est vraiment sympa ce leo clown
Message par palito Dim 12 Avr 2009, 22:23
la tof du leo fixé sur le cale pied arrière :
vibration cale pied droit Dsc01710
je trouve pas ça top mais ça doit résoudre le pb. icon_v
palito
palito
Message par Invité Dim 12 Avr 2009, 22:25
palito a écrit:la tof du leo fixé sur le cale pied arrière :
king2 palito,ca me pose pitetre un probleme au niveu de mon sds,mais va faloir que je cojite sa, Merci en tout cas king2 icon_v
Message par jedyna Lun 13 Avr 2009, 09:27
ben moi le probleme c est que sa me le faitet j ai encore le pot d origine de plus sa me met des fourmis dans le pieds et c est tres desagrable. suis je donc le seul a avoir se souci d origine?
jedyna
jedyna
Message par Invité Lun 13 Avr 2009, 13:01
jedyna a écrit:ben moi le probleme c est que sa me le faitet j ai encore le pot d origine de plus sa me met des fourmis dans le pieds et c est tres desagrable. suis je donc le seul a avoir se souci d origine?
Shocked Shocked ba merd alor,ta pa de chance,il doit etre mal positione ou en contrainte au niveau des silent bloc,fait le voir a la concess!le fourmis c'est le pire mad mad mad
Message par Giz Jeu 16 Avr 2009, 11:43
ce qui est bizard c'est que ca vient et ca part...
sinon pour la modif bein je vais caller un bout de cahoutchouc entre la patte du pot et le calle pied sinon je vois pas trop quoi faire à part investir dans des nouvelles platines de repose pied style rizoma Rolling Eyes
Giz
Giz
Message par Cbranky1000R Ven 03 Juil 2009, 00:30
Quelqu'un a t'il trouvé une solution pour palier à ces vibrations?
Merci pour votre partage. Wink
A++
Cbranky1000R
Cbranky1000R
Message par olds01 Ven 03 Juil 2009, 12:24
moi j'ai le léo evo carbone,et j'ai pour l'instant,aucun probleme de vibration !!
olds01
olds01
Message par Cbranky1000R Ven 03 Juil 2009, 23:20
Oki
Merci pour ta réponse. Wink
Je pense que je vais craquer Cool
J'en ai marre que les voitures ne m'entendent pas arriver!! lol!
Cbranky1000R
Cbranky1000R
Message par Invité Sam 04 Juil 2009, 09:38
Cbranky1000R a écrit:Oki
si tu veux que l'on t'entende arriver achete un laser ou un leo gp et la tu sera servi l'ami pig pig pig
les autres font pas du bruit que du bourdonnement lol! après question look c'est a toi de voir bye1
Message par djedje 21 Sam 04 Juil 2009, 10:59
c est normal c est une grise vibration cale pied droit 430371 je plaisante as tu laisser le sylenbloc d origine car il faut le laisse vibration cale pied droit Rad0a710
djedje 21
djedje 21
http://booster-pc.forumstech.com/
Message par Invité Sam 04 Juil 2009, 13:42
djedje 21 a écrit:c est normal c est une grise vibration cale pied droit 430371 je plaisante as tu laisser le sylenbloc d origine car il faut le laisse vibration cale pied droit Rad0a710
tu ne peut pas laisser le silentbloc d'origine car la pâté de fixation a un usinage de la forme du silentbloc qui se positionne a la place de celui d'origine Smile
toutes les autres marques de pot on pense fabriquer un truc pour pouvoir conserver le silentbloc d'origine mais leo ils ne sont pas assez intelligents lol!
avec akra et laser j'ai pas eut de souci Wink
