Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Sujet déjà abordé mais je n'ai pas trouvé la solution
Phil0895
Petitponey
seb.joker
Sujet déjà abordé mais je n'ai pas trouvé la solution Empty Sujet déjà abordé mais je n'ai pas trouvé la solution
Message par seb.joker Jeu 19 Sep 2013, 16:11
Bonjour, heureux possesseur d'un CB de 2009, il y a 1 mois qu'il n'a pas tourné. Me préparant pour rouler ce WE, je mets ma batterie qui a moins d'un an en charge avec un chargeur intélligent, il m'indique qu'elle est bonne. J'installe la batterie, mon alarme bip normalement, tout s'allume normalement, j'entends la pompe à essence, MAIS, lorsque j'appuie sur le petit bouton, rien, pas un bruit....
Je vérifie le coupe circuit, il est OK. Les fusibles sont ok.
A la lecture des nombreux posts sur le démarrage difficile du CB, je vois des similitudes, mais il me semble ne pas avoir vu de personne qui n'avaient pas du tout de démarreur. Je me souviens avoir eu quelques démarragese à chaud difficiles, c'est pourquoi j'ai peur qu'il s'agisse du stator ou de l'alternateur.
Au pire je pourrai essayer avec une batterie neuve, mais je voulais quand même avoir votre avis.
Merci d'avance
seb.joker
Sujet déjà abordé mais je n'ai pas trouvé la solution Empty Re: Sujet déjà abordé mais je n'ai pas trouvé la solution
Message par Petitponey Jeu 19 Sep 2013, 18:47
tu es bien au point mort ?
Petitponey
Petitponey
Message par seb.joker Jeu 19 Sep 2013, 19:00
oui
seb.joker
Message par Phil0895 Jeu 19 Sep 2013, 19:50
le phare se coupe t il quand tu appuies sur le bouton du démarreur ? As tu un multimètre pour mesurer la tension de ta batterie au moment du démarrage ?
As tu contrôlé le fusible de commande du relais d 'arrêt moteur et du capteur d angle ( il est situé sous le cache plastique noir voir photo jointe) il s'agit d un fusible de 20A juste à coté de celui de 30A
Sujet déjà abordé mais je n'ai pas trouvé la solution 20130912
D'après tes explications, cela peut venir de ce fameux fusible, de ta batterie (si la tension chute en dessous de 10V au moment du démarrage) ou de ton alarme (la coupure moteur) mais la... il faut voir le schéma de son branchement;
Phil0895
Phil0895
Message par stephCB1 Ven 20 Sep 2013, 09:26
Il m'est arrivé la même chose c'était le coupe contact, démontage nettoyage et c'est reparti.
stephCB1
Message par luludo Sam 21 Sep 2013, 00:02
maladie honda! sur mon hornet, sur les cbr xx d'un cousin et de son père. et celle de mon chef! oxydation du coupe circuit!
luludo
luludo
Message par seb.joker Lun 23 Sep 2013, 15:58
Alors j'ai changé la batterie une nouvelle fois, elle démarre, mais difficilement, je vais voir du côté des bougies, une bonne révision s'impose.
Sinon Phil, le fusible 20A n'est pas grillé mais il n'est pas nickel par rapport aux autres, tu crois que ça peut venir de là aussi???
seb.joker
Message par pioupiou Lun 23 Sep 2013, 16:44
Alors je ne suis pas du tout mécano... mais ca m'étonnerai que ce soit le coupe-circuit sinon ta bécane n'aurait pas démarré du tout, et tu n'aurai pas entendu la pompe à essence ! En revanche, si tes fusibles sont oxydés essaie de les remplacer par des neufs car c'est pt être ca !
pioupiou
pioupiou
Message par Phil0895 Lun 23 Sep 2013, 22:04
seb.joker a écrit:Alors j'ai changé la batterie une nouvelle fois, elle démarre, mais difficilement, je vais voir du côté des bougies, une bonne révision s'impose.
En changeant la batterie elle démarre:
2 solutions  ==> ton autre batterie est HS ou mauvaise connections au niveau batterie. Rien a voir avec le fusible.
Est ce que ton démarreur tourne normalement ou lentement ? il faudrait déjà connaitre la tension de ta batterie au repos et au moment du démarrage
de mémoire, je crois qu'il faut au repos de la batterie une tension de 12,6 volts (mais à vérifier).
Phil0895
Phil0895
Message par seb.joker Mer 25 Sep 2013, 08:48
Le démarreur tourne correctement je pense mais ça fait un peu "poussif", de plus à chaud parfois il faut vraiment insister......
Je précise aussi que je ne roule pas des masses non plus.
Toutes façons elle va aller voir le mécano car ça m'use tout ça
seb.joker
Message par montana1008 Jeu 26 Sep 2013, 03:56
Batterie HS , j'ai eu le même coup , depuis je suis passé sur du lithium , maintenant c'est good !!
montana1008
