saccade a base vitesse
+12
luludo
xavier75
zulrox
niko
Droopy
deelux
titeuf62
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: saccade a base vitesse
Mouais, c'est pas faux ! Ma chaine est vraiment fatiguée. Comme je roule presque tous les jours en duo et qu'il m'est arrivé de la tendre un peu trop et surtout comme je le pouvais, elle a morflé.
Un conseil aux nouveaux : pour tendre votre chaîne, faite le à partir du point dur et pas n'importe où et utilisez si possible une béquille d'atelier pour la nettoyer.
moi pareil,elle a 9000kms,la chaine est entretenue, nettoyée, graissée.olivertoy a écrit:Je penserais plus à un réglage injection .![]()
le moteur ne tourne pas rond au ralenti donc réglage d'injection je pense.
j'en saurai plus samedi.
luludo
oui, oui, désolé de ne pas avoir répondu avant!
donc je l'ai emmené chez le concessionnaire, il m'a demandé les symptomes et ma configuration (en me disant que l'injection etait régler pour fonctionner avec le pot d'origine, donc si on le change, cela modifie le reglage, d'ou les saccades). il m'a dit qu'il allait donc paramétrer le ralenti ( a exactement 1280 tr/min).
apres une attente de 3 h pour 1/2 heure de travail, je récupére la moto.
il me dit qu'elle a besoin de rouler pour que le cdi prenne en compte la ré-initialisation des paramétres.
donc direction la caisse.( 29.95 le réglage, 1/2 heure de main d'oeuvre).
je démarre la moto, et la elle ne tenait plus le ralenti, elle calait aussitot. j'ai du mis reprendre en plusieurs fois pour qu'elle ne cale pas.mais le ralentie , une catastrophe:shock:
donc ecoutant les dires du mécano, je vais la faire rouler ( faut bien rentrer). et la, petit a petit le ralentie se stabilise, le moteur répond directe, plus de saccades ou de léger point mort et le ralenti a l'arret et de nouveau stable, plus d'oscillation.
j'ai l'impression de redécouvrir ma moto![saccade a base vitesse - Page 2 266550](/users/2514/42/88/98/smiles/266550.gif)
c'est que ça marche deja pas mal d'origine, j'imagine pas en full:affraid:
luludo
Oka, merci Ludo, je vois ce qu'il me reste à faire : Honda !!
Boris-jc- cb500
bon ba mauvaise nouvelle, mon problème est réapparue
j'ai une question, a quoi sert la valve de commande a l'entrée de la boite a air, peut on la shinter?
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
luludo
Ya pas de vanne , mais une photos on se comprendra mieux .luludo a écrit:non la vanne a l'entrée d'air de la boite a air!!
Coté gauche ta la durite du système PAIR , et coté droit le reniflard .
La je ne sais pas exactement a quoi ça sert , sur bike parts ça s appelle DIAPHRAGME DE VALVE DE COMMANDE
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-60420-60420-CB1000RC-2012-F_19-CB+1000.html
oui jusque la, j'ai pu avoir l'info, mais pas a savoir sont utilité, apparemment elle sert a fermer le clapet de la boite a air, mais dans quel but?
est ce comme un débimètre sur une bar?
luludo
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Reglages suspensions
» vitesse max
» La 7 ème Vitesse !
» Vitesse Max du CB1000R !!!
» Régulateur de vitesse
» vitesse max
Page 2 sur 2
