Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Fuite bocal de liquide de frein avant
Fuite bocal de liquide de frein avant Empty Fuite bocal de liquide de frein avant
Message par aroh Sam 11 Fév 2012, 16:38
Salut les copains,
J'ai une fuite au niveau du bocal de liquide de frein avant qui vient d'apparaître. On dirait que ça vient du joint de la "tétine" du bocal.
Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Est-ce garantit par Honda ?
Pour changer ce joint ou le bocal, il faut tout purger ? C'est long ?
Merci Smile
aroh
aroh
http://www.touchetlaurent.fr
Fuite bocal de liquide de frein avant Empty Re: Fuite bocal de liquide de frein avant
Message par Black Betterave Sam 11 Fév 2012, 17:38
Tu as une photo, je n'arrive pas à visualiser le lieu de la fuite scratch
Message par aroh Sam 11 Fév 2012, 17:41
yes, je vais prendre ça je reviens Very Happy
aroh
aroh
Message par Black Betterave Sam 11 Fév 2012, 17:49
aroh a écrit:yes, je vais prendre ça je reviens Very Happy
elle est bien loin ta moto !!! lol! lol! lol!
Message par RIRI Sam 11 Fév 2012, 18:06
Moi je vois rien même avé mes lounettes lol!
Message par aroh Sam 11 Fév 2012, 18:31
Me revoilà Smile
Bon sur la photo on voit pas le liquide couler hein ! et heureusement... Au début je croyais que ça venait du couvercle que j'avais changé (j'ai mis un rizoma) mais en faite ça fuit par la "tétine" (oui j'appelle ça comme ça moi !).
Cercles aux contours rouge sur la photo Smile
J'avais déjà fait un poste sur le faite qu'en sortant de mon garagiste Honda, j'ai vu après quelques jours qu'il y'avait une bosse sur mon réservoir. Et là, je vois que la bosse se situe pile poil en dessous d'ou fuit ce bocal. Et tout cela, depuis que j'ai récupéré ma moto de chez mon concess (pour la révision). J'ai quand même un doute car ça fait beaucoup... !
Si vous avez une idée des causes de la fuite (je pensais au joint) et à savoir si c'est garantit ou non par Honda...
Merci encore à vous!
Fuite bocal de liquide de frein avant Photo1
Fuite bocal de liquide de frein avant Photo2
aroh
aroh
Message par Black Betterave Sam 11 Fév 2012, 18:32
scratch il a du glisser sur le liquide de frein dans le garage et il a du se faire mal, il ne revient plus scratch scratch
tu m'as coiffé au poteau Fuite bocal de liquide de frein avant 338424 Fuite bocal de liquide de frein avant 338424 Fuite bocal de liquide de frein avant 338424
Message par aroh Sam 11 Fév 2012, 18:33
PS: j'ai fais une belle et grosse photo pour toi RIRI ahah Fuite bocal de liquide de frein avant 338424
aroh
aroh
Message par RIRI Sam 11 Fév 2012, 18:34
J'ai vu ca lol! et difficile de dire pour ta fuite sans voir de près
Message par Black Betterave Sam 11 Fév 2012, 18:36
essaye de faire marcher la garantie c'est le mieux. tu remets le vieux bouchon et direction le concesssss.
Message par aroh Sam 11 Fév 2012, 18:39
Euh difficile de faire plus près là lol Smile
Je sens que je vais aller chez Honda, si quelqu'un a un jour ce même problème qui survient, je posterai la soluce à savoir si honda garantit ce genre de problème...
aroh
aroh
Black Betterave a écrit:essaye de faire marcher la garantie c'est le mieux. tu remets le vieux bouchon et direction le concesssss.
Tu crois que je remets aussi le levier de frein d'origine...? Ca va paraître louche aussi si je laisse les autres couvercles rizoma et ici celui d'origine... Very Happy
aroh
aroh
Message par Aki' #63 Sam 11 Fév 2012, 23:10
aroh a écrit:Salut les copains,
Merci Smile
Pour ta fuite il se peut que ce soit un joint , y'en a deux petits et un plus grand . Vérifies que ce soit pas ton bocal qui soit fendu sur le dessous une petite chute à la con même à l'arrêt peut lui mettre suffisamment de pression pour en fendre le fond surtout vu comment il est bien fixé Wink
Commandes tes joints chez Honda si tu trouves pas ailleurs genre magasin de modèles réduits Wink JOINT TORIQUE, 14.8X2.4 http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-21178-17MFN901-CB1000R9-2008-F__0400-CB+1000+R.html
Passe un coup de fil pour les joints auprès de honda, Démontes avant pour voir l'état du bocal
et après tu fais une classique purge sur les étriers et sur le Maitre cylindre comme décrit ci dessous.
Par contre prends du DOT 4 d'un bidon neuf, et tu t'en sers qu'une fois, après y'a risque d'humidité qui altère le liquide d'une manière ou d'une autre , vu le prix que ça vaut, mieux vaut prendre un bidon neuf , safety first Smile
http://www.cbr-world.com/t5890-tuto-changement-de-plaquettes-et-purge-du-liquide-de-frein Cherches la manip' après le changement plaquette que le guyyy a fait sur ce tuto Smile
PENSE juste à bien enduire de liquide de frein tes joints dans le bouchon du bocal de liquide par exemple, tu les fais tremper avec une petite quantité de liquide , essuie-toi bien les mains après Wink
Pour purger va à mi course (contrairement à ce qui est marqué dans le tuto Wink ) , pas plusss !!!!!! , de ton levier de frein et pense à refermer la vis de purge sur l'endroit où tu agit maitre cylindre ET / ou étrier Wink Wink
Il te faut : - une seringue de 20 ou 50 ml en pharmacie 2 à 3 €
-de la durite d'aquarium assez souple
-un bocal percé ou en verre au choix ..ce que tu as sous la main
-et puis une clé de 8 plate pour desserrer les arrivées sur les étriers .
-un tournevis cruciforme pour les vis du bocal .
Protège ton réservoir, écopes etc... au préalable sinon garde un seau d'eau à proximité en cas de fuite du liquide sur les pièces peintes. Avec un chiffon tu vireras en essauyant le liquide et après tu rinceras et rinceras de manière à ôter tout le liquide Wink
y'a rien de sorcier Wink icon_v
Message par aroh Dim 12 Fév 2012, 13:01
Merci Aki, c'est super sympa pour ton poste :o) c'est complet au moins si j'y arrive pas avec ça !!!
je vais tout de même aller voir Honda avant de faire quoique ce soit moi-même, car la moto n'a jamais chuté, elle a à peine 1an.
Encore merci, je vous tiens au courant Wink
aroh
aroh
