-17%
249 € 299 €
changer les embouts de guidon
changer les embouts de guidon Empty changer les embouts de guidon
Message par julien 67 Dim 13 Jan 2013, 18:49
salut les gars
je compte changer les embouts de guidon, donc j'ai demonté les embouts d'origine et la surprise je vois des poids a l'interieur du guidon.
deuxieme surprise les embouts que j'ai acheté ne s'adapte pas a cause de ces poids!!
petite question: peut on rouler sans les poids?? j'ai entendu parler de guidonnage??!!
je suis tourneur de métier donc pas de problème pour moi de faire des nouveaux poids qui s'adapte facilement a mes embouts si il faut absolument roulé avec!!
et autre question: le poid coté gauche sort sans problème, par contre coté accelerateur ca veut pas!!! quelqu'un la deja sorti??
julien 67
changer les embouts de guidon Empty Re: changer les embouts de guidon
Message par nono7266 Dim 13 Jan 2013, 19:00
nono7266
nono7266
Message par julien 67 Dim 13 Jan 2013, 19:30
merci nono en fait je voudrai plutot savoir si on peut roulé sans les poids, si ca pose pas de probleme en roulant.
mais c'est vrai que willy a fait des adaptateurs sympa
julien 67
Message par Black Betterave Dim 13 Jan 2013, 20:01
julien 67 a écrit:merci nono en fait je voudrai plutot savoir si on peut roulé sans les poids, si ca pose pas de probleme en roulant.
Y en a qui ont essayé ......... ils te permettent d'absorber les vibrations, entre autre, mais beaucoup ont changé leur guidon et roulent sans
Message par jeanluc15 Dim 13 Jan 2013, 20:09
je roule depuis un petit moment sans les masses , et avec des embouts adaptable sur les routes du cantal avec souvent des mauvais revetement, est pas de probleme de guidonnage.Pour les sortir une vis au milieu avec une grosse rondelle, des cales qui prenne appuis sur le guidon,sans gener le diametre interieur du guidon,pour permetre la sorti de la masse.
jeanluc15
jeanluc15
Message par julien 67 Dim 13 Jan 2013, 20:26
ok merci de vos réponses je vais voir ca demain, je vous tiens au courant
julien 67
