Batterie....
+45
Gorn Nova
VieuxLoup
Issengrain
Boris-jc
Em4us
EAB.ERIC
fab
Stef1000
nikyo
Tonybanez
Fastback
Yota
handpaffe
acb1000
Phil PIT
momokawh
stephCB1
norpheo
ncp77
LEROYH
Bandit85
Sylverdark
49 participants
Page 2 sur 15
Page 2 sur 15 • 1, 2, 3 ... 8 ... 15
Re: Batterie....
t'es pas tout seul , moi aussi une batterie comme cadeau de noel !!
faudrai penser à une commande groupée pour les batteries !!
ncp77- cb50
Re: Batterie....
Pour moi aussi des soucis de batterie, j'ai acheté une au lithium sur stockmoto à 119€ !
Pour l'instant plus aucun problème, le demarreur tourne vite et elle part au quart de tour.
Bon ça fait que deux semaines, je vous tiens au jus de la suite.
stephCB1
Re: Batterie....
Perso j'ai pris ça revien a 113€ avec les fdp même si j'attends de complètement creuver la mienne ça vaux le coup.....
NICO1000R- cb250
Re: Batterie....
Bilan perso aprės trois semaines d'utilisation de la batterie Skyrich au Lithium, que des petits trajets d'une dizaine de minutes , le pire pour la batterie !
-Plus aucun souci de dėmarrage, elle part au quart de tour à froid comme à chaud.
J'espère que ça va durer.
Merci au forum pour toutes les infos que l'on peut y trouver.
stephCB1
Re: Batterie....
Pour le chargeur, l'optimate lithium est dédié à ces nouvelles batteries. pour se le procurer, patience
![Batterie.... - Page 2 Optima10](https://i.servimg.com/u/f11/13/55/98/17/optima10.jpg)
![Batterie.... - Page 2 Optima11](https://i.servimg.com/u/f11/13/55/98/17/optima11.jpg)
Il ne faut pas recharger sa batterie lithium ion avec n'importe quel chargeur standard.
La particularité de la charge des accus au Lithium tient à deux choses primordiales.
- Ils ne supportent pas la surcharge aussi faible soit elle.
- Il faut respecter le niveau de la tension de charge sinon ça ne charge pas
Si on surcharge un accu au Lithium il produit de l'hydrogène.
Il y a donc une surpression et un échauffement qui peuvent aller jusqu'à l'explosion de l'élément. Les Li-ion sont généralement protégés contre les hausses de températures, et les surpressions par des circuits de protection interne...
pour ceux que ça intéresse: http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/liion.php
SWIX- cb500
Re: Batterie....
![891653](/users/2514/42/88/98/smiles/981161.gif)
![icon_yes](/users/2514/42/88/98/smiles/266714.gif)
la mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne convient pas au batterie de marque skyrich
SWIX- cb500
Re: Batterie....
Bonne question parce qu'ils le stipulent clairement !!!NICO1000R a écrit:Pourquoi? Pas skyrich!
Ils précisent "chargeur pour batterie lithium fer phosphate", j'ai pas creusé laes spécificités de la skyrich mais peut etre qu'elle ne correspond pas ?
DroOp'S- cb1000
Re: Batterie....
j'en ai trouvé un autre :
http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/batteries/chargeur-batterie-lithium-aliant-12v-10a.html
Sur le site officiel skyrich, la composition de leur batterie est bien lithium fer phosphate. il est dit aussi : " Commercialisé depuis 2010, "ce type de batterie n'était pas parfaitement au point ; La charge risquant d'endommager l'alternateur ne permettait pas encore de considérer le produit comme abouti. La batterie Skyrich, grâce à sa puce électronique de gestion de charge, permet de finaliser la chose en sécurisant le principe".
La présence de cette puce ne doit pas faire bon ménage avec le programme exclusif à étape de l'optimate
Le chargeur alliant remplit plus son role initial et laisse de coté la partie testeur, optimiseur
ce n'est qu'un avis personnel
SWIX- cb500
Re: Batterie....
L'intérêt de la batterie au lithium est justement de ne plus utiliser de chargeur extérieur, vu son faible taux de décharge et sa recharge rapide.
Elle est censée tenir plusieurs mois sans recharge.
Enfin ça reste à vérifier !!!
stephCB1
Re: Batterie....
ouai ton argument reste valable quand il y a no soucy sur ta bécane.
Mais il suffit d'un problème électrique non identifié à temps, et quand ta batterie est déchargée, si pas de chargeur, tu la jettes
La société SIFAM qui commercialise les batteries skyrich est basé à St Laurent du Var (06). Dans une présentation de leur batterie sur moto-net, il est écrit "Un chargeur spécifique est à l'étude pour une charge plus rapide", nous assure toutefois Didier Lemoine qui précise que la durée de vie des batteries Skyrich est plus élevée (9 ans).
Y'a plus qu'a attendre...
![Batterie.... - Page 2 362730](/users/2514/42/88/98/smiles/362730.gif)
SWIX- cb500
Re: Batterie....
Et merde j'y habitais à stlaurent du var! Bref y disent 9ans?! D'ici la je l'aurais pu ma cb ![mdr](/users/2514/42/88/98/smiles/862867.gif)
NICO1000R- cb250
Re: Batterie....
Ouais c'est pas con, j'avais pas pensé à ça !
Faut absolument un chargeur compatible.
stephCB1
Re: Batterie....
J'ai le force one de technoglobe et ça va il a bien chargé la batterie est encore a 13,5V et toujours pas remontée sur la moto alors que la yuasa est tombée a 12,4v au repos!
NICO1000R- cb250
Re: Batterie....
La batterie Skyrich, grâce à sa puce électronique de gestion de charge, permet de finaliser la chose en sécurisant le principe...(via un chargeur standart ???)
c'est ce que tu en déduis ?
Risqué quand même à moins d'être qualifié dans ce domaine
que dit la notice jointe avec ta batterie ?
SWIX- cb500
Re: Batterie....
Salut à tous .
J espère que vous avez passer un bon Noël.
Mon magasin me propose une batterie France équipement en gel à 72 euro .
Esqu il y'a quelqu un qui en a déjà mi une sûr ça bécane ? .
Sa vaut le coups ou pas?
Sylverdark- cb50
Re: Batterie....
Moi j en ai pas. Mais elle est à 69 euros à dafy moto. Donc pas vraiment une bonne affaire. Situ en prends une n hésite pas à donner ton avis sur la batterie .
ncp77- cb50
Re: Batterie....
Fifou, des que je vais mieux je te met ça faut aussi que je récupère mon ordi via iPhone ça marchera pas
NICO1000R- cb250
Re: Batterie....
Batterie France équipement acheté à dafy. Démarrage sans soucis, donc c était bien ça. Par contre les cosses sont plus petites que celle d origine donc les trous des boulons ne sont pas en face, il faut agrandir les trous à la perceuse .. c est de l adaptable et ça se voit. ;-)
ncp77- cb50
» plus de batterie....
» batterie
» HIVERNAGE
» chargeur batterie....
» batterie
» HIVERNAGE
Page 2 sur 15
