Moto qui ne démarre plus
nicolas35
squalitos
Salut a tous ,
Je me tourne vers vous pour un petit problème électrique.
Je suis rentré mercredi soir du taf en moto. En la rentrant au garage je m'aperçoit que je n'ai plus d'éclairage de plaque.
Je le démonte le remplace par un neuf , et la impossible de démarrer la moto !
tout fonctionne sauf le bouton pour lancer le démarreur !
Je ne comprend pas j'ai juste démonter l'éclairage plaque ,
Si vous avez des piste je suis preneur !
Merci,
Pascal,
Merci,
Pascal,
squalitos
Re: Moto qui ne démarre plus
Verifis tes fusibles..
Au cas jette un oeil a ton coupe circuit
C est tout con mais ca arrive meme aux meilleurs
nicolas35- cb50
nicolas35 a écrit:Verifis tes fusibles..
+1
REMY33- cb100
je confirme le coupe circuit
tu as les voyants allumés quand tu mets le contact?
Contrôle aussi le contacteur sur la béquille et sur la poignée
d'embrayage. J'ai eu ce problème après un lavage au Karcher.
Si besoin mets au point mort.... etc
Et j'ai eu aussi la batterie morte après seul. une année (prise en garantie).
Blackperle- cb1000
tout fonctionne niveau éclairage clignotant !
j'entend la pompe se mettre en route , le compte tour et compteur s'initialise , tout parait normal .
niveau coupe circuit c'est la première chose que j'ai contrôlé.
Je vais regarder coté béquille , embrayage et point mort cet aprèm !
et la batterie a été changer avant l'hiver.
squalitos
Bon je vient de regarder coté béquille tous semble normal.
Par contre je n'ai pas le voyant N ( point mort ) allumé !
Est ce normal ?
Seul le voyant rouge d'indicateur huile reste allumé et rien ne se passe lorsque j'actionne le démarreur .
Est ce normal ?
squalitos
Si tu n'as pas le voyant vert, tu as forcément une vitesse engagée,
si oui débraye et actionne le démarreur, si démarreur ne tourne pas c'est
probabl. le contacteur de béquille qui est évent grippé ou mouillé etc.
Contrôle bien les fiches élect sur embr et béquille.
Si tu est réellement au point mort (mécaniquement la roue libre)
il peut y avoir une salade électrique, donc complexe....
Blackperle- cb1000
Une fois ces contrôles effectués, retourne à la source du problème
car en fait il est survenu au moment de réparer ton éclairage de
plaque.
Tu as peut être fais sans le vouloir un court jus, fusible sauté... etc.
Pose toi la question si il pleuvait, si de l'eau s'est infiltrée
ds un composant électrique.?
plaque.
Blackperle- cb1000
Contrôle aussi la charge de ta batterie, elles sont de faible capacité
et de fréquents courts trajets ne la rechargent pas assez.
Même récente elle peut avoir un défaut. Essaie avec un booster...
Blackperle- cb1000
bon je vient de regarder le contact de béquille et c'est bien lui la cause !
lorsque je replis la béquille j'ai pas le voyant mais elle démarre.
Je vais le démonter pour regarder si il est a changer ou juste grippé , humide !
Merci a vous !
Merci a vous !
squalitos
Bon bas pas grand chose dans ce contact de béquille.
Une vis plus tard , et on accède a un roulement ou est relié le câblage et fin !
Je vais sortir la revue Technique je pense !
est ce que l'éclairage de plaque se trouve sur le même fusible que le feu de position arrière ?
squalitos
Mon cher petit requin,
tu m'embrouille ds ton énoncé.
contact mis au point mort, t'as le voyant vert? elle démarre?
Vitesse engagée, elle démarre en tirant l'embrayage sans béquille?
Si le contacteur de béquille déconne, tu ne le vois pas forcément
de l'extérieur. Faudrait le souffler et le vaporiser d'un produit adéquat.
Blackperle- cb1000
alors je vais essayer d'être plus clair
Moto sur béquille au point mort ( le voyant point mort n'est pas allumé ) = elle démarre pas .
Moi dessus au point mort béquille repliée ( le voyant point mort n'est pas allumé ) = elle démarre pas.
Moi dessus au point mort , j'embraye . ( le voyant point mort n'est pas allumé ) = elle démarre !!!
J'arrive a passer tout les rapports et a la déplacée.
Je me remet au point mort ( le voyant n'est pas allumé ) = elle tourne au ralenti.
Lorsque je déplie la béquille la moto se coupe immédiatement !
J'éspère avoir été plus clair ?
Le capteur de point mort peut être en cause lui aussi car je n'ai jamais le voyant vert allumé ?!
squalitos
ah bah oui si le voyant ne s'allume pas elle est en protection donc elle démarrera pas,
tu as regarder la fixation du contact de béquille au niveau électrique
y aurais pas une histoire de capteur de point mort a ton blém
ah c'est possible aussi mais sinon elle calerait quand il se met au point mort en débrayant moteur tournant non?
si le capteur déconne c'est possible. Mais pourquoi ne cale t-elle pas quand je reste au point mort et quelle tourne au ralenti ?
Ca va etre dur cette panne je le sent
squalitos
Je te rassure, cette fois t'as été clair.
Par contre je n'ai pas la solution,
que ton voyant vert ne s'allume plus alors qu'elle
est effect au point mort, veut dire mauvaise info.
Je soupçonne le contacteur à l'embrayage, cher Watson.
Car au point mort, avec ou sans béquille, la différ.
c'est embrayage tiré ou pas... sans exclure que
la béquille et l'embrayage sont liés.
Là c'est toi qui est , c'est normal : moi aussi...
Blackperle- cb1000
tien regarde la ca peut aider https://www.cb1000r.org/t13873-comment-changer-le-temoin-de-point-mort?highlight=capteur+point+mort
Didier, on avance...
Squalitos tu vas te coucher tard ce soir ...
Blackperle- cb1000
» Moto ne démarre plus!!!!
» [Résolu] Moto ne démarre plus et pas de courant
» Le CB ne démarre plus. [résolu]
» SOS mon CB ne démarre plus
» mon cb ne demarre plus
