question technique sur les volets de fermeture des entrées d' air
en démontant mon filtre à air, j' ai vu dans l' entrée d' air un volet commandé par une valve pneumatique, j' ai connu ça sur le SP1 et on m' avait conseillé de la désactiver à l' époque... mais le CB1000 n' étant pas la même moto, je voulais savoir si quelqu' un avait déjà essayé de la désactiver et y avait vu du mieux dans le fonctionnement moteur, merci.
jerome86
Re: question technique sur les volets de fermeture des entrées d' air
je croit que ça sert juste au démarrage a froid,a vérifier
desactive ou pas tu n'as pas grand chose a y gagner
» Question technique sonde d'air échappement
» besoin de conseil technique
» Questions technique
» Revue technique motos
» Canet technique CB1000r
