Avis aux Autotuneurs - Map AFR pour usage de tous les jours
+13
iraxx
ymora
fripouye
vincent
one-racing
Matmat
17 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Avis aux Autotuneurs - Map AFR pour usage de tous les jours
Je rebondis sur ce post, non pas vis à vis de l Autotune mais vis à vis du quotidien.
Est ce quelqu'un aurai une map sans Autotune pour une CB castre (106cv quoi:) ) mais sans cata ?
Je recherche une map priorisant la baisse de Conso a la performance.
Je sais que je vais devoir passer au banc dans l année avec la mise en place du Gripone et du filtre K&N ( et du full) mais il va se passer plusieurs mois avant cela et sincèrement si je pouvais avoir une solution temporaire cela serait super sympa
Voilou merci d avance
iraxx- cb50
Tu as regardé sur le site dynojet?
stev56- cb1000
J'ai même contacté Dynojet en direct
Il m'oriente sur : #M16-013-510
mais c'est une map "globale" pour les pot double sans cata avec filtre OEM (et 106cv).
Mais pas d'orientation "gestion de la conso d'essence". D’où ma question ^^
Cette map pourra me permettre d'attendre un passage au banc mais ne sera pas dans l'optique "moto au quotidien" mais plutôt optimisation moto.
D'ailleurs j'ai découvert qu'on pouvais avoir un interrupteur sur le PC5 afin de switcher avec 2 map. Résultat lors du passage au banc je vais essayer d'avoir un map quotidien + ballade ou pluie + sec (quotidien) histoire de faire mumuse mais le banc est pas avant l'été voir l'automne
Voilou
Voilou
iraxx- cb50
Le mieux pour avoir une economie d'essence c'est de prendre ta map global et de modifier les ratios dans ce tableau :
Je recopie exactement ton tableau dans ma map ?
iraxx- cb50
Non c'est ça qu'il faut modifier pour la conso.
Après les valeurs je sais pas ce qu'il faut mettre ...
Arrrffff dommage
Sans référence ni base de calcul, je me sent pas de toucher a ça
Par contre tu viens de me donner une idée , je vais voir si Dynojet peux modifier la map qu'ils m'ont conseillés au niveau de la Conso simplement ^^
iraxx- cb50
Pas con a voir ...
Voit avec les pro d'AT ... a savoir Leciaw, Trinkill et Droop's
Faut passé a 14,5 les colonnes 10 15 20 % d ouverture jusqu a 7000tm .
Ben voila je t'avais dis le pro a parler lol
Vous avez un logiciel en plus avec l'autotune ?
Car je trouve pas ou modif cette carte
iraxx- cb50
iraxx a écrit:Vous avez un logiciel en plus avec l'autotune ?
Tu l a l AT ?
Alors tu na pas accès a la map AFR .
Arfff et quelqu'un qui a l AT peut modif la carte pour que je l installe ensuite ?
iraxx- cb50
iraxx a écrit:Arfff et quelqu'un qui a l AT peut modif la carte pour que je l installe ensuite ?
Ça marche pas comme ça .
L AT te propose un map AFR , tu la modifie si tu veut , mais pour avoir la map pour le PCV il faut roulé .
Donc si je met 14.5 de partout et roule j aurais une map éco , mais pour ma config .
Ok
Du coup il utilise quoi sur banc quand a pas d Autotune ?
iraxx- cb50
Ok donc soit j'achète un AT soit je trouve quelqu'un vers chez moi qui me le prête le temps de créer la map soit je passe au banc ?
iraxx- cb50
Ouai ta pas 1000 solutions
Par contre pour que quelqu'un puisse te prêter l'AT tu dois avoir l'emplacement pour visser la douille
stev56- cb1000
» Du bon usage du Coca Light, pour les chromes et autres inox piqués...
» Bon plan... tous les jours un nouveau truc....
» C'est clean, et c'est tant mieux parce que j'ferai pas ça tous les jours!
» Avis sur maps pour PC V
» Besoin d'avis d'un mecano pour mon FZ1
Page 2 sur 4
