mes clignotants ne fonctionnent plus
chubcchubs
Bonjour a tous,
voila aujourd hui un de mes cligno arriere a casse (fils denudes ect...) a cause des vibrations et depuis les autres ne fonctionnent plus
je pense que la centrale a du grille, c'est des cligno a led et ils n avaient pas la centrale
adapte pour les faire clignoter normalement.
combien faut il compter pour le changement des 2 cligno + une centrale car j'ai acheter la moto comme ca
chubcchubs
Re: mes clignotants ne fonctionnent plus
Tu peux commander la centrale chez Honda Voss (via ebay 30 euros)
Pour les clignos leds (vendus par paire) il faut comptet entre 35 et 50 euros (faut chercher sur le net, ou le forum !)
steph66600- cb1000
Regarde sur le site 2a4 centrale 8€ et large choix de clignos.
Aronny83
+1
ma centrale vient de 2a4 et fonctionne très bien. Meme si la fixation de la centrale n'était pas du bon coté (étant donné que tu as un détrompeur pour le sens de branchement)
Tar-mo- cb50
Bonjour, j'ai mle même problême. J'ai voulu monter des diodes en supplément, lors de la connection : rien.Bilan les clignos ne fonctionnent plus et il y a un sifflement qui vient semble t il de sous la selle.Pouvez vous me filer des tuyaux pour relancer? Par avance merci.
Philippe 17- cb1000
Philippe 17 a écrit:Bonjour, j'ai mle même problême. J'ai voulu monter des diodes en supplément, lors de la connection : rien.Bilan les clignos ne fonctionnent plus et il y a un sifflement qui vient semble t il de sous la selle.Pouvez vous me filer des tuyaux pour relancer? Par avance merci.
T'as claqué soit la centrale, soit un fusible. Vérifie pour voir.
DroOp'S- cb1000
» [TUTO] Montage Clignotants Feux de Jour (Diurne) + Clignotants avec Feux Stop & modification veilleuse
» Feu led AR et clignotants AV lec
» Clignotants
» mes clignotants
» Retroviseurs - Clignotants
» Clignotants
» mes clignotants
