bequille et circuit
+6
shef
stephdu68
10 participants
bequille et circuit
salut a tous ,ptite question je vais faire pour la premiere fois du circuit le 19,un ami m'a conseillé de demonter ma bequille vu que j'ai deja frotté qq fois,vous en pensez quoi?
stephdu68
Re: bequille et circuit
Jamais entendu parlé de ça sur le CB, pourtant j'en ai vu tourner que ça soit à Carole ou en stage...
Moi c'est autre chose je ne sais pas prendre d'angle, donc ça ne frotte pas!
Grenouille- inscrit(e)
Pour la piste prends un H-D Sporter Sylvaine, impossible de ne pas frotter.... et en plus c'est bas de selle...
Si tu touche de la bequille deja en temps normal, tu devrais plutot revoir tes reglages de suspensions.
Pour ton info, j'ai ete sur circuit, j'avais deja frotte la bequille 1 fois avant, mais en duo. J'ai un peu durci l'amorto et je n'ai pas touche la bequille... mais la pedale de frein, oui. Je te laisse voir si tu veux egalement enlever cette derniere
OKI!MERCI a tous de vos reponses,au fait shef......c'est quoi les freins???
stephdu68
Le premier truc à démonter c'est vraiment les titines des reposes pieds ... C'est infernal !
spiritx
alors suite a mon petit tour sur circuit aucun prob avec la bequille,j'ai juste durcis la precontrainte du ressort de 1 cran,par contre je conseil de descendre la pression des pneus,les 2,9bars d'origine c'est trop
stephdu68
Normalement, avant de commencer à tourner pour la première session, les instructeurs le préconnisent. les slicks sont environ 2kg, les pneus de route de mémoire au max à 2,4(pour l'arrière).stephdu68 a écrit:alors suite a mon petit tour sur circuit aucun prob avec la bequille,j'ai juste durcis la precontrainte du ressort de 1 cran,par contre je conseil de descendre la pression des pneus,les 2,9bars d'origine c'est trop
Tu les a pas écouté, t'étais déjà dans ton trip
bubu26- cb1000
» demande info Circuit Bresse
» un nouveau circuit
» Rétro RIZOMA circuit 851
» 1 sortie sur circuit à gagner
» Le 20 Septembre Circuit les Ecuyers
