PROBLEME ALTERNATEUR STATOR (bobine(s) cramée(s)) : Concentration d'informations
+44
Phoenix
Romanos
funkycops
Alex-019
niko41
nikyo
Rico
KIKOO95
2NY
R@ph05
rcmoto
flyboy
pedrodelavegas
bompard
gerald01300
ncp77
forcat
pilpat
joss69
thomascb1000r
liam
EAB.ERIC
afonde6
palito
shef
bebejo
syrus31
48 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Je souhaite regrouper dans ce sujet certaines informations à propos des motos ayant eu un problème d'alternateur (une ou plusieurs bobine(s) du stator qui crament).
Seule les personnes ayant eu ce problème sont invitées à répondre dans ce sujet
Il suffit de répondre à ce post en renseignant certaines informations :
Merci de contribuer à cette concentration de données.
Évitez de disperser l'information avec des messages "parasites".
- L'année d'achat (pour les premières mains) ou de mise en circulation (pour les autres) : xx/xx/xxxx
- La localisation géographique :
- La fréquence d'utilisation dans le temps : 1 par semaine | tout les jours | 1 toutes les 2 semaines | tout les jours d'été uniquement | toute l'année sauf hiver | toute l'année | ...
- Le nombre de kilomètre par an (estimation) : xx xxx kms/an
- Le kilométrage où le problème est apparu : xx xxx kms
- Le mode de conduite : (douce | normale | sportive)
- Configuration de la moto (tout d'origine | ligne d'échappement, cornet d'admission full, boitier injection additionnel, phares xenon,...) : ...
- Type de carburant habituel : (SP95 | SP95E10 | SP98)
- Les symptômes signalant le problème : ...
- La méthode de résolution du problème (méthode, coût) :
- Le lien vers un post où le problème est décrit :
Dernière édition par desmo le Jeu 11 Aoû 2011, 19:49, édité 4 fois (Raison : Ajout du type de carburant + configuration de la moto + kilométrage)
syrus31
Re: PROBLEME ALTERNATEUR STATOR (bobine(s) cramée(s)) : Concentration d'informations
- L'année d'achat : 01/08/2008
- La localisation géographique : Toulouse, Midi-Pyrénées (31)
- La fréquence d'utilisation dans le temps : toute l'année, quotidiennement.
- Le nombre de kilomètre par an (estimation) : 25 000 kms/an.
- Le kilométrage où le problème est apparu : 48 700 kms.
- Le mode de conduite : entre normale et sportive
- Configuration de la moto : ligne d'échappement Akrapovik + décatalyseur, pas de RBO², cornet d'admission full, filtre à air DNA. Remplacement des clignotants d'origines par des nouveaux à diodes. Remplacement lors de la campagne de rappel du bloc de feux de stop arrière.
- Carburant habituel : SP95
- Les symptômes signalant le problème : Témoin de neutre et phare faible lorsque la moto tourne, pétarade en roulant sur un filet de gaz. Et enfin ne démarre plus.
- La méthode de résolution du problème (méthode, coût) : Remplacement du stator par un neuf. Coût = 0 €. (détail de l'opération dans le lien ci-dessous).
- Le lien vers un post où le problème est décrit : http://cb1000r.motards.net/t10530p120-demarrage-tres-difficile-help#377865
syrus31
•L'année d'achat : 12/09/2008 mise en circulation, je l ai acheté en Avril 2011 avec 30000 km
•La localisation géographique : Sarcelles, ile de france (95)
•La fréquence d'utilisation dans le temps : quand il pleut pas pour le moment
•Le nombre de kilomètre par an (estimation) : moi je roule environ 10 000 km/an et elle a aujourd hui 33200 km
•Le mode de conduite : entre normale et sportive
•Configuration de la moto : ligne d'échappement IXIL .
•Carburant habituel : SP95
•Les symptômes signalant le problème : Témoin de neutre et phare faible lorsque la moto tourne, pétarade en roulant sur un filet de gaz. Et enfin ne démarre plus et grosse variation de regime quand je redermare la moto apres une pause de 10 min.
•La méthode de résolution du problème (méthode, coût) : reparation de la bobine defectueuse par mes soins
•Le lien vers un post où le problème est décrit :http://cb1000r.motards.net/t11471-et-un-alternateur-de-plusun
bebejo- cb50
•L'année d'achat : 15/08/2008 mise en circulation
•La localisation géographique : Isère 38
•Le nombre de kilomètre par an (estimation) : moi je roule environ 8000 km/an et elle a aujourd hui 25000 km
Le kilométrage où le problème est apparu :4500 km
•Configuration de la moto : Full Honda
•Carburant habituel : SP95/sp98
•Les symptômes signalant le problème : Ne démarre plus , après recharge batterie ,décharge en 1 jours.
•La méthode de résolution du problème (méthode, coût) :Honda cons diagnostique + prise en charge
Michou- cb100
je vous tiens au jus apres mon verdict de samedi
ciao fab
ciao fab
Southblade- cb500
•L'année d'achat : 2/4/2009 mise en circulation
•La localisation géographique : Hainaut - Belgique
•La fréquence d'utilisation dans le temps : Tous les jours sauf verglas et ou neige
•Le nombre de kilomètre par an (estimation) : 18.000 Km
Le kilométrage où le problème est apparu : 22.000 Km
•Le mode de conduite : Normale+
•Les symptômes signalant le problème : Ne démarre plus , après recharge batterie ,décharge en 1 jours, ralenti faiblard, phare n'éclaire quasi plus
•La méthode de résolution du problème (méthode, coût) : Concessionnaire + Honda = diagnostique + prise en charge
•L'année d'achat : 19/02/2009 mise en circulation
•La localisation géographique : Antibes - 06
•La fréquence d'utilisation dans le temps : plusieurs fois par semaine trajet boulot + ~ 2 jours par mois grande ballade
•Le nombre de kilomètre par an (estimation) : 6.000 Km
Le kilométrage où le problème est apparu : ~ 9.000 Km de memoire
•Le mode de conduite : pepere en semaine, enroule rapide en ballade
•Configuration de la moto : stock + echappement arrow (avec cata)
•Les symptômes signalant le problème : le demarreur ne lance plus le moteur meme apres charge batterie, feu faiblard, a-coups injection sur un filet de gaz
•La méthode de résolution du problème (méthode, coût) : Concessionnaire + Honda = diagnostique + prise en charge totale sauf changement bougies
L'année d'achat (pour les premières mains) ou de mise en circulation (pour les autres) : 08/2008
La localisation géographique :06
La fréquence d'utilisation dans le temps : Quasiment tous les jours, toute l'année, aussi bien en utilitaire en semaine que pour de longues virées les WE.
Le nombre de kilomètre par an (estimation) : 16/18000 kms/an
Le kilométrage où le problème est apparu :20 000 kms
Le mode de conduite : Pas violent, pas de très gros gaz, pas trop mou non plus. Très respectueux de la mécanique (temps de chauffe, etc...)
Configuration de la moto : full stock point de vue mécanique
Type de carburant habituel : SP95 presque exclusivement, très rarement SP98 si obligé
Les symptômes signalant le problème : Presque aucun signe avant-coureur ! Quelques minimes ratés moteur de retour d'une balade. Puis à l'arrivée de la balade, alors que j'étais au point mort et donc moteur au ralenti un gros boum, de la fumée et le moteur qui stoppe. En visuel, joint de couvre culasse explosé de l'intérieur vers l'extérieur .
La méthode de résolution du problème (méthode, coût) : prise en charge totale pièces et MO , sans aucune discussion par le SAV Honda chez mon concessionnaire (moto achetée neuve chez lui, entretien fait chez lui aussi )
Lechel001- cb500
- L'année d'achat : 18/10/2008
- La localisation géographique : Marseille - 13
- La fréquence d'utilisation dans le temps : quasiment tous les jours, trajets travail + ballades.
- Le nombre de kilomètre par an (estimation) : ~10 000 kms/an.
- Le kilométrage où le problème est apparu : 26 000 kms.
- Le mode de conduite : conduite normale, un peu de rythme pendant les ballades. Très respectueux de la mécanique (temps de chauffe, jamais gaz à froid...)
- Configuration de la moto : sortie d'échappement Léo carbone + décatalyseur, cornet d'admission full. Clignos leds.
- Carburant habituel : SP95 essentiellement / SP98 si obligé
- Les symptômes signalant le problème : ne démarre plus au démarreur, poussette oblige. Régime moteur instable. Ne tient plus le ralenti.
- La méthode de résolution du problème (méthode, coût) : remplacement du stator par un neuf nouvelle référence monté par mes soins. Coût = 0 €. Prise en charge totale de la pièce par Honda.
- Le lien vers un post où le problème est décrit : http://cb1000r.motards.net/t11471p100-et-un-alternateur-de-plusun
palito- cb500
Pour un pote non inscrit sur le forum :
- L'année d'achat : 25/10/2008
- La localisation géographique : 13
- La fréquence d'utilisation dans le temps : quasiment tous les jours, trajets travail essentiellement + ballades occasionnelles.
- Le nombre de kilomètre par an (estimation) : ~8 000 kms/an.
- Le kilométrage où le problème est apparu : 21 000 kms.
- Le mode de conduite : conduite normale.
- Configuration de la moto : full stock
palito- cb500
L'année d'achat : 28/11/2008
La localisation géographique : 92
La fréquence d'utilisation dans le temps : tous les jours, trajets travail essentiellement + ballades occasionnelles.
Le nombre de kilomètre par an (estimation) : ~9 000 kms/an.
Le kilométrage où le problème est apparu : 28 000 kms.
Configuration de la moto : Origine
Les symptômes signalant le problème : Ne démarre plus, ne fonctionne que 25 minutes sur la batterie après plus rien
La méthode de résolution du problème (méthode, coût) : remplacement du stator par un neuf chez un concessionnaire. Coût = 272€ €. Prise en charge 50 % la pièce par Honda.Apres wcourrier honda prise en charge totale
Le lien vers un post où le problème est décrit :Aucun
afonde6
L'année d'achat : 2/3/2009 mise en circulation
•La localisation géographique : IDF
•Le nombre de kilomètre par an (estimation) : 12.000 Km
Le kilométrage où le problème est apparu : 28.000 Km
•Carburant habituel : SP98
Poussette, obligé,
Normalement pris en charge par honda,
Reste le prob de la batterie qui a morflé au niveau recharge et qu’il n’on pas l’air de vouloir prendre en charge
Poussette, obligé,
EAB.ERIC- cb100
Et en plus délai de livraison pour les pièces 20 j
Ce qui veux dire et merci tous d'abord à mon concessionnaire sinon voiture, que je vais rouler en scoot 250,
Au secours rendez moi ma moto,!!!!!!
EAB.ERIC- cb100
Est ce que la nouvelle référence de stator est monté sur les modèles 2011-2012 ?
olivertoy- cb50
En principe , Ui
Aki' #63 a écrit:En principe , Ui
Ok, merci pour la confirmation
olivertoy- cb50
•L'année d'achat : 09/2008
•La localisation géographique : 13
•La fréquence d'utilisation dans le temps : tout les jours
•Le nombre de kilomètre par an (estimation) : environ 11 000 km/an et elle a aujourd hui 42440 km
•Configuration de la moto : échappement IXIL, cornet full, .
•Carburant habituel : Bioéthanol
•Les symptômes signalant le problème : Témoin de l'ABS qui clignote comme un sapin de noël , Et enfin ne démarre plus ( batterie vide )
•La méthode de résolution du problème (méthode, coût) : Garantie HONDA en 3 jours
•Le lien vers un post où le problème est décrit :https://www.cb1000r.org/t11471-et-un-alternateur-de-plusun[/quote]
Philippe tu n aurais pas oublié les poignées chauffantes ?
J'dis ça j'dis rien ....
liam- cb500
- L'année d'achat : Avril 2009
- La localisation géographique : Ile de France (77)
- La fréquence d'utilisation dans le temps : toute l'année, quasi tous les jours.
- Le nombre de kilomètre par an (estimation) : 8 000 kms/an.
- Le kilométrage où le problème est apparu : 19 839 kms.
- Le mode de conduite : Balade et mode soutenu.
- Configuration de la moto : ligne d'échappement Akrapovik + déca, cornet d'admission full, filtre à air DNA. Clignotants LED. Bi-Xenon, poignées chauffante Honda.
- Carburant habituel : SP98.
- Les symptômes signalant le problème : Explosion du joint cache culbuteur, émission d'une grosse vapeur eau/huile lors des explosions. Moteur tournant, aucune anomalie, juste ces explosions au niveau haut moteur à 3 reprises sur 10min environ.
- La méthode de résolution du problème (méthode, coût) : Remplacement du stator. Pris en charge total par la garantie.
- Le lien vers un post où le problème est décrit : Il y a déjà pas mal de lien concernant le problème, c'est d'ailleurs grâce au fofo que j'ai su ce qu'il se tramait.
Voici la facture suite à l'intervention Honda :
- Spoiler:
DaDy- cb1000
Année d'achat : Décembre 2009
Fréquence d'utilisation : Quasi tous les jours
Nombre de kilométres par an : 14000
Kilométrage du problème apparu : 20000
Mode de conduite : balade + sportif
Configuration moto: Bridée + échappement Léo vince déchicané + décatalisé
Carburant habituel : SP 95
Symptômes : Problème démarrage à chaud, quelques temps aprés à froid et à chaud, batterie ne charge plus
Résolution du problème : Changement stator, pris en charge par garantie
P.S : Un grand merci au forum et tous les habitués snas qui je n'aurais pas connu ce problème et grace à vous j'ai pû incister auprés du concess qui ne voulais pas le changer !!!!!!
thomascb1000r
Précison : Pour le mien, le stator n'a pas cramé, j'ai des soucis depuis 2 ans mais pas une panne franche, quand ils l'ont changé, il n'avait aucun défaut apparent, apparement il s'agissait d'un défaut de phase du stator ce qui fait que des jours il fonctionné et d'autre il déconné.
thomascb1000r
Oué ben c'est dire la qualité qu'ils accordent à cette pièce en fabrication .. facturée 500 boules au passage
date de mise en circulation :07/11/2008
La localisation géographique : 69
La fréquence d'utilisation dans le temps : 2 week end par mois piste et ballade
Le nombre de kilomètre par an (estimation) : 10 000 kms/an
Le kilométrage où le problème est apparu : 38 486 kms
Le mode de conduite : sportive
configuration de la moto : ligne complète LEOVINCE, full (cornet et CDI), filtre KN, POWER COMMENDER 5, shifter CORDONNA PQ8
Type de carburant habituel : SP98
Les symptômes signalant le problème : plus de batterie, petarade, tourne pas rond, plus de voyants (IRE,point mort), et puis impossible de demarrer
La méthode de résolution du problème : pour l ainstant juste demonter mardi direction honda
Le lien vers un post où le problème est décrit : https://www.cb1000r.org/t15053-un-stator-de-plus#497661
Le phénomène est hyper connu sur les CBF1000 aussi. Tous se les font remplacer même hors garantie. Honda a prolongé la garantie sur ce point de 5 ans au delà des 2 ans classiques de garantie.
Tout est là :
http://cbf600.fr/viewtopic.php?p=383763
73 cas recensés sur le forum cbf ! rien que ça !
Tout est là :
pilpat- cb250
» alternateur bobine etc
» Bobine d'allumage ou bobine crayon
» Et un alternateur de plus....un !
» Démontage carter alternateur
» un stator de plus
» un stator de plus
Page 1 sur 5
