-28%
229.99 € 318.99 €
séparer allumage feu de position et feu de route
+6
xenon_addicted
pascal965
momokawh
10 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
séparer allumage feu de position et feu de route - Page 4 Empty Re: séparer allumage feu de position et feu de route
Message par Soub Sam 21 Jan 2017, 16:13
Message par Boris-jc Dim 22 Jan 2017, 09:27
Salut GT,
séparer allumage feu de position et feu de route - Page 4 Relais11
Ton interrupteur doit donc être relié à la broche 12V du relais, dite de commande (celle qui commande la fermeture du relais), et à n'importe quel + commandé par le contact (il consommera très peu).
Je t'avais suggéré de piquer sur le fusible phare, mais le klaxon fera l'affaire.
Boris-jc
Boris-jc
Message par gt92 Dim 22 Jan 2017, 11:31
Salut Boris,
J'utilise pas ce type de relais, mais un harnais h4 plug'n'play, avec ce relais ci dessous:
séparer allumage feu de position et feu de route - Page 4 48983110
Sachant que je m’était connecter a la premiere prise toute a gauche qui correspond au 12v batterie.
Si je comprend bien le deuxième fil de l'interrupteur je le connecte a un 12v apc ou je connecte directement les 2 fil sur le 12v batterie?
gt92
gt92
Message par Boris-jc Dim 22 Jan 2017, 20:24
Effectivement, ce n'est pas un relais 4 bornes classique.
Je comprends que le contact identifié 12V sur ton schéma est à la fois l'alimentation et la commande du relais.
Si tel est bien le cas, l'interrupteur relie bien cette borne à la batterie (un + après contact).
Boris-jc
Boris-jc
Message par gt92 Dim 22 Jan 2017, 22:23
Merci Boris pour ta confirmation.
Je vais couper le fil +12 au niveau du relais et relier directement l'inter entre les 2.
Je te tiens au jus.
Merci encore a toi et soub.
gt92
gt92
Message par gt92 Mer 25 Jan 2017, 17:47
L'interrupteur est en place, et la coupure fonctionne nickel 511480
Merci a BORIS et SOUB
gt92
gt92
Message par Grenouille Mer 25 Jan 2017, 20:04
Ah super, tu as réussi, ça fonctionne ! cheers
Mais qu'il est bon ce forum ! tjs de l'entraide. Wink
Message par Soub Mer 25 Jan 2017, 21:28
cheers  super nouvelle félicitation 511480
Message par Boris-jc Jeu 26 Jan 2017, 19:05
Tu vois, l'électricité, c'est simple cheers : suffit d'avoir une bonne poignée de fusibles pas loin...!!!
Boris-jc
Boris-jc
Message par Soub Jeu 26 Jan 2017, 19:12
Boris-jc a écrit:Tu vois, l'électricité, c'est simple cheers : suffit d'avoir une bonne poignée de fusibles pas loin...!!!
+1 séparer allumage feu de position et feu de route - Page 4 338424 séparer allumage feu de position et feu de route - Page 4 338424
Message par gt92 Jeu 26 Jan 2017, 20:19
mdr en plus de ça s’était tellement évidant, que comme un c.n je cherchait compliqué.
gt92
gt92
