Tete de 8 foiré, une idée ?
+11
Mick91
marquize
Dorso95
die91
15 participants
Resalut a tous,
Second probléme en voulant déviser pour metre le sabot, une tete de vise et foiré, elle etait tendre comme du beur, donc au bout de deux tour elle c'est arondi complétement.
Ma question etait de s'avoir si vous avez une idée de comment je peu mis prendre pour la sortire et en remetre un autre car deja de un j'aimerais y metre la pate du sabot, et pui c'est une vis du bloque moteur il se peu que un jour j'ai besoin à l demonter ( on c'est jamais )
die91- cb50
Re: Tete de 8 foiré, une idée ?
Essaye avec une pince étau de bonne qualité ( pas une merdouille 1 er prix ) et ca devrait se débloquer
Tu mets du WD40. Tu laisses agir. Tu tapes la tête à travers une douille de 7 12 pans pour qu'elle y entre en force. Et ça devrait suffire. Après, si jamais cela ne devait pas fonctionner, restera plus qu'à percer la tête et extraire la vis.
Dorso95- cb100
Riri, j'ai peur qu'il n'y et pas assez de prise , c'est une toute petite tete pui comme j'ai dit le truc c'est du beur sa sémiéte tout seul.
Dorso ton idée et pas mal enfaite le principe et de recrée une tete mais en diametre plus petite. mais pourquoi du WD 40 quesque sa aporte de metre un dégripant ? plus d'adérence ?
die91- cb50
Non. Le WD40 ou knockerloose sont des dégrippants actifs qui pénètre dans les moindres interstices et désintègrent les fines particules métalliques (ce qui ne manquent pas dans un pas de vis ou tout autre assemblage mécanique). De plus, ils sont composés aussi d'un lubrifiant (à la durée de vie très limitée) qui permet de véhiculer ses composants chimiques. Donc, de fait, tu pulvérises "grassement" ce produit sur tout assemblage un peu récalcitrant, voire, tu fait tremper quand cela est possible, tu laisses agir quelques heures, et en général, ça fait la blague.
Là où il ne faut pas faire d'amalgame, c'est que pas mal de personnes pensent que ces produits, puisqu'ils sont gras, sont des lubrifiants lambda. Or, et ceux qui mécaniquent ne pourront pas dire le contraire, quand un axe a été monté avec du knocker ou wd40, et que tu le démontes après quelques années, tu te rends compte qu'il a diminué de diamètre. Et ce n'est pas de la corrosion, même si le phénomène est identique.
Donc, pour dégripper, WD40, mais pour lubrifier, graisse ou huile adéquates.
Pour finir, le fait de frapper via ta douille de 7 sert aussi à choquer la tête par rapport au carter. Ce qui va la décoller de ce dernier. C'est aussi très utile pour avoir une vis dure.
Dorso95- cb100
SUPER, réponce complete !!
Donc je dégripe au WD40 puis je choque a la douille de 7 et je troune au cliquet
Juste un inquiétude parapore au carter ... c'est solide je peu "taper" "dedans" sen avoir peur de le félé ..
En tout cas merci ,
En tout cas merci ,
die91- cb50
Du moment que tu ne frappes pas à la masse de 5kg et que tu tapes bien dans l'axe de la vis, tu ne devrais rien casser. Surtout si la tête est tendre comme du beurre. Quand la tête est COMPLÈTEMENT dans la douille (12 pans la douille, pas 6 pans), là tu pourras tenter de la desserrer. Mais n'essaie pas de tourner alors qu'il reste du chemin à faire. Si tu vois que ça ne veut pas rentrer, passe un coup de dremel sur 2 des 6 pans de la vis.
Dorso95- cb100
sinon tu fais un petit trou dans ta vis de diam 3 et tu utilises une queue de cochon avec la visseuse ..
je crois de mémoire que j'avaiss fait un tuto la dessus ...
Black Betterave a écrit:sinon tu fais un petit trou dans ta vis de diam 3 et tu utilises une queue de cochon avec la visseuse ..
un tout petit trou hein car tout le monde le sais les groiucks ont de petites queues
CHA- cb500
BB, les queues de cochon sont plus pour virer ce qu'il reste de la partie filetée que pour débloquer une tête coller. Et quitte à percer, tu vires la tête direct. Et puis, si tu casses la queue de cochon et qu'elle reste dans le trou (Vas-y Martine, lâche-toi, tu en meurs d'envie ), c'est la misère pour l'extraire (matière très difficile à percer et, en plus, quand elle casse, c'est toujours en biseau).
Dorso95- cb100
Tu peux aussi "marquer" la tête de vis à la scie afin d'en faire une empreinte telle une tête de vis fendue. Cette soluce ne peut servir qu'au cas ou toutes les autres soluces proposées ne fonctionneraient pas...
Mick91
as tu essayé avec une "bonne clé de 8"? je ne sais pas avec quoi tu as procédé mais la tete de vis n aurait pas foiré avec une bonne clé
stev56- cb1000
DACCORD avec BB pur la queue de cochon.mais c"est petit...
autre soluce:
a la lime faire 2 plats pour une meilleure prise de la pince etau,associé a un coup de chauffe(pas au chalumeau)mais avec un decapeur.
j'ai sauvé ma peau de grosse emmerdes en chauffant copieusement,tapé la tete pour decoller les filets,et avec une bonne pince etau tout doucement,on y arrive
mais c'est vrai martine:
si la queue de grouick reste coincée et quelle casse:
alors là,faut tout defoncé et retarauder au diametre sup.
d'ou l'expression:
se faire tarauder le joufflu.......(oui,j'ai lu des san antonio )
autre soluce:
d'ou l'expression:
MITCH- cb500
Dorso95 a écrit:Alez, allez, allez!!!!!! Envoie la ta coun'riz!!!!
bon c'est bien parce que tu insistes "essayes avec une tête de Noeuf"
marquize- cb1000
pas mal la clef a griffe ,mais pour du plus gros diametre peut etre..
la c'est du titchou,une ch'tite tete di rien di tout.....toute pourrite!!
MITCH- cb500
http://www.eprofeel.com/cle-a-griffe-a-ouverture-variable-8-14-stanley-produit-fr-3699398.htmlMITCH a écrit:pas mal la clef a griffe ,mais pour du plus gros diametre peut etre..
ludo50- cb100
» Tête de vis qui se foire
» Probléme ventilateur ...
» commande groupée ERMAX
» Une idée de la diff entre ces plaquettes ?
» Idée pour installer des surpoignées.
