-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Probléme ventilateur ...
+10
MAVERICK
pilpat
adrien r
momocb
pbo
14 participants
Probléme ventilateur ... Empty Probléme ventilateur ...
Message par pbo Mar 11 Jan 2011, 18:21
Salut à tous !!!
Je vous explique en gros mon soucis, samedi j'ai roulé tranquille, rien d'anormal, ce soir en voulant la faire tourner un peu.......le ventilo se met en marche dés le contact et ne s'arrête jamais, je l'ai laissé monté à 86° (moto non roulante) mais la T° plafonne (normal puisq ue le ventilo tourne lol! lol! )...Je l'arrête...la redémarre...toujours pareil, le ventilateur tourne en permanence...
Qui aurait une idée ou mieu...la réponse ??
pbo
pbo
Probléme ventilateur ... Empty première idée
Message par momocb Mar 11 Jan 2011, 19:12
salut,je pense en premier a la sonde de température hs ou mauvais contact.
momocb
momocb
Probléme ventilateur ... Empty Re: Probléme ventilateur ...
Message par pbo Mar 11 Jan 2011, 22:02
Merci...
on la trouve ou cette sonde, et comment la tester ?
pbo
pbo
Message par manu78 Mar 11 Jan 2011, 22:03
Si ta moto est encore en garantie, je me pose même pas la question ... Direct concessionnaire.
Message par pbo Mar 11 Jan 2011, 22:08
Plus, finie la garantie.....
pbo
pbo
Message par manu78 Mar 11 Jan 2011, 22:10
Arrrgghhh merdum, perso j'y connais rien. Attends d'autre réponses.
Message par Southblade Mar 11 Jan 2011, 22:24
Ya pas un capteur de brancher sur le radiat?
Sinon faut éplucher les microfiches sur bikeparts...
Message par Aki' #63 Mar 11 Jan 2011, 22:31
La sonde se trouve normalement sur le radia Sur la page ci-dessous en numéro 31 donc tu devrais la trouver sur l'arrivée de liquide avec le calorstat me semble study en gros >> là où se trouve un bouchon métallique sous ton réservoir et sur le côté droit de la machine. Clique sur le lien ci-dessous Wink
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-21178-17MFN901-CB1000R9-2008-F__3400-CB+1000+R.html
On voit l'ensemble ici , près de la bobine d'allumage en vert kaki C'est toute la partie couleur alu brut Wink Wink sur cette photo que Dennys nous a mis dans un tuto motage power com.....
Probléme ventilateur ... F811
La sonde doit se trouver dessous à priori Wink
Message par pbo Mar 11 Jan 2011, 22:55
J'avais regardé la vue éclaté sur bike-partset c'est ça...
le binz si il faut tout démonter pour y accéder, sinon sur un autre poste j'ai lu un probléme sur le contacteur d'embrayage qui devrait être le n°10 http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-21178-17MFN901-CB1000R9-2008-F__0600-CB+1000+R.html, par contre je vois pas la relation entre cette piéce et le ventilo
pbo
pbo
Message par Aki' #63 Mar 11 Jan 2011, 23:08
Moi nan plus j'vois pas trop la relation entre les deux ..
Pour le démontage pas trop le choix lol! mais sûr que le faisceau de la sonde doit avoir quelques 'blèmes pour que le ventilo se mette à tourner Wink Wink
Message par pbo Mar 11 Jan 2011, 23:16
Il faut virer le réservoir pour y avoir accés, et les caches latéraux ???
Par contre si quelqu'un connait la relation contacteur d'embrayage / ventilo, je suis preneur
pbo
pbo
Message par Aki' #63 Mar 11 Jan 2011, 23:23
le réservoir ouep et les caches latéraux aussi il sont clipsés en dessous Wink mais ça s'fait très bien Smile
Message par Southblade Mer 12 Jan 2011, 13:56
pbo a écrit:Il faut virer le réservoir pour y avoir accés, et les caches latéraux ???
A part une masse ou un fusible commun... Après je sèche
Ciao fab
Message par pbo Mer 12 Jan 2011, 23:24
Etat d'avancement...
Ce soir j'ai donc démonté ce fameux contacteur d'embrayage, mis de la bombe à contact, ponté les 2 cosses entre elles....rien de mieux
Vérification des fusibles....ok
Les relais...le ventilo s'arrété quand je déconnecte le relais ING ?????
Démontage de la connection sous la sonde de température, le ventilo tourne toujours....
Je me rappelle samedi avoir arrété la moto pendant que le ventilo tournait...est-ce une cause ????
Je séche.....normal avec le ventilo....
pbo
pbo
Message par Aki' #63 Mer 12 Jan 2011, 23:44
wow pt'ain moi aussi je sèche........
Ceci dit quoi t'est-ce le relais ing les potos ? j'ai pas la bécane sous la main di suite....
Sinon pour l'arrêt de la moto alors que le ventilo tourne >> nan nan ce n'est pas une cause , j'l'ai déjà fait plusieurs fois et no malaiz' Wink
La case concess' va malheureusement s'imposer sur ce coup-là Wink
Message par pbo Jeu 13 Jan 2011, 00:04
Il faut absolument vidanger et enlever le radiateur pour accéder à ce ventilo ???
pbo
pbo
Message par pbo Jeu 13 Jan 2011, 08:06
Une question béte, pourrait il y avaoir une sorte de manocontact sur le ventilateur, qui serait restée collée ???
pbo
pbo
Message par Aki' #63 Jeu 13 Jan 2011, 12:53
A voir mais je ne crois pas qu'il y en ait de manocontact ...
Sinon oui pour accéder au ventilo collé sur la partie arrière du radia, vu le peu de durites que ça laisse en mou, faut débrancher et donc vidanger . gaffe aussi au peu de longueur de cable électrique, j'lai eu fait sur ma hornet et s'pas très accessible sur une moto... Wink
Message par pbo Ven 14 Jan 2011, 08:27
Je viens de parcourir le schéma électrique du cb, c'est coton !!!
tout est géré par l'ECM, c'est pas en direct comme à l'ancienne, donc je pense remonter et amener la moto pour un coup de valisette magique, car j'ai un doute aussi sur la sonde, n'y aurait il pas une sécurité à ce niveau là, forçant le ventilateur à tourner même si elle est débranchée....
Vous avez idée du cout de la valisette magique ????
pbo
pbo
Message par Aki' #63 Ven 14 Jan 2011, 20:58
pour la valisette >> un max de pognon j'imagine lol!
passe chez le concess' pour lui en toucher deux mots dans un premier temps, voir ce qu'il en dit fais en un deuxième concess' aussi.. Tu auras ptêtre plus d' idée par rapport au 'blème et à la valisette de diagnostic Wink
Message par Invité Sam 15 Jan 2011, 01:15
possible que ton relais merde,et qu'il reste collé,du coup tu as un contact permanent
esaie de intervertir avec un autre si toute fois il y en ait un lui ressemble
bon courage Wink
Message par pbo Dim 16 Jan 2011, 07:32
J'avais Deja essayé d'intervertir avec les 2 autres relais qui me semblaient identiques, sans succès, le seul relais "enlevé" qui coupait le ventilo etait repéré sur le capot du boitier comme relais ING.... Mais je connais pas sa fonction
pbo
pbo
Message par Invité Dim 16 Jan 2011, 13:11
ou c'est ta sonde qui a merde et elle passe l'info tout le temps scratch
faut la tester,si elle est tjr a la masse c'est que sa va pas,normallement comme elle est isole et c'est la température qui la met a la masse et du coup sa fait partir l'info ,sa peut probablement venir de la Wink
bon test si c'est pas deja fait
Message par pbo Dim 16 Jan 2011, 13:39
Pourtant je l'ai débranché pour tester, le ventilo tournait toujours ...
La galére...
pbo
pbo
Message par pbo Mer 19 Jan 2011, 19:04
Verdict...âmes sensibles s'abstenir
C'est le boitier électronique qui a un gros soucis, et renvoie des infos erronées.
Et là ça fait cher, trés cher (surtout pour arréter un ventilo), dans les 1200 €
Donc...A vendre pour piéces, CB1000R de 2008....
pbo
pbo
