-29%
269.99 € 379.99 €
Sa couiiiine Dans la poignée !
+7
STEPH1000R
marquize
ludo50
Dorso95
die91
11 participants
Sa couiiiine Dans la poignée ! Empty Sa couiiiine Dans la poignée !
Message par die91 Jeu 30 Juin 2011, 19:53
salut a tous,
J'ai un petit sousi, cela me l'avais deja fait sur la bandit et meme en graissant sa avez rien changer.
Je penser etre tranquille avec la CB mais non sa commence j'ai etait tranquille pourtant jusque la !!
Donc quand j'actionne la poignée d'embrayage, un couinement se fait entendre, je supose que cela vien du petit caoutchou , mais comment enlever se couinement agasent à la long .. 940193
Merci a tous Merci car je suis sur la solution et toute C ...
Sa couiiiine Dans la poignée ! Img_1410
die91
die91
Sa couiiiine Dans la poignée ! Empty Re: Sa couiiiine Dans la poignée !
Message par Dorso95 Jeu 30 Juin 2011, 20:41
Ce ne serait pas plutôt l'axe de ta poignée qui serait un peu "sec"???? Tu démontes ta poignée, et tu remontes après un petit nettoyage et une lub' qui va bien. C'est à dire, pas de WD40. C'est un dégrippant actif, pas un agent graissant. Donc de la bonne vielle graisse à câble ira très bien.
Dorso95
Dorso95
Message par ludo50 Jeu 30 Juin 2011, 20:43
moi aussi sa me le fait après une grosse journée a avoir rouler sous l'eau
ludo50
ludo50
Message par die91 Jeu 30 Juin 2011, 20:44
Oui voila idéme je pense c'est la flote qui a aséchet car aprés un coup de Karcher sa le fait !! Donc pour toi c'est la poignier simplement .. une graisse blanche au silicone ou au lithium irai ?
die91
die91
Message par Dorso95 Jeu 30 Juin 2011, 21:04
De la graisse au Lithium Shocked Shocked ???? À quoi sert-elle normalement? Ce n'est pas pour les composant électronique? Moi je te parlais de graisse "normale" type graisse à câble ou à roulement. De la graisse quoi. Celle que tu as. Mais pour que cela soit efficace, il faut que tu dépose l'axe de rotation de la poignée.
Dorso95
Dorso95
Message par die91 Jeu 30 Juin 2011, 21:10
Graisse Universelle Lithium 3 EN 1 en tube 150 g. Graisse qui assure une lubrification pour tous les mécanismes sujets à un graissage qu'ils tournent, glissent ou s'emboîtent. Très longue durée de par sa viscosité. Lubrifiant adapté aux conditions extrêmes (ex : en extérieur).
VOila pour ton info , je travaille a Castorama , c'est pour sa je connais Laughing
Ok donc une graisse "normale" bien épaisse et grasse et qui sali Razz
C'est a dire l'axe de roation ? c'est galére y a un resort ?!
die91
die91
Message par Philippe 17 Jeu 30 Juin 2011, 21:44
Dorso95 a écrit:De la graisse au Lithium Shocked Shocked ???? À quoi sert-elle normalement? Ce n'est pas pour les composant électronique? Moi je te parlais de graisse "normale" type graisse à câble ou à roulement. De la graisse quoi. Celle que tu as. Mais pour que cela soit efficace, il faut que tu dépose l'axe de rotation de la poignée.
Nan, car la graisse "normale" finie par capter la M.... et au final tu auras des axes encrassés.La graisse au lit cela existe en aérosol.Avec une paille pour aller dans les coins.
Message par marquize Jeu 30 Juin 2011, 21:46
j'allais dire une counerie, mais je me retiens mdr
marquize
marquize
Message par Philippe 17 Jeu 30 Juin 2011, 21:48
Lache toi !!!!!
Message par Dorso95 Jeu 30 Juin 2011, 21:56
Capter la merde entre un axe et son alésage, faudrait vraiment baigner la moto dans la boue. Et là, ce n'est pas qu'il a pris la merde, mais qu'il n'est plus graissé. Mais après, chacun fait comme il veut. Perso, je préfère démonter, nettoyer, controler, graisser et remonter plutôt qu'essayer de plulvériser aléatoirement de la graisse dans ces endroits plutôt restreints. Mais, je le reconnais, c'est plus rapide et plus facile pour les personnes qui ne se sentent pas de mécaniquer. Wink
Marquize, allez, lache-toi!!!
Dorso95
Dorso95
Message par marquize Jeu 30 Juin 2011, 22:00
NON !!!!!!!!!!vraiment je peux pas me lacher Sa couiiiine Dans la poignée ! 338424 sinon on me retient pu . J'ai eu ma permission de sortie de la 106, faut que je soye raisonnable !!!!! vous m'aurez pas, vous m'aurez pas Sa couiiiine Dans la poignée ! 430371 Sa couiiiine Dans la poignée ! 430371
marquize
marquize
Message par die91 Jeu 30 Juin 2011, 22:27
".La graisse au lit cela existe en aérosol.Avec une paille pour aller dans les coins.."
mdr C'est du lubrifiant 556567 c'est saa !! de la graisse pour le lit je vois que sa moi
par contre je pratique pas la paille moi Sa couiiiine Dans la poignée ! 338424
die91
die91
Message par Dorso95 Jeu 30 Juin 2011, 22:42
412684
Dorso95
Dorso95
Message par Philippe 17 Jeu 30 Juin 2011, 23:01
Nan, je voulais dire lithuim. car par définition un corps gras retient la poussiére, le sable, la roche, les sédiments.Donc encrasse sont environnement.
Message par die91 Jeu 30 Juin 2011, 23:06
En tout cas merci pour toute c'est présition et cette bonne partie de rigolade au passage Laughing
die91
die91
Message par Panpan Ven 01 Juil 2011, 09:55
Bombe de graisse à base de silicone pour la partie en caoutchouc.
Message par STEPH1000R Mer 06 Juil 2011, 15:46
die91 a écrit:salut a tous,
Salut à toi, j' ai aussi eu un " couinement " à la poignée d' embrayage: petit passage chez le concess' et hop voila la solution, enfin la mienne, le mécano a tout simplement desserré le bloc qui supporte le levier et a abaissé ce dernier d' un ou deux millimètres vers l' avant et fini le couic couic, le levier venait frotter un petit peu une pièce en plastique au dessus de son axe, quasi invisible.... Arrow
STEPH1000R
STEPH1000R
Message par alex vtec Mer 06 Juil 2011, 17:18
perso WD40 Wink
Message par Breizh CB Jeu 07 Juil 2011, 23:56
J'ai mis de la graisse "marine". Peut être fait une couennerie?
En tous cas, plus de couinements. Couiiick le couinement!
(Couinement apparu après une 50taine de bornes sous la flotte, deux ou trois jours après).
Message par die91 Ven 08 Juil 2011, 20:42
Oaui c'est bien gras ca la graisse marine, j'en vend, j'ai lu c'est super pour la flote c'est vrais, mais es adapter. Apres j'orais tendance à dire que c'est le resultat qui compte ..
die91
die91
Message par vince 38 Ven 08 Juil 2011, 20:59
met de l'huile !!!!!!!!!! Sa couiiiine Dans la poignée ! 338424
Message par die91 Sam 09 Juil 2011, 13:53
Sa y est j'ai donc démonter l'axe de la poigner (enlever la vis)
Puis un bon coup de chiffon imbibé de WD40 , pui un bon coup de WD40 dans les axe de frottement !!
Est sa COuuuinneee plus .. pour le moment, on vera bien a la long.
Sa Couiiinasse plus mésireee, il n'y a point de bruit, est Sa coulise bien.
die91
die91
Message par mik Dim 10 Juil 2011, 13:04
moi pour ce type de probleme j'utilise comme produit le loctite 8021, c'est un spray 5 en 1, qui fonctionne super bien, un coup de spray et c'est fini plus riens
mik
mik
mik
Message par die91 Dim 10 Juil 2011, 21:53
mik a écrit:moi pour ce type de probleme j'utilise comme produit le loctite 8021, c'est un spray 5 en 1, qui fonctionne super bien, un coup de spray et c'est fini plus riens
mik
Oui WD font les même c'est le l'huile de silicone Apres le 5 en 1 c'est du Blala de commercial sa 950623
die91
die91
Message par mik Lun 11 Juil 2011, 23:45
si tu le dit, je vois que j'ai plus de resultat avec le produit LOCTITE que le WD
mik
mik
mik
