Poignée d'embrayage bloquée !!!! ???
Bonjour a tous.
Ce matin après 4 jours sans rouler j'ai démarré ma monture sans problème mais au moment de passer la première oh stupeur !
Je débraye, passe la première et la c'est le drame la poignée reste bloquée débrayée.
Obligé de repousser manuellement la poignée en position normale (embrayée). En pompant un peu j'ai retrouvé un fonctionnement quasi normal mais pas tout a fait. Cela s'est confirmé lorsque j'ai mis les gaz pour doubler et que l'embrayage a patiné alors que je ne touchais pas a la poignée.
Je précise que j'ai acheté cette moto d'occaz de 2009 avec 2000km. Elle n'a donc pas beaucoup roulé.
Une idée ?
Je pensais essayer de purger le circuit hydraulique comme vu dans d'autres posts du forum. Mais j'avoue ne pas être un pro de la mécanique. Quelqu'un pourrait il m'expliquer les étapes de la purge ? (de manière détaillée et oui j'ai dis que je suis nul en mécanique) ou toute autre solution.
Merci d'avance et bonne route a tous.
Une idée ?
GTS7627
Re: Poignée d'embrayage bloquée !!!! ???
Commence par essayer de desserrer légèrement la vis d'axe de levier et de mettre du WD40 dans l'axe.
Oui je vais essayé. D'autant plus que la dernière fois que j'ai roulé avant ce problème il tombait des cordes.
Merci.
Je suis quand même intéressé par le fait de savoir purger le circuit d'embrayage et éventuellement les circuits de freins.
Merci.
GTS7627
J'avais du dégrippant au boulot, j'ai pu bricoler ce midi et c'est bon. Tout est rentrer dans l'ordre en démontant la poignée et mettant un peu de dégrippant à tous les points de contacts.
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
GTS7627
» Serrure selle passager bloquée!!!
» Selle passager bloquée ! Une idée ? [Résolu]
» Poignée ...
» Fini la poignée de gaz à tourner ?!
» Poignée chauffante!
» Poignée ...
