redressement poignée d'embrayage possible ou pas ?
+8
gunya
sousseR
benji94100
12 participants
Bonjour,apres une petite chute,j'ai juste tordu un peu ma poignée d'embrayage environ 3-4cm vers l'avant .Est ce possible de la redresser un peu ? J'ai pas osé peur de la casser.C'est pas trop genant mais c'est chiant ets ca m'enerve car c'est pas normal lol.Merci pour vos futur reponses
benji94100- cb50
Re: redressement poignée d'embrayage possible ou pas ?
J'ai jamais essayé ma çà doit être possible de le tordre en sens inverse pour rattraper le coup mais à mon avis pour çà il faudra la démonter et le résultat sera pas un retour à l'identique... je veux dire par là qu'en regardant bien le levier, on verra qu'il a été tordu... enfin je pense mais je suis pas un expert...
C'est l'occasion de changer tes leviers y'a des modèles sympas dans la section accessoires sur le fofo, mais c'est sûr, c'est pas donné, donc si t'as pas trop envie de mettre ce prix, vas voir chez des accessoiristes genre Cardy ou autre si ils ont pas des trucs en adaptables pour pas cher
Pour d'aider, je me rappelle que quand je fesai de la bécane de cross avec mes potes à l'époque , quant ont plier un levier lors d'une chute, on le démonté pour le méttre dans le congélo pendant une heure ou deux avant de le redrésser pour éviter qu'il casse
C'est jamais parfait mais ca revient pas mal .
alex vtec- cb100
je peut te filer ma poigner si ca t'intéresse un peut érafler mais elle ai nickel
sousseR- cb1000
L'idée D'alex a l'air sympa j'ai jamais essayer mais vais le faire avec la poignée de ma meule d'enduro
l'idéé du congéle pour redresser un pot d'échapement ( en le remplissant d'eau ) je connaissais mais pour la poignée, je savais pas.
Pour moi, une fois qu'elle est tordu ( surtout 4 cm ), c'est mort. Le metal s'est détendu d'un coté donc si tu le redresse, il casse ou bien il est enormement fragilisé. Pas top si il te casse dans la main pendant que tu roules !!!
Franchement, sa doit couter une 20 euros en adaptable chez Dyfa ou Cyrda ( je ne fais pas de pub ).
A ta place, j'hésiterai pas a le changer.
gunya- cb50
gunya a écrit:l'idéé du congéle pour redresser un pot d'échapement ( en le remplissant d'eau ) je connaissais mais pour la poignée, je savais pas.
+1
Bien vu l'idée D'alex mais comme les autres je pense qu'il vaut mieux changer ce levier ..... l'alliage des leviers est assez fragile et de plus une encoche assez mal placée (j'me demande pourquoi ils l'ont fait à c't'endroit ) sur l'arrière du levier limite le redressage....
C'eût été différent si cela avait été la pédale de frein arrière. Là, je l'ai déjà fait et ça fonctionne! Car l'alliage est plus résistant, mais faut y aller doux, étape par étape en chauffant avec un chalumeau et sa bonbonne de gaz (8 € le tout!) .
merci pour vos reponses,je pense que je vais la changer ca sera mieux ,surtout pour 20 euros,je voulais pas jouer le radin mais c'etait juste histoire de savoir si il y avait une solution.merci a + les Zamis
benji94100- cb50
tres bien xav en chauffant doucement on arrive a redresser ,je l ai fait avec gib sur le vfr mais il faut le chalumeau sous la main c sur sinon a 20€ faut changer
Marquis13- cb500
Vi, Marquis, c'est vrai qu'à 20 € vaut mieux le troquer contre un neuf !
Le coup du chalumeau ça vaut mieux pour l'arrière, vu le tarif du neuf : 80 à 90€ , ça sauve un peu de monnaie.....
C'est clair que pour 20€ il ne vaut pas hésiter
alex vtec- cb100
faut un gros frigo,quand meme
j'voudrais redresser ma femme qui est un peu tordu en ce moment...j'la rempli d'eau,congelo,decongelo et photo
pour les leviers,selecteurs ou frein ar ,il ne faut pas redresser en essayant de detordre.il vaut mieux tapoter pour remettre dans le bon sens.bien sur demonté ,dans l'etau.ne pas essayer de remettre exactement dans la position d'origine.arretez vous avant.........sinon,ça risque de casser quand meme.
y'en a un qui propose de chauffer et l'autre de refroidir.......a voir(je crois que c'est le froid)
MITCH- cb500
EEEEuuuu il se pourrait qu'elle meurt dans l'histoire.... remarque tu cherches pitêt' à t'en débarasser
fait nous un tuto MITCH pour ta femme et le congèle !!!
sousseR- cb1000
ah noooooooon,ellle est deja mor.. NAN,j'deconne,surtout qui faut pas deconner avec ça ,hein!!!!
isa,si un jour tu lis ça..............ji m'excise par avance...aie pas sur la tete
MITCH- cb500
benji94100 a écrit:Bonjour,apres une petite chute,j'ai juste tordu un peu ma poignée d'embrayage environ 3-4cm vers l'avant .Est ce possible de la redresser un peu ? J'ai pas osé peur de la casser.C'est pas trop genant mais c'est chiant ets ca m'enerve car c'est pas normal lol.Merci pour vos futur reponses
Salut benji94100 il y as un bout de temps j'uste après l'achat de ma CB mon fils monte sur la machine dans le garage en mon absence et pataprac la belle
couché sur le coté droit ( bilan ecope hs carter moteur rayer et poignet frein tordue les boules quoi meme pas cent bornes bon le gosse a rien ouff!!!!!!!
Donc je me suis dit je vais redresser la poignet , la bricole c'est un peu mon truc , et bien pas moyen meme en chauffant , elle sont faite pour absorber les chocs en cassant histoire de limiter les dégats (guidon ect) prix d'une poignet de frein d'origine 55€ le seul problème pas en stock chez Honda 15 jours de delai
OtoExx
ouawww,55 euros !!! ca va ils se font pas chier chez honda quel bande disspisse di counar lol.Bon en fait,je vais continuer a rouler comme ca ,ca tiens bien,ca bouge pas,il faut juste que je tende les doigts un peu + lol.je m'y suis fait.En plus ca se vois pas trop a moins d'avoir le nez dessus
benji94100- cb50
en fait,poignee d'embrayage a 37 euros,regarde là
CHA- cb500
» Fini la poignée de gaz à tourner ?!
» poignée passager
» Poignee tirage rapide
» Montage de poignée RIZOMA LUX
» Poignée d'embrayage bloquée !!!! ???
» poignée passager
