Liste de maps pour le Power commander 3
+29
flocox
the.speed.cb1000r
Tiwof
Um@x59
ludovic85
seb91
GAZADONF
thefury1000r
Floter
predatouf
oxrider
CBmil
palito
tony
filip bcr
Deg
olive91
dam'$
nono1590
Moonraker
alebec
33 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Liste de maps pour le Power commander 3
Tribute2U a écrit:C'est clair que moi j'ai eu peur que mon PCIII ne marche pas, mais il fallait pas mal forcer afin de lui brancher le cabletony a écrit:Maintenant aussi tu peux ne pas avoir mis ton cable correctement c'est a dire pas assez enfoncer c'est couillon mais sa peux arriver
t'inkiete mais arriver la même chose ...
tony- cb50
oui posés avec le PC3 avec williams4465 et son frangin puis balade autour de Fontainebleau. 'tain c'que c'était bon.Tribute2U a écrit:Et au fait e.magnin, tu as mis les cornets ???
rico la grenade- cb1000
Bah tu peux mettre le jus sans toucher au dmarreur, non?!Tribute2U a écrit:La pile doit être présente lorsque tu connectes (moto éteinte) ton PCIII a ton pc, sinon une fois la map mise sur le PCIII, tu n'as plus besoin de la pile, la map est "en dure" et c'est la moto qui alimentera le PCIIIe.magnin a écrit:réglé mais je n'arrivais pas a faire reconnaitre mon pc 3 sur le'ordi car par alimenté par la pile 9v
faut il qu'il y ait une pile en permanence?
Après je me suis posé la question de savoir si on pouvait uploadé la map sans la pile mais avec la moto allumée
J'ai oublié cette solution car modifiée l'injection via le PCIII pendant que la moto tourne, j'le sens moyen
e.magnin a écrit:oui posés avec le PC3 avec williams4465 et son frangin puis balade autour de Fontainebleau. 'tain c'que c'était bon.Tribute2U a écrit:Et au fait e.magnin, tu as mis les cornets ???
Quelle est ton ressenti suite à la pose des cornets ?
palito- cb500
ca pousse comme il faut et tu ressens que la moto n'a rien en travers de la gorge qui l'empeche de respirer. Apres cette pose on se fout completement du "KM/H" pourvu que ca part comme une roquette
Là, la définition de "roadster sportif" lui va à ravir...
Manque juste un réglage aux petits oignons de "Bike Color Racing" puis un filtre à air "Green" et on attaque le gros oeuvre (jantes, freinage)
ça fait envie tout ça
palito- cb500
Hé ho les mecs, ya d'autres posts que celui qui liste les maps pour taper la discut !
vous foutez un peu le bordel la
Attends j'appelle BB, Jean et RSW, et tu vas voir ce que c'est que le BORDEL
palito- cb500
C'est vrai t'as un peu (beaucoup) raison, sorry. Next time en MP.Alebec a écrit:Hé ho les mecs, ya d'autres posts que celui qui liste les maps pour taper la discut !
palito a écrit:Attends j'appelle BB, Jean et RSW, et tu vas voir ce que c'est que le BORDEL
Moi aussi je suis en full bordel
je viens d'ajouter des maps plus adaptées à nos CDI francais !
Il s'agit de maps que j'ai moyénné à la main à partir de ma map et des différentes infos trouvées sur le net !
Alex
Liste des maps Faites pour le CDI francais bridés avec cornets
- map moyenne1
- map moyenne2
Alex
- map moyenne1
- map moyenne2
salut Alex ,
j'ai regardé les MAP que tu a passé , bon ben en haut on est pauvre avec la MAP classique AKRA 505 !
ce qui me trouble c'est que la MAP pour pôts ouvert (moyenne 2) est plus pauvre en haut que la (moyenne 1) censée etre pour un pot street legal donc plus "fermé" ? c'est voulus ? pour gratter quelques CV en haut ?
car en general plus le pot est libre et plus il faut alimenter !
merci de ta réponse
merci de ta réponse
CBmil
J'en sais rien ..CBmil a écrit:salut Alex ,
merci de ta réponse
mais pour info, j'ai fait 2 maps, une avec chicane et une sans chicane et avec un filtre green ...
La deuxième map est plus puissante et moins riche !
Conclusion : la puissance ne viens pas nécessairement avec une map plus riche !
Conclusion 2 : seule une map perso est vraiment tip top !
`Alebec a écrit:je viens d'ajouter des maps plus adaptées à nos CDI francais !
Alex
- map moyenne1
- map moyenne2
bonjour ma cb1000rest en configuration suivante decat sbk,devil master avec chicane,pc3 avec sup ho2 et cornet origine peut tu me dire si ta map moyenne 2 conviendrai merci de ta réponse
oxrider
Hello,
retour de mon passage chez un préparateur (moteur). Désolé (maps pechée sur le fofo) mais apres passage au banc la courbe d'injection était pourrie. Un coup trop riche puis 1000trs apres, trop pauvre, et cela sur toute la plage.
Bref le gars m'a modifié tout ca, pas en un claquement de doigt (réglage tout les 250trs/mn). Les gars, en général, en ont ras la casquette que des Maps dégueu soient sur le net et que de petits apprentis chimistes se prennent pour des chercheurs (ce sont ses dires). Bon sang je pleurais quand il atteignait le rupteur (10750tr/mn), pneu ar. sur le rouleau super chaud (mortel pour reprendre la route) et t° atteinte 109°c malgré le refroidissement forcé ( waouw coin inferieur droit de ma plaque d'immat legerement gondolée par la chaleur des gaz )
Bref, apres un essai, la moto ne pétarade plus à la décélération et est archi-pleine de partout. Il ne m'a pas filé de courbes papier mais croyez moi, la puissance est proche des 132/133 dadas et le couple un poil mieux réparti. J'ai discuté avec lui, attention si vous achetez vos PC3 en Angleterre; vous risquez de recevoir des versions Californiennes qui ne peuvent etre réglées en France (pas le memes logiciels) et se renseigner vers "Tournay Distribution".
Conclusion: moto qui accelere jusqu'au point de rupture sans aucun creux, la ca me va.
(cout: 300 roros oui ca fait mal au cul)
PS: on a parlé également des kits fils de bougies NOLOGY (ce n'es pas du flan mais un réel plus pour l'optimisation de l'éxplosion du mélange air/essence). Cela associé à des bobines d'allumage haute performance, on arrache le goudron . Apres, pour les gourmands, il ne reste qu'à attaquer la grosse artillerie (arbres, culasse...).
Pour les intéréssés contact en MP pour coordonnées car le type a pas mal de prépa.
eric
eric
ah en effet...ce serait bien d'avoir le retour de plusieurs membres ayant utilisés ces maps. Si en effet le résultat est le même peut être devrions nous faire quelque chose quant ces infos.
Le but du Forum est de donner, entre autre, de bonnes infos, pas des approximations qui pourraient nuire au bon fonctionnement des machines.
Ca ne remet pas en cause la démarche d'Alebec qui est très bonne, il n'est pas responsable des infos récupérées qui s'avèreraient fausses ou mauvaises.
Donc on attend, manifestez vous !
oulala je n'ai jamais accusé Alebec, mais je suis moi meme responsable de ce que je mets dans la cb1000r
De plus j'ai ajouté un filtre a air donc, a la suite de cela, je ne crois plus que la Maps etait valable.
pas de méprise je n'ai pas dis que tu reprochais quoique ce soit à Alebec. C'était un message informatif pour la suite.
Ya méprise
En tout cas merci de remonter l'info !
Ya méprise
de quelle map exactement parles tu ? parce qu'il yen a plusieurs... je doutes que ta map soit très différentes des notres !e.magnin a écrit:Hello,
Hé oui, rien de tel qu'un bon réglage adapté à sa propre moto !e.magnin a écrit:Bref le gars m'a modifié tout ca, pas en un claquement de doigt (réglage tout les 250trs/mn). Les gars, en général, en ont ras la casquette que des Maps dégueu soient sur le net et que de petits apprentis chimistes se prennent pour des chercheurs (ce sont ses dires). Bon sang je pleurais quand il atteignait le rupteur (10750tr/mn), pneu ar. sur le rouleau super chaud (mortel pour reprendre la route) et t° atteinte 109°c malgré le refroidissement forcé ( waouw coin inferieur droit de ma plaque d'immat legerement gondolée par la chaleur des gaz )
Tu peux nous sortir tes courbes ? histoire de comparer ?
Clair, ya toujours moyen de gagner plus de puissance et de remettre le moteur en configuration CBR.. ensuite, tu va perdre du couple en bas, pour de la puissance en haut..e.magnin a écrit:PS: on a parlé également des kits fils de bougies NOLOGY (ce n'es pas du flan mais un réel plus pour l'optimisation de l'éxplosion du mélange air/essence). Cela associé à des bobines d'allumage haute performance, on arrache le goudron . Apres, pour les gourmands, il ne reste qu'à attaquer la grosse artillerie (arbres, culasse...).
Alex
J'ajouterais au passage qu'un PC3 doit être réglé au niveau de la poignée des gaz, et ca, ca peut aussi fausser une map !
(par défaut, les valeurs de position de la poignée de gaz peuvent avoir une mauvaise mise à l'echelle !)
pour les courbes, je vais lui envoyer un mail car je n'ai pas pensé à lui demander le jour "j".
pour le reste, merci pour les tuyauts.
Pas de soucis, mais je ne penses pas que l'injection ait étés si pourrie que cela avant ton réglagee.magnin a écrit:pour les courbes, je vais lui envoyer un mail car je n'ai pas pensé à lui demander le jour "j".
juste moins bien que maintenant ^^
(mais je veux bien comprendre que ton préparateur, qui défends sont commerce puisse te le dire :o)
Pour cela, je peux te certifier, apres passage au banc avant toute modif', que ma courbe d'injection était toute bizarre; en dent de scie, un coup trop riche un coup trop pauvre. c 'était flagrant. cela tout les 1000 tours environ et sur une tres grande partie de la plage de rotation moteur (les 4/5 environ), ce qui explique le pourquoi des dératée à la décélération.Alebec a écrit:Pas de soucis, mais je ne penses pas que l'injection ait étés si pourrie que cela avant ton réglagee.magnin a écrit:pour les courbes, je vais lui envoyer un mail car je n'ai pas pensé à lui demander le jour "j".
(maintenant, il est possible que je sois tombé sur une machine bien mal réglée d'origine, des bugs peuvent se produir partout)
Maintenant je remarque que j'ai pris la maps arrow sans cata mais ne parlais pas de filrtre tissus alors que je l'ai installé.....peu etre est ce du a cela, qui sait?!
tu as 2 creuvasses a 3000 et 4000, les ressens-tu a la conduite ?
predatouf- cb50
» ou trouver des maps pour power commander 3
» Maps power commander V
» maps power commander 5 avec SC project
» map pour power commander 5
» Commutateur de map pour Power Commander V
Page 2 sur 5
