Liste de maps pour le Power commander 3
+29
flocox
the.speed.cb1000r
Tiwof
Um@x59
ludovic85
seb91
GAZADONF
thefury1000r
Floter
predatouf
oxrider
CBmil
palito
tony
filip bcr
Deg
olive91
dam'$
nono1590
Moonraker
alebec
33 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Voila, je crée un post pour regrouper toutes les maps.
on va essayer de se faire une petite liste sympa
Sources :
- http://wiki.hondacb1000r.com/index.php?title=Power_Commander_Maps
- http://www.powercommander.com/powercommander_iii_usb/powercommander_all_downloads.aspx?mk=7&mdl=196&yr=2008
Liste des maps Faites pour le CDI francais
- map moyennée 1
- map moyennée 2
Liste des maps pot honda
- configuration vierge
- moto européenne mod 2009 avec pot et filtre à air d'origine + O2 éliminator
- 125Cv moto européenne mod 2009 avec pot et filtre à air d'origine
Liste des maps pot Arrow
- moto européenne mod 2009 avec pot Arrow race slip on sans catalyseur et sans DbKiller
- moto européenne mod 2009 avec pot Arrow CD approved slip on sans catalyseur et avec DbKiller
Liste des maps pot Akra
- 125Cv moto européenne mod 2009 avec pot Akrapovic (no dBkiller), filtre à air d'origine, catalyseur
- 135Cv moto européenne mod 2009 avec pot Akrapovic (no dBkiller), filtre à air d'origine, sans catalyseur
- moto européenne mod 2009 avec pot Akrapovic street legal slip on, filtre à air d'origine, catalyseur, Dynojet O2 eliminator part #76423005 installé
- moto européenne mod 2009 avec pot Akrapovic open slip on, filtre à air d'origine, sans catalyseur, Dynojet O2 eliminator part #76423005 installé
Toute les maps
envoyez les vôtres.
alex
Sources :
- map moyennée 1
- map moyennée 2
Toute les maps
envoyez les vôtres.
alex
Re: Liste de maps pour le Power commander 3
J'ai ajouté 2 nouvelles maps dispo sur le site de dynojet :
très bonne idée. L'idéal, c'est que Alebec edit le premier post afin d'y ajouter les nouvelles informations histoire qu'elles ne soient pas noyées dans le flot des posts.
J'ai besoin de votre avi :
Quel Map faut il pour une CB1000R avec Pot Akra, Suppression Catalyseur Akra, O² éliminator, Filtre à air d'origine et Cornet d'origine ?
Je demande ça car j'ai bien les cornet full mais je ne serai les installer moi même et je n'ai pas le budget pour les faire installé.
Et puis cette question pourra servir à ceux qui ne veulent pas des cornet full.
Merci d'avance et @+ !!!
nono1590- cb100
J'aurais dis la map 135-505 mais il est vrai que quand il marque "European Model" on se sent un peu à l'écart car on est les seuls d'Europe a ne pas avoir les cornets full
Moi je serai dans la même config que celle que tu cites et je comptais donc mettre la map 135-505
Tribute2U- cb1000
recherche map pour cb 1000r cornets full supprime cata et silencieux léo vince gp.
dam'$
laquelle map mettre pour arrow thunder decatalise o2 eliminator en full cornets
olive91- cb50
aaahhhh
je crois que tu n'as pas bien lu le titre du post
Deg
Sur la "zone" ARROW, le DBkiller, c'est la chicane?
Je suis rentré du taff vendredi en l'ayant enlevé, c'est meme pas agréable tellement ca hurle!!!
Un chaudronnier de l'usine m'en fait une de 50% plus petite, j'espere y retrouver un bon compromis. A suivre.
Eric.
Eric.
rico la grenade- cb1000
Liste des Maps pot ARROW n°2olive91 a écrit:laquelle map mettre pour arrow thunder decatalise o2 eliminator en full cornets
POUR INFO METTRE UNE MAPP TELECHARG7 ET L EQUIVALENT DE NE RIEN FAIRE
s est comme si tenvoyè ton pote chez un couturier prendre les mesure de ton costard
un pc 3 est un boitier racing et comme tout boitier racing il as besoins d une configuration bien precise niveau reglage
a savoir le capteur tps doit aussi etre ajustè avec celui ci
quand au cartographie elle ne sont valable que si elle sont faite a partir d une carto zero et si possible sur banc freinè avec sonde lambda
ect ect
bon courage avec vos mapps
ect ect
filip bcr
Salut à tous, je suis allé passer ma moto au banc aujourd'hui, je suis en cornet full, filtre à air BMC, pot devil master avec chicane, décata Léo, pc3 et sonde o2 éliminator, verdict sur le banc la meilleur map pour ma config est la 504 après avoir essayé presque toutes celles disponibles sur le site power commander, et oui c'est celle de l'akra et vu la courbe obtenue difficile d'avoir mieux il y a toujours moyen mais ca devient alors de la paranoïa
Verdict
Pas mal pour un costume de grande surface
je trouve pas ça trop mal moi c'est bien sure la puissance à la roue
non aller je mentirai la map 504 est en fait l'avant dernière mais pas mal quand même
Pouvez comparer pour moi y a pas photo
Verdict
Deg
s est bien tout ça j aimerai simplement une petite precision
donne moi la marque du banc et le modele de mesure des cv
din /sae/standart/ ainsi que ton ratio air essence histoire de savoir si ton histoire s est de la pipote car une puissance entre different banc n est pas valable et de plus l important aussi s est la mesure de ton tout rapport
pour info sur mon banc une gsxr sort a la roue 170 et sur la concession a rambouillet 193 cv (( banc fuch a 10 000 euro ))
le principale s est que tu soit comptent , le reste je m en balance un peu
filip bcr
help, je suis en train de m'ennerver sur le chargement des MAPS dans mon PC3 USB et il n'est meme pas reconnu quelqu'un pourai t'il m'aider en live SVP
J'ignorais que la pile était indispensable pour la charge des maps mais en mode "ride" en fau t'il une aussi (bref en permanence) ou la batterie (moto) se charge t'elle de cela?
e.magnin a écrit:J'ignorais que la pile était indispensable pour la charge des maps mais en mode "ride" en fau t'il une aussi (bref en permanence) ou la batterie (moto) se charge t'elle de cela?
salut c'est quoi ton problème exactement ?
tony- cb50
réglé mais je n'arrivais pas a faire reconnaitre mon pc 3 sur le'ordi car par alimenté par la pile 9v
faut il qu'il y ait une pile en permanence?
La pile doit être présente lorsque tu connectes (moto éteinte) ton PCIII a ton pc, sinon une fois la map mise sur le PCIII, tu n'as plus besoin de la pile, la map est "en dure" et c'est la moto qui alimentera le PCIIIe.magnin a écrit:réglé mais je n'arrivais pas a faire reconnaitre mon pc 3 sur le'ordi car par alimenté par la pile 9v
Après je me suis posé la question de savoir si on pouvait uploadé la map sans la pile mais avec la moto allumée
J'ai oublié cette solution car modifiée l'injection via le PCIII pendant que la moto tourne, j'le sens moyen
Tribute2U- cb1000
Et au fait e.magnin, tu as mis les cornets ???
Tribute2U- cb1000
Tribute2U a écrit:La pile doit être présente lorsque tu connectes (moto éteinte) ton PCIII a ton pc, sinon une fois la map mise sur le PCIII, tu n'as plus besoin de la pile, la map est "en dure" et c'est la moto qui alimentera le PCIIIe.magnin a écrit:réglé mais je n'arrivais pas a faire reconnaitre mon pc 3 sur le'ordi car par alimenté par la pile 9v
La pile sert uniquement a alimenter le pc si celui ci n'est pas alimenté par la moto.
Maintenant si ton pc3 est connecté a la moto, tu mets le contact sans démarer la moto, tu fais ce que tu as a faire soit charger ta nouvelle map ou faire tes modifs manuel, tu valide ta map en cliquant sur envoyer la map et pi c tout. Apres tu coupe le contact, de toute façon tu aura un message de validation que ta map a bien etait chargé.
Maintenant aussi tu peux ne pas avoir mis ton cable correctement c'est a dire pas assez enfoncer c'est couillon mais sa peux arriver
Apres concernant le stockage de ta map, tu peux aller te promener avec ton boitier sous le bras, t'inkiete elle en sortira pas! C'est stocker dans une mémoire Rom qui ne s'efface pas.
voilou.
tony- cb50
C'est clair que moi j'ai eu peur que mon PCIII ne marche pas, mais il fallait pas mal forcer afin de lui brancher le cabletony a écrit:Maintenant aussi tu peux ne pas avoir mis ton cable correctement c'est a dire pas assez enfoncer c'est couillon mais sa peux arriver
Tribute2U- cb1000
Tribute2U a écrit:C'est clair que moi j'ai eu peur que mon PCIII ne marche pas, mais il fallait pas mal forcer afin de lui brancher le cabletony a écrit:Maintenant aussi tu peux ne pas avoir mis ton cable correctement c'est a dire pas assez enfoncer c'est couillon mais sa peux arriver
t'inkiete mais arriver la même chose ...
tony- cb50
» ou trouver des maps pour power commander 3
» Maps power commander V
» maps power commander 5 avec SC project
» map pour power commander 5
» Commutateur de map pour Power Commander V
Page 1 sur 5
