Commutateur de map pour Power Commander V
Il y a la possibilité d'integrer deux maps dans le PCV.
Y a t'il une autre facon de passer d'une map à l'autre, que celle-ci:
DY76100011
Peut on le faire avec un interrupteur simple? Si oui comment?
DY76100011
Tibo55
Re: Commutateur de map pour Power Commander V
Moi j'ai un interr tout ce qu'il y a de plus commun pour activer ou désactiver mon autotune et ça marche. Si tu programme correctement ça devrait fonctionner sans problème. Tu as deux Map optimisées ?
ymora- cb50
Ymora tu a relier simplement les 2 bornes indiquée dans la notice du pc5 avec un inter sur le fil pour couper ou non la liaison des 2 bornes c est sa ? Car je les fait également et je ne sais pas si sa fonctionne ou pas ...
comment a tu vérifier ?
Déja il faut être sur que l'inter est bien câblé, on ne sait jamais lol. Sur un inter à 3 broches généralement on câble la broche de droite ou de gauche et celle du milieu.
Oui j'ai suivi la notice du PCV mais par pour le changement de MAP, juste pour l'activation ou non de mon autotune.
Je sais que cela fonctionne :
- L'interface du PCV permet de s'en assurer (voyant autotune running en bas à droite)
- Je vois bien les valeurs des trims de mon autotune varier ou non en fonction de la position de l'inter.
ymora- cb50
La moto est vraiment plus vivé car il y a pas la petite seconde de calcul de la richesse
Oui voilà la moto tourne sur la map enregistré sur le pc 5
Ne pas oublier de brancher le PCV avec une map de la configuration de ta moto dedans avant de démarrer la moto sans l'autotune.
Tibo55
» map pour power commander 5
» Liste de maps pour le Power commander 3
» ou trouver des maps pour power commander 3
» banc de puissance pour montage power commander
» Power commander V
» Power commander V
