Nettoyage collecteur : acide spécial inox en patte + Belgom = SURPRENANT !!
+13
Um@x59
Dorso95
sx59
Francky
~Seb~
PiXx
2core
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Nettoyage collecteur : acide spécial inox en patte + Belgom = SURPRENANT !!
Oui mais si le conditionnement et le même que celui que j'ai c'est 3kilos !!
vu le peu que j'ai mis, c'est plus rentable que du belgom ou du marly !!!
2core
[quote="riri"]Beau taf et résultat parfait . Par contre évite de vernir car avec les projections de cailloux ou autre tu auras des impacts sur ton vernis et ca risque de faire vraiement dégeulasse au final . Le mieux c'est de frotter tes collecteurs comme je le fais toutes les 2 ou 3 sorties [/quote
Merci de cette info !! j'avais pô penser !!!
Tant pis Aki, on frotteras encore et toujours
2core
'culé en plus j'aime pô ça les gratter ils sont trop entortillés ... c'est pas mon ex hornet pitin
super comme résultat!!!
moi aussi il faut que je fasse le mien..
sx59
Le conditionnement est de 2kg. Donc, effectivement, vu qu'apparemment il n'en faut que très peu pour rendre toute sa jeunesse au collecteur, la solution serait de partager l'addition et le contenu du pot.
En tout cas, merci pour cette info.
Dorso95- cb100
j'ai utiliser l'équivalent d'un petit pot genre "petit suisse" mais mes collecteurs était vraiment crado !! en entretient courant, une fine pellicule suffiras sans problèmes. Donc je pense que ça reste rentable si on partage
2core
je suis prenneur aussi 2core j ai vue le resultat
Um@x59- cb100
jolie taf beau resultat
jeanluc15- cb100
J'ai eu un pot d'acide gel inox au taff. Si vous utilisez ce produit, faites tres attention et protegez vous. Ca ne plaisante pas ces trucs la.
rico la grenade- cb1000
merci pour le tuyo j ai testé sa fonctionne super bien .
we_rs- cb50
we_rs a écrit:merci pour le tuyo j ai testé sa fonctionne super bien .
Oui! Moi j'y croyais pas avant de le faire! Pas difficile,juste un peu de courage!
rodmil
rico la grenade a écrit:J'ai eu un pot d'acide gel inox au taff. Si vous utilisez ce produit, faites tres attention et protegez vous. Ca ne plaisante pas ces trucs la.
C'est dangereux l'acide! Et de plus je sais pas si cela fonctionne mieux que le label chrome! ?
rodmil
Jsuis dans le meme cas que toi ... Cb de 2008 et dans son jus.
Demain c'est belgom, paille de fer et huile de coude !
Mais super résultat !
Une CG pour le produit miracle :p
Kindarena- cb100
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nettoyage collecteur au Marly : bien mais pas encore ça. Pareil pour vous?
» Nettoyage collecteur d'échappement
» Nettoyage du tube DEVIL en inox et même décapage! Parfait!
» J'ai brûlé de la gomme... sur mon pot en inox :/
» patte de fixation pot
Page 2 sur 2
