J'ai brûlé de la gomme... sur mon pot en inox :/
+6
Boris-jc
SD_Voyez
10 participants
Halala... première boulette sur mon nouveau joujou.
Je me baladais sur l'autoroute, direction le Var pour se faire plaisir, passé 20 minutes d'un ennui mortel je change de position et trouve soudainement un appui confortable pour mon pied droit !
Super me dis-je, sans trop me poser de question... bilan, un bon gros tas de caoutchouc sur mon pot laser gp ---- Plus loin ....
Bref, j'ai réussi a enlever le plus gros avec mes bras et une carte en PVC un peu dur mais là il reste une tache noir cramé toute pas belle
J'ai lu ailleurs d'essayer avec une raclette en aluminium ... J'ai pas envie de rayer le pot alors tous les conseilles seront les bienvenues !!
Merci d'aider le boulet
SD_Voyez
Re: J'ai brûlé de la gomme... sur mon pot en inox :/
J'dis pitetre une counerie mais essayes avec un produit genre BELGOM ou autre, sinon avec de la laine d'acier 000 en y allant tout doux.
+1 avec éric
sinon peut etre du triclo ou anti goudron
Oui, je vais tenter la laine d'acier first et belgom derrière
SD_Voyez
Attention avant de te lancer, munis-toi des deux accessoires indispensables et indissociables pour la réussite de ce travail : l'huile de coude et un pack de binouze !
C'est rien... ça fait ça quand c'est neuf...
Si je comprends bien, c'est sur la partie en inox que la botte a fondu. Essaie effectivement le dissolvant (triclo, ou acétone : méf au plastoque environnant, hein !). Après, le mélange Belgom + huile de coude + sueur (mélange idéal : une cuillère à café du 1er, 20 L des deux autres ) égalisera tout.
Boris-jc- cb500
Avec un bon diluant ça part sans soucis . Surtout ne pas prendre de raclette ou autre tu risques de marquer ton silencieux . Au pire tu peux essayer d'enlever le plus gros avec une spatule en bois que madame ulilise en cuisine .
Mais le mieux c'est de prendre un petit chalumeau et de mettre le feux a la moto
Avec un léger petit coups de chalumeau tu vas faire fondre l'excédent de gomme
J'ai la quasi la même situation que toi.
J'ai choppé un sac plastique en roulant et il s'est collé sur le collecteur gauche.
A chaque arrêt il y a une légère fumée sentant bon le plastique chaud qui remonte le long du côté gauche de la moto.
J'ai essayé de le gratter à froid avec les ongles, rien, il est vraiment bien collé.
La laine de fer 000 fonctionne normalement bien car elle reste abrasive même si son action ne se voit pas. Idéale sur l'alu, l'inox, je ne peux pas l'utiliser moi car mes collecteurs sont peints. Je doute que la peinture céramique haute température apprécie, même la 000.
Normalement, elle est censée résister aux hydrocarbure et autres solvants.
J'ai bien envie d'essayer l'acétone ou l'essence même.
Ou au pire, comme me l'a suggéré Guillaume lors de l'annuelle, faire chauffer le plastic collé avec une petite flamme et retirer l’excédant avec un chiffon tant que c'est chaud et procéder petit à petit.
Pour ton souci de caoutchouc, je pense que la 000 même sans rien devrait suffire.
Elle gratte très fin et l'inox ou l'alu n'est pas marqué. Mais si tu as un peu d'épaisseur, il te faudra la retirer pour ne pas encrasser la 000 rapidement.
Pis avant de grattouiller, fait un essai sur une partie qui ne se voit pas. Tu verras si cela marque ou pas.
DaDy- cb1000
Le chalumeau c'est une bonne idée mais je m'en ai pas. Je vais tester avec un diluant ... En fait je vais tout tester et je vous dirais ce qui a fonctionné.
Merci pour les idées en tout cas.
SD_Voyez
fais bien chauffer au decapeur thermique une fois bien chaud decape four
tiipeo- cb50
Perso ça m'est arrivé alors huile de coude, triple 000 et Belgom inox.
Michou- cb100
Ca c'est une bonne idée le décap fourtiipeo a écrit:fais bien chauffer au decapeur thermique une fois bien chaud decape four
Moi pour toutes les taches de goudron, j'utilise du dégrippant, je pense que le caoutchouc doit réagir de la même façon ou alors du décap four, sa nettoie super bien les truc bien collé genre la vitre du poele à bois ou les vannes EGR!!! ^^
givrer89340
Bon un petit retour juste pour vous dire que la laine de fer Triple 0 ça marche nickel !
Le pot brille comme neuf !
Merci pour le tuyau
Merci pour le tuyau
SD_Voyez
Au pire s'il te reste un peu d'huile de coude, j'ai toute ma ligne à remettre nickouelle...
poumpoudoum...
poumpoudoum...
segrigo- cb100
» durite inox
» soudeur inox
» Nettoyage collecteur : acide spécial inox en patte + Belgom = SURPRENANT !!
» Du bon usage du Coca Light, pour les chromes et autres inox piqués...
» Plaque inox personalisé sabot ermax
» soudeur inox
