29.99 €
DEPOSE TOUR DE PHARE HELP ME
+4
8 participants
DEPOSE TOUR DE PHARE HELP ME Empty DEPOSE TOUR DE PHARE HELP ME
Message par DJ-SMD Sam 14 Mai 2011, 19:58
Salut les gars, voilà j'ai déposé mon support de veilleuse pour le faire repeindre, mais en regardant le tour de phare, je me suis dit ça a l'air simple à déposer, donc je vais le faire repeindre aussi, mais je suis bloqué au niveau des clignotants, comment enlever le sorte de caoutchouc qui maintient les clignotants ?? Voici les photos en dessous, je suis obligé de les enlever car la petite prise du clignotant et plus grosse que le trou. scratch scratch scratch
DEPOSE TOUR DE PHARE HELP ME Dsc00345
DEPOSE TOUR DE PHARE HELP ME Dsc00346
Si vous pouvez m'aidé avant la fin du week ce serai cool, car je dois les filés au peintre lundi matin Embarassed
DEPOSE TOUR DE PHARE HELP ME Empty Re: DEPOSE TOUR DE PHARE HELP ME
Message par AIRIK Sam 14 Mai 2011, 20:13
Oh pitin dans quel pétrin tu t'es encore foutu poto !!!? lol!
J'peux point t'aider DEPOSE TOUR DE PHARE HELP ME Hein4221
P.s. : pourquoi t'as changé ton tapis, j'préférais l'autre 940193
Message par DJ-SMD Sam 14 Mai 2011, 20:15
lol c'est de la moquette la, sinon je ne suis pas dans le pétrin, je peux tous remonté, mais là je veux démonter lol
Message par Black Betterave Sam 14 Mai 2011, 20:21
bizarre j'ai pas eu ce problème
Message par TriNkiLL Zer06 Sam 14 Mai 2011, 20:35
COUPE , tu fera une ptite soudure .
cheers
Message par DJ-SMD Sam 14 Mai 2011, 20:44
TriNkiLL Zer06 a écrit:COUPE , tu fera une ptite soudure .
cheers
ouai j'y ai pensé, mais il doit bien y avoir un moyen de déposé les caoutchoucs non ?? arf Suspect Suspect Suspect
Message par RIRI Sam 14 Mai 2011, 21:57
Je les ai démonté ces caoutchouc mais je me rappelle plus comment j'ai fait ca . Ca date d'il y a 2 ans donc scratch scratch
Message par DJ-SMD Sam 14 Mai 2011, 22:08
ro lala riri c'est pas sérieux Suspect Suspect
Message par Dorso95 Dim 15 Mai 2011, 04:10
Salut DJ. Pour retirer le silent block du tour de phare, tu le tire vers l'intérieur. La partie se trouvant à l'extérieur est souple et se déforme sans problème. Par contre, je suis surpris que ta prise ne passe pas, car j'ai changé mes clignos cette semaine, et je n'ai pas rencontré ce souci. La pris passait dans le trou du silent block.
Wink
Dorso95
Dorso95
Message par -OLIVERider- Dim 15 Mai 2011, 07:23
Dans un 1er temps, tu ressors la prise du silent bloc, tu colles un peu de WD40 dans le trou du silent bloc, et tu retentes de faire passer le prise à l'intérieur...
Sinon, qui a monté tes clignos ? Car la personne qui l'a fait a du re-sertir les cosses sur les fils elle-même j'imagine... donc demandes-lui si elle a serti avant ou après passage du fil dans le silent bloc
Message par Black Betterave Dim 15 Mai 2011, 08:41
tu peux aussi dessouder proprement au niveau du cligno ..
Message par DJ-SMD Dim 15 Mai 2011, 11:11
ba c'est le proprio d'avant qui les avais changé, bon je vais m'attardé sur le problème cette aprèm après le GP gnard
Message par Southblade Dim 15 Mai 2011, 16:59
de mémoire retire d'abord la partie metallique avec un tournevis plat
ensuite tire vers l'interieur c'est assez souple et ca va venir Wink
ciao fab
Message par DJ-SMD Dim 15 Mai 2011, 17:15
Merci à tous pour vos réponse, malheureusement Fab tu me dis ça trop tard lol, je pensé que la partie métallique et le caoutchouc ne faisait qu'un, car quand j'essayé de les séparés j'entendé des petits craque, donc je n’ai pas voulu les pétés, ce que j'ai fait c'est coupé les files d'alimentation de mes clignotants rizoma, et j'ai pu tous retiré ensuite, tempi je ferais de la soudure au remontage.
Message par -OLIVERider- Ven 20 Mai 2011, 20:49
çà sera propre quand-même si tu refais les soudures Wink
Message par DJ-SMD Ven 20 Mai 2011, 20:51
ouai tkt Wink , je vais des belles soudures avec la gaine qui faut par dessu icon_v
Message par -OLIVERider- Ven 20 Mai 2011, 21:07
De la gaine latex j'espère icon_mrgreen
Message par DJ-SMD Ven 20 Mai 2011, 21:08
ba voui icon_v toujours du latex avec moua 556567
Message par -OLIVERider- Ven 20 Mai 2011, 21:14
king2 icon_mrgreen
