Ralenti irrégulier et "accoups" a bas régime
+9
Lantidemagogue
nebucade
ltrick
shogun67
Zepek69
Um@x59
2core
13 participants
Voila j'ai bien vérifier avant de poster, et bien tester aussi (histoire de pas passer pour un parano
alors j'vous explique :
Quand je démarre (a chaud comme a froid) mon ralenti est irrégulier (variation de +/- 200 tours au dessus ou en dessous de 1000)
est ce normal ? est ce inquiétant ? (je viens d'avoir la moto
) PS je suis décata et pot changer.
Et quand je suis a bas régime, j'ai l'impression qu'elle broute !! (genre à 90 en 6eme sur l'autoroute d'taleur YAVAIS DE LA CIRCULATION !!! voila pourquois j'étais a 90km/h )
Ou même en 5eme ca le fait !!
Avant j'avais un GSR suz' toujours dans les tours !! donc je découvre le 1000
Donc je m'inquiète ? je fonce chez HONDA ? ou c'est mon petit esprit qui divague ?
D'avance merci a ceux qui prendrons 5 min pour m'aider.
Bonne soirée.
2core
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
Bonne soirée.
2core
2core
Re: Ralenti irrégulier et "accoups" a bas régime
a tu supprimé ta reinjection d air et pensé a mettre un rbo2 ?
Um@x59- cb100
Moi je n'ait absolument rien fait sur la moto !! je l'ais eut comme cela.
Pas de RB02, c'est sur. Par contre la reinjection d'air, c'est quoi ?
c'est pas un tuyau qui va du décata au moteur ?
Enfin je pense pas qu'il y est de RB02 ... il est ou ce boitier ?
2core
Um@x59 a écrit:a tu supprimé ta reinjection d air et pensé a mettre un rbo2 ?
+1000
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
En faite la rinjection d' air sert pour la pollution un tuyau va si je ne me trompe du cata au moteur et sa recycle les gaz un peut comme
Une vanne EGR et le rbo2 sert a enrichir car sans le cata tu va rouler très pauvre et très mauvais a long therme il y a un tuto pour ces 2 choses jette un œil
Um@x59- cb100
Le reinjection d'air c'est un tuyau qui part de la boite à air à la culasse pour réinjecter de l'air à l'échappement.Um@x59 a écrit:En faite la rinjection d' air sert pour la pollution un tuyau va si je ne me trompe du cata au moteur et sa recycle les gaz un peut comme
leciaw a écrit:Le reinjection d'air c'est un tuyau qui part de la boite à air à la culasse pour réinjecter de l'air à l'échappement.Um@x59 a écrit:En faite la rinjection d' air sert pour la pollution un tuyau va si je ne me trompe du cata au moteur et sa recycle les gaz un peut comme
Merci du cour
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
Um@x59- cb100
Et c'est quoi exactement cette manip ?
Empêcher que l'air passe par ce tuyau ?
Et le boitier est indispensable avec cette manip?
Zepek69- cb100
Ok j'ai lu ton poste sur la réinjection d'air ... d’ailleurs très complet ;-))
et le boitier rbo tu en pense quoi ?
Zepek69- cb100
Quelqu'un pourrait il faire un petit tuto rapide avec photos pour la supprimer cette réinjection d'air svp??
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
shogun67- cb500
Ben voilà, enfin une photo exploitable, super merci vais faire ça cette semaine et surtout essayer si cette impression de "y a kekchose qui tourne pas rond" disparait!!
![Ralenti irrégulier et "accoups" a bas régime 338424](/users/2514/42/88/98/smiles/338424.gif)
shogun67- cb500
Petite question la moto réagis comment après cette manœuvre? Car j ai un devil mais encore cataliser
Um@x59- cb100
Le ralentie et très stable , a faible vitesse la moto ne donne pas d accoue , presque plus de pétarade a décélération .
En faite la moto devient NORMAL
Sauf que la réinjection participe au fonctionnement du cata et ce n'est pas conseillé de la retirer si cata en place.
Si tu n'as fais aucune modif moteur à part le silencieux tu n'as pas à tripoter.
Donc montre la à un mécano qui te dira si c'est normal ou pas. Et si elle est sous garantie n'hésite pas à passer chez Honda.
Ps: Fouine bien le forum, parce que toutes les informations que je te donne sont déjà sur-détaillées sur le forum..
salut,
j'avais des problèmes de ralentie comme toi quand j'avais un leo gp style.
Je trouvais qu'il etait trop bruyant et j'ai changé pour un akra. LA magie a opéré et le ralenti est redevenu normal..
J'avais décat et rbo2. Pour ce dernier il ya des doutes sur son utilité réelle ...
Jamais touché a la réinjection d'air.
je suis decata + leovince.
avec la chicane pas de problème, mais des que j'ai viré la chicane, le ralenti et variable.
j'ai un pot qui a un gsx-r 1000 debridé ca lui fait la meme chose ...
la cb va faire la revision des 1000km mercredi j'en parlerai au mecano pour voir ce qu'il en pense et je verrais apres. (suppression du raccord peut etre pour commencer)
nebucade- cb50
Merci a tous pour vos réponse !!
donc il suffit de retirer la injection d'air pour qu'elle redevienne normal, si j'ai bien tout compris
Um@x59, je trouve ps le tuto !!
(jvoudrais pas faire de connerie !!)
on lis beaucoup de chose a propos du RB02 ... mais concrètement : ca sert a quelque chose ? ou juste a "faire beau" ?
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
2core
2core a écrit:Merci a tous pour vos réponse !!
donc il suffit de retirer la injection d'air pour qu'elle redevienne normal, si j'ai bien tout compris![]()
Um@x59, je trouve ps le tuto !!(jvoudrais pas faire de connerie !!)
on lis beaucoup de chose a propos du RB02 ... mais concrètement : ca sert a quelque chose ? ou juste a "faire beau" ?![]()
Les moto sont pauvre d origine , pour la pollution , quand tu enlève le cata (les cornet avec CDI French) elle tourne encore plus pauvre et quand t enleve la chicane encore plus.
Le RB02 ect ...... serve a rendre le moteur plus riche .
désolé mais j'ai pas compris
J'ai acheté ya qqs mois mon cb, effectivement meme soucis de ralenti irregulier.
dessus est monté un akra décata...je dois faire quoi? boucher ce dont vous parlez ? je pose la question car vous mentionnez 'déconseillé si decata"
merci a vous
merci a vous
Lantidemagogue- cb50
Non si j'ai bien compris, decata il faut supprimer la réinjection d'air puis monter un boitier memjet ou rbo2, on peu monter un Pc5, il fait la meme chose aussi nan? Sauf que lorsque l'on est en full il est plus efficace?
Moi aussi j'ai silencieux akra sans chicane et bientôt decata donc pas envie dabimer mon moteur......
SOCKET71- cb50
J'ai bouché la reinjection d'air aujourd hui car depuis que j'etais passe en full je n'avais pas de petarade mais j'avais des acoups a bas regime et depuis c'est nickel.Merci Trinkill
fpat- cb50
ingrid75
» Problèmes accélération / accoups/ poignée de gazzz
» ralenti irregulier a chaud moto neuve
» Regime moteur au démarrage
» regime ralenti et type carburant
» ACCOUPS MOTEUR EN PREMIERE
