35 €
joint cassé
rat-bit
Fastback
joint cassé Empty joint cassé
Message par Invité Lun 13 Juin 2011, 20:55
Coucou a tous,
je suis en train de nettoyé ma moto et voila ce que j'ai decouvert:
joint cassé Dscn1417
joint cassé Dscn1418
joint cassé Dscn1419
Avez vous déjà rencontré ce problème?
joint cassé Empty Re: joint cassé
Message par Fastback Lun 13 Juin 2011, 21:16
pas rencontré car bécane neuve, mais apparemment pas grave, ça ressemble à une bécane qui a déjà eu le cata démonté.
Fastback
Message par rat-bit Lun 13 Juin 2011, 23:27
Je dirais que c'est sans gravité. Peut-être resserrer le tout car ça a l'air d'avoir un peu bougé.
rat-bit
Message par Dorso95 Mar 14 Juin 2011, 02:39
C'est le silent-block du cata qui est en train de se faire la malle. Pô grave, mais il faut le changer quand même. Peut-être que tu as un échappement autre que celui d'origine, et qui "tire" sur la gueule de la ligne. A cela tu rajoute le rayonnement dégagé par le cata qui ne doit pas aider non plus. Quand tu le changes, vérifie que ta ligne n'est pas bridée, sauf au niveau du collecteur, bien sûr!!!
Par contre, ta chaine Suspect !!! Un bon nettoyage + un graissage ne lui feraient pas de mal.
Dorso95
Dorso95
Message par Invité Mar 14 Juin 2011, 10:28
Dorso95 a écrit:C'est le silent-block du cata qui est en train de se faire la malle. Pô grave, mais il faut le changer quand même. Peut-être que tu as un échappement autre que celui d'origine, et qui "tire" sur la gueule de la ligne. A cela tu rajoute le rayonnement dégagé par le cata qui ne doit pas aider non plus. Quand tu le changes, vérifie que ta ligne n'est pas bridée, sauf au niveau du collecteur, bien sûr!!!
Merci pour la réponse.
Par contre j'ai tout d'origine sur la machine. donc pas de modification d’échappement;
Pour la chaîne carrément d'accord. un bon gros nettoyage Smile
Message par JPM Mar 14 Juin 2011, 17:10
Déjà eu le sur 1 des deux silent block de la fixation du cata ----> environ 5€ pièce
JPM
JPM
Message par Invité Mar 14 Juin 2011, 20:14
Merci pour vos réponse. C'est quand même bizare. 10000 Km tout juste... pas de modif de la moto et les joints a changer.
Message par Invité Mar 14 Juin 2011, 20:18
Dorso95 a écrit: Par contre, ta chaine Suspect !!! Un bon nettoyage + un graissage ne lui feraient pas de mal.
C'est vrai qu'elle est vraiment sale affraid
J'ai cherché mais je n'ai pas trouver de tuto pour démonter la chaine. Je suis vraiment pas doué en mécanique et je n'ose pas démonter au niveau de la roue. Modèle avec ABS. Si il y a des motivés pour un tuto Laughing
Message par DaDy Mer 15 Juin 2011, 00:14
wywy a écrit:J'ai cherché mais je n'ai pas trouver de tuto pour démonter la chaine.
STOOOOOP !!! ARRÊTES TOUUUUT !!! NE TOUCHE A PLUS RIEEEEEN !!!
Ouh malheureux !!! Ne vas pas nous démonter la chaîne pour la nettoyer pauvre de toi ! affraid
La chaîne, tu la démonteras uniquement pour la remplacer. Pour la nettoyer, pas besoin de tuto. Nombreuses façons existent. La plus simple et la plus répandue est de nettoyer la chaîne au gasoil ou au pétrole domestique. Pour cela, juste un pinceau suffit. Tu tartines copieusement la chaîne qui est sur la couronne, intérieur, extérieur et dessus. Ensuite, laisse sécher un petit moment. Il ne te reste plus qu'à la graisser.
Tout ceci se fait sur la béquille latérale. C'est un peu contraignant par le besoin d'avancer ou reculer la moto afin de faire toute la chaîne. Le plus commode reste la béquille d'atelier.
Si tu ne veux pas t'emmerder avec le gasoil (qui pue) ou le pétrole (moi je prends de l'aromatisé et ma chaîne sens bon la fraise icon_woa ), il existe nombreux produit (en bombe) dégraissant spécial chaîne. Mais bon, attention à certains, les joints toriques des chaînes n'aiment pas vraiment. A toi de voir.
wywy a écrit:Je suis vraiment pas doué en mécanique
Voilà pourquoi ce forum existe ! cheers
Avant de te lancer dans l'inconnu, n'hésites pas à poser toutes les questions, il y a toujours un poto qui sait study et qui pourra t'expliquer et/ou t'orienter non_non icon_v
Message par Aki' #63 Mer 15 Juin 2011, 01:00
Ouep +1 avec Dady king2 y'a même quelques illustrations ici Smile
