remplacement du liquide de refroidissement.
+16
cbzh1000r
lau 18
Zepek69
jaxklag
20 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: remplacement du liquide de refroidissement.
En fait , je suis allé chez honda pour le joint de vidange au niveau de pompe a eau (bas gauche du CB).
ils me l ont donné , cooolllll ............un tit joint en cuivre qui se met sur la vis la plus basse de la pompe à eau .
conseil du chef mécano : dévisser le gros bouchon montré par Aki puis dévisser , ensuite , la vis au niveau de la pompe ....ca fait appel d air , pour bien vidanger..
walou ........tofs , plus tard ......
salut les potos
MrWhite- cb1000
Et vous avez mi combien en contenance ?
Merci .... V ....
Merci .... V ....
Zepek69- cb100
Zepek69 a écrit:Et vous avez mi combien en contenance ?
Merci .... V ....
dans les 3L environ me souviens plus ...
ciao fab
Southblade- cb500
après remplacement du liquide aujourd'hui, je n'ai réussi à mettre que 2,7l pour 3,0l constructeur. normal?
lau 18
y a interet a surveiller la temperature du moteur, et le niveau regulierement, y aurait bien une bulle d'air quelque part .lau 18 a écrit:après remplacement du liquide aujourd'hui, je n'ai réussi à mettre que 2,7l pour 3,0l constructeur. normal?
Loulou27- cb250
Loulou27 a écrit:y a interet a surveiller la temperature du moteur, et le niveau regulierement, y aurait bien une bulle d'air quelque part .lau 18 a écrit:après remplacement du liquide aujourd'hui, je n'ai réussi à mettre que 2,7l pour 3,0l constructeur. normal?
33cl de difference, tu as pas perdu une bière ???
ok, je sort, désolé
cbzh1000r- cb50
ok, je sort, désolé
J'ai bien regarder les 2 liens pour les vidanges liquide de refroidissement, mais quelqu'un aurait il la même chose avec non CB s'il vous plait?
Merci d'avance
Merci d'avance
jjan
Salut a tous, ou est que qu'on vérifie le niveau ? C'est bien sous le réservoir a gauche (quand on est sur la moto). Car je ne voix pas de liquide !
Si je n'est plus rien, vos mieux faire l'appoint ou tout purger. Je ne sais pas de quand date la dernière purge.
spider566- cb50
oui derriere l écope et si tu ne sais pas de quand date la derniere vidange du liquide de refroidissement il serais bon de la faire
le remplissage ce fait sous le reservoir
Soub a écrit:oui derriere l écope et si tu ne sais pas de quand date la derniere vidange du liquide de refroidissement il serais bon de la faire
Toujours présent le Soub . Merci beaucoup j’irais voir cette aprem.
Petit H.S tu sais ou il y a un 12 volts après contact pour une prise usb ?
spider566- cb50
perso non mais il y a eu un sujet a ce sujet va voir dans la barre de recherche tu devrais trouver une réponse
Dans le compartiment sous la selle passager sur le côté droite me semble-t-il pour le 12 volts.
Pour le liquide de refroidissement moi j'prend une binouze bien fraîche !
Je viens de faire mon vidange de refroidissement. J'ai mis du 51 tourne niquelle mais pas de communication entre la route arrière gauche est la route avant droit
Pour le 12v connexion au batterie
Cowboy- cb250
Tiens Christophe, j'viens de retrouver le topic qui indique où se trouve l'endroit précis où se trouve une prise 12 volts sous la selle. C'est ici, tu cliques, t'y es !Soub a écrit:perso non mais il y a eu un sujet a ce sujet va voir dans la barre de recherche tu devrais trouver une réponse
De rien....spider566 a écrit:Super, merci Airik
Page 2 sur 2 • 1, 2
» liquide de refroidissement
» Petite fuite de liquide de refroidissement côté gauche
» fuite de liquide de refroidissement
» Surchauffe et liquide de refroidissement
Page 2 sur 2
