remplacement du liquide de refroidissement.
+16
cbzh1000r
lau 18
Zepek69
jaxklag
20 participants
Lus à Tous et Toutes
Quelqu un a t il procédé a ce changement ?
j ai 24000 bornes , et je me disais que ca n aurait pas fait de mal de mettre du produit neuf........
Si qq l a fait , il y a t il une combine ?
Je pensais purger le bouzin en débranchant la grosse durite d eau , coté gauche , en bas.
Rebrancher le tout , et remettre du liquipa par le vase d expansion .............
tout conseil , tuto , ect .... est le bienvenu............
luc
luc
MrWhite- cb1000
Re: remplacement du liquide de refroidissement.
Je l'ai jamais fait... peux pas t'aider mon poto... par contre avambre doit savoir
Je sais pas comment ça ce fait sur une moto, mais sur les voitures récentes c'est simple, tu vidange ton liquide de refroidissement, tu remets le nouveau, tu laisse la voiture chauffée avec le vase d'expansion ouvert, et tu rempli petit à petit que le niveau baisse, après le ventilateur ce déclenche, après juste à faire l'appoint et c'est good!! Pour les voitures plus anciennes, il y a un system de vis de purge sur plusieurs durites d'eau et au radiateur, c'est donc plus chiant à faire.
Je pense qu'Adrien pourra mieux te répondre que moi
Je compte le faire aussi pour mes 24 000 Km donc dans 2-3 semaines max
Sur la RMT, il n'y a pas que le vase d'expansion à purger. Il y a 2 ou 3 manips différentes à faire pour expulser tout le liquide de la tuyauterie
Je regarde cela ce soir sur la RMT et te réponds
jaxklag- cb50
jaxklag a écrit:Je compte le faire aussi pour mes 24 000 Km donc dans 2-3 semaines max
cccoooooooooooollll ...............
MrWhite- cb1000
Le remplissage ne se fait pas par le bocal de LDR mais sous le réservoir ya un bouchon métallique a ouvrir en faisant un quart de tour ...
Tu rempli par là et tu chasses les bulles d'air en pinçant la durite juste en dessous.... Tu rempli ainsi a raz bord
Tu démarre qq minute et tu vérifies que tes toujours a raz bord
Ciao fab
Ciao fab
Southblade- cb500
Pas de combine, j'lai fait ce week'end
Il y a tout ici http://www.moto-camboui.com/fr/meca-refroidissement.htm
et là http://www.motorevue.com/site/mecanique-moto-remplacer-le-liquide-de-refroidissement-20830.html
Sinon +1 avec le bouchon à ouvrir sous le réservoir.. Pas le choix, faut bouger le réservoir, faute de quoi, le liquide ne sort pas ou peu ... Une fois ouvert >> Attention ça pisse dru le bourdel
T'es sur que c'est le liquide de refroidissement que tu veux changer ?
Ce serait pas le liquide de freins ?
Parce que si c'est ça, c'est pas au même endroit ...
manu78- cb1000
Comme promis, voici la manipulation pour vidanger le circuit de refroidissement :
Opération à réaliser tout les 36000 Km.
1 - Soulever le réservoir et le caler en position haute
2 - déposer le bouchon de remplissage du circuit sur le boitier du goulot de remplissage (sur l'avant droit de la moto, au dessus du moteur)
3 - disposer un récipient suffisamment grand (2L) côté gauche du moteur sous la pompe à eau
4 - vidanger le circuit en retirant la vis de vidange située à la base de la pompe à eau côté gauche du moteur. Récupérer la rondelle d'étanchéité
5 - déposer l'habillage du radiateur
6 - débrancher la durite à la base du vase d'expansion et récupérer le liquide. Nettoyer le vase d'expansion à l'eau claire puis rebrancher la durite
7 - une fois tout le liquide vidangé, remettre la vis de purge et une rondelle d'étanchéité neuve. Serrer la vis à 1,2 m.daN
8 - Remplir le vase d'expansion jusqu'à son repère MAX et fermer le bouchon
9 - remplir ensuite le circuit par le bouchon de remplissage situé sur le boitier thermostat
10 - purger le circuit de refroidissement de la manière suivante :
11 - démarrer le moteur et le laisse tourner 2 à 3 minutes
12 - donner 3 à 4 coups de gaz sans dépasser 4000-5000 rpm
13 - couper le moteur et déposer le bouchon de remplissage situé sur le boitier thermostat du circuit pour compléter le niveau de liquide jusqu'au goulot de remplissage
Voilà.
Voilà.
jaxklag- cb50
manu78 a écrit:T'es sur que c'est le liquide de refroidissement que tu veux changer ?
'foiré !
si j inverse les produit , j ai bon ?
MrWhite- cb1000
jaxklag a écrit:Comme promis, voici la manipulation pour vidanger le circuit de refroidissement :
Voilà.
Merci poto , en plus des tutos de Aki , d hier, ca devrait le faire ................
MrWhite- cb1000
Luc y tourne auvince 38 a écrit:pour le liquide vous tourné avec quoi.......?
c'est pour ca qu'il essore sa poignée...
KissCool- Admin
comprend pas ta question , vince ??
MrWhite- cb1000
mi-saison ou autre vous mettez quoi pour vos mobs....
Yo vince, on change le liquide toues les 3 ans ou 36000 km c'est marqué ici
Voilà.
Il y a possibilité d'avoir une petite photo du bouchon sous le réservoir?
Zepek69- cb100
Aki' #63 a écrit:Yo vince, on change le liquide toues les 3 ans ou 36000 km c'est marqué icijaxklag a écrit:Comme promis, voici la manipulation pour vidanger le circuit de refroidissement :
Voilà.
merci poto ma question c'était... la marque du liquide de refroidissement quand tu va l'acheter.....
Pour le bouchon c'est le même qu'ici en étape 2 y'en a qu'un en métal, sur la droite de la moto, sous le réservoir
pour le liquide vince, et comme quasi pour toute bécane d'ailleurs, y'a qu'un liquide & il fait tout
» liquide de refroidissement
» Petite fuite de liquide de refroidissement côté gauche
» fuite de liquide de refroidissement
» Surchauffe et liquide de refroidissement
