-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata)
+36
D@rwin
Selas
Zeyd
Krissmetiss
ninodelpic
Grimlinss
montana1008
zulrox
nono7266
kenshirosan
Alibaskins
Anth81
-Dan-
Taitair
alcine
razhell
Gonzo
thetof
davedevil
Spaghet
Alex_D2M
merckel
Francky
Coincoinjulcaz
MatMonCoco
cbrmat62
40 participants
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Empty TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata)
Message par DJ-SMD Jeu 17 Mar 2011, 18:43
Bonjour à tous, voilà je fais ce petit tuto pour vous faire voir comment poser une semi ligne Devil sur nos CB1000R.
Première étape: Disposé d'une moto, d'un Devil NH et d'une béquille d'atelier (ça peut être fais sans mais c'est mieux d'en avoir une)
Moto Ok
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00120
Devil NH Ok
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00136
Alors je vous conseille de mettre des couvertures de chaque côté pour pouvoir vous allongé sans vous salir.
Bon on commence prenez vos cahiers et vos crayons. Pour ceux qui on le pot d'origine, il y a d'autre tuto pour le démonter (sans tuto ça reste très simple) la j'avais un Ixil
Alors on commence à viré l'ixil
La vis
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00140
Le collier
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00141
Voilà il ne reste que le cata
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00142
Ixil déposé
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00143
Alors maintenant on s'attaque au catalyseur
Il faut virer la petite plaque de chaleur
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 110
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 211
Ensuite la vis qui maintien le cata
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00144
Après les colliers qui relis le cata au collecteur
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00145
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00155
Une fois les colliers desserré, le cata peut être retiré, alors le mieux c'est de taper avec un marteau et une planche en bois sur le cata à cette endroit (photo prise sur un autre tuto)
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Img_0210
Une fois le cata retiré du collecteur, je vous conseille de le poser sur une boite ou autre, pour évité que ça tire sur le câble de la sonde lambada
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00147
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00148
Après débloquer la sonde lambda, et ensuite tourner le cata en maintenant la sonde droite, (faite comme si vous dévissé le cata) vous pouvez déconnecter la sonde sinon, mais la prise est chiante d'accès.
Cata déposé
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00149
On voit bien la sonde qui pend
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00150
Ensuite je vous conseille de passé un petit coup de papier à poncer sur le collecteur (la partie qui va rentré dans le supprime cata Devil)
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00151
Après on va placer le supprime cata
Le voici
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00152
Au niveau du Y il va falloir mettre les joints fournis par Devil !! Alors sois vous les mettez directement dans le Y comme je l'ai fais, ou sois sur le collecteur.
Sans les joints
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00153
Avec les joints
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00154
Après placé la sonde lambda dans le supprime cata, vous pouvez déjà la serrer (faite attention de pas trop faire tournoyé le câble de la sonde)
Ensuite vous pouvez placer le supprime cata sur votre collecteur (oubliez pas de placer les colliers avant)
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00214
Une fois votre supprime cata placé sur le collecteur, placer les colliers et serrer sans bloqué (avant de bloquer il faut mettre le silencieux)
Passons donc au silencieux
Que voici
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00215
Placer la petite patte qui va supporter le silencieux (sans la serrer)
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00216
Après placer votre silencieux, le supprime cata rentre dans le silencieux, après metter les ressort à l'aide d'un tourne vis
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00217
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00218
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00219
Ensuite mettre la ceinture du silencieux et le fixé à la patte (c'est chiant à faire)
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00220
Voilà vous pouvez commencé à serrer les vis, moi j'ai commencé à serrer celle de la ceinture du silencieux ensuite suivez les photos
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00221
La patte
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00222
Les colliers
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00223
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00224
Remettez la petite plaque à chaleur
N’oubliez pas de retirer le silent bloc sur la fixation du catalyseur en dessous de la chaîne
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00225
Voilà il vous reste plus qu'une vis et le silent bloc le cata et le silencieux
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00226
Voici le résulta
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00227
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00228
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00229
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00210
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00211
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Dsc00212
Alors avec DB Killer
Sans DB Killer
Alors avec ou sans ??
Maintenant GGGGGGAAAAAZZZZZZ TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 266550 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 266550 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 266550 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 266550
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Empty Re: TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata)
Message par -OLIVERider- Jeu 17 Mar 2011, 18:50
Alors là je dis BRAVO ! clapping clapping clapping clapping clapping clapping clapping clapping clapping clapping
Superbe tuto, avec les pièges à cons à éviter et tout... clair, net, précis, belle tofs... sans déc' DJ, félicitations king2
Et merci d'avance pour tous les coupaings à qui çà pourrait servir Smile
Message par vince 38 Jeu 17 Mar 2011, 18:52
oui féloche.... 891653
Message par DJ-SMD Jeu 17 Mar 2011, 19:01
YEAH Merci les potos, cherchant moi-même des tutos pour la pose du Devil, et en n'ayant rien trouvé, j'ai décidé de le faire moi-même Wink
J’espère que ça va en aider pas mal Wink
Message par vince 38 Jeu 17 Mar 2011, 19:10
normal que tu n'est rien trouvé devil tu doit le marqué avec 2 lle a la fin car y en a plusieurs si tu me crois pas demande a l'empagué d'olive.. TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424
Message par -OLIVERider- Jeu 17 Mar 2011, 19:13
T'es frappé Vince TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424
C'est normal que tu n'aies pas trouvé de tuto dessus car c'est du NH donc uniquement pour de la piste biensur siffleg3 siffleg3 icon_mrgreen donc çà touche moins de monde siffleg3 siffleg3
Message par Invité Jeu 17 Mar 2011, 20:26
Hello, tu vendrais pas ton ixil du coût??
Message par DJ-SMD Jeu 17 Mar 2011, 20:36
juju05 a écrit:Hello, tu vendrais pas ton ixil du coût??
oui je le vend là http://cb1000r.motards.net/t11230-ixil-hyperflow
Message par cbrmat62 Jeu 17 Mar 2011, 20:51
super le tuto, chapeau clapping king2
cbrmat62
cbrmat62
Message par MatMonCoco Jeu 17 Mar 2011, 21:48
Tip top le tuto! Beau boulot...
J'adore les "protéges" ressort avec le "devil" écrit dessus. Jusqu'au bout du détail...!
MatMonCoco
MatMonCoco
Message par DJ-SMD Ven 18 Mar 2011, 12:28
Merci les gars j'ai fait quelque modif du tuto pour être encore plus précis
Message par Coincoinjulcaz Ven 18 Mar 2011, 14:58
Super tuto, et alors ton impression niveau sonorité et rpm ???
Coincoinjulcaz
Message par DJ-SMD Ven 18 Mar 2011, 15:09
j'ai fait qu'un petit essai depuis, pour la sonorité, il fais presque qu'autan de bruit que l'ixil, pourtant il y a la chicane, donc sans ça doit-être Diabolique Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil , vu que j'ai fait que le tour du pâté de maison, j'ai pas pu apprécier plus que ça, mais j'ai eu l'impression qu'elle monté plus dans les tours, et qu'elle aimé ça la cochonne !! Je pense me baladé ce weekend pour voir ce que ça donne, niveau pétarade j'en ai eu aucune, au ralenti le moteur tourne très bien, j'ai eu aucun trou dans les accélérations, je confirme donc que ça fonctionne très bien sans boitier Wink , je verrais ce week-end si je ne peux pas faire une petite vidéo
Message par Coincoinjulcaz Ven 18 Mar 2011, 15:13
alors ca serait super cool....
Coincoinjulcaz
Message par RIRI Ven 18 Mar 2011, 16:38
Beau tuto clapping clapping clapping
Message par Francky Ven 18 Mar 2011, 18:31
Bravo pour le tuto!! et jolies photos bien prises! 891653
Pour moi la galère, c'était es joints, ça m'a bien pris la tête pour les mettre correctement et enfiler le tout sans que ça bouge.
Mais je vois que Devil à changer le design de son logo et de la plaque, ça c'est peu être amélioré de ce coté la.
Sinon, essayer avec un peu de WD40, ca aide.
Pour la sonde, je conseille de la tourner de 4/5 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avant de la visser sur le décata.
Comme ça, une fois vissée sur le décata, le fil ne reste pas en torsion.
Francky
Francky
Message par Christo Ven 18 Mar 2011, 20:37
Génial ! cheers
Message par steph66600 Ven 18 Mar 2011, 22:29
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 337435 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 337435 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 694773 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 694773 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 77192 B R A V O !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Superbe tuto DJ-SMD !!!! Vraiment bien bossé TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 266714 cheers
Message par DJ-SMD Sam 19 Mar 2011, 11:15
Merci les gars Wink , si vous voyez quelques modif à faire pour que ce soit encore plus compréhensible dîtes le moi, je les ferais Wink
Message par merckel Dim 20 Mar 2011, 09:57
beau tuto mais la tasse de café que tu a pas TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 430371 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 430371 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 430371 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 430371 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424
merckel
merckel
Message par -OLIVERider- Dim 20 Mar 2011, 10:03
Nan çà c'est celle du chien, souvent ils se boivent un coup comme des vieux potos TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 430371 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 430371 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 430371 puis après le chien il prend des poses et DJ le photographie.... sont space quand-même ??? scratch
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424
Message par DJ-SMD Dim 20 Mar 2011, 10:10
bien vu Oliv TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424 TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 338424
la preuve regarde dans l'état qu'il était après avoir eu ça dose de café
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Img_0110
Message par merckel Dim 20 Mar 2011, 10:13
merckel
merckel
Message par -OLIVERider- Dim 20 Mar 2011, 10:15
Tiens, pour le plaisir, j'm'en lasse pas de celle là :
[img]TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Img_3810[/img]
king2 king2 king2 king2 king2 king2 king2 king2
Message par DJ-SMD Dim 20 Mar 2011, 10:22
tien celle la cadeau
TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) Loulou10
il a le Devil dans la peau TUTO Pose du Devil NH (avec supprime cata) 430371
