encore mes DUNLOP D211 GP RACER de MERDE!!!!
+5
MAVERICK
ludo50
Abyss88
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
NICO1000R- cb250
Re: encore mes DUNLOP D211 GP RACER de MERDE!!!!
alors!!!.....
vous avez trouvé l'intru???........
NICO1000R- cb250
oui,j'ai trouvé:t'engages pas assez de l'avant
Abyss88- cb100
la bande au niveau de l'écriture sur le pneu ( mais sinon tu c'est que tu peut pencher dans les virolos ou arrête l'autoroute )
ludo50- cb100
oaus c la sorte de bande sur le flanc, vous en pensez quoi, ca crain??? ca fait une sorte d'angle au touché, et pour les pineu y sont casi neufles derniere sorti que j'ai fait, s'etait sur routes humide donc voila le pkoi du comment, j'aime pas plus que ca l'autobeurk
NICO1000R- cb250
c'est un simple défaut au passage sur machine!! rien de grave t'inquiète Nico
MAVERICK- cb1000
pour ma part aussi je pense pas que ce soit alarmant
ludo50- cb100
FAUT CHANGER DE MARQUE !!!!!
Ils ne prennent pas assez d'angle ces pineux
Avec les bridg ça marche aussi
Trêve de déconnade . si tu as roulé trop sous gonglé... parfois tu peux abimer la carcasse .... comme quand tu roules crevé .... mais là ... je ne sais pas.
Par contre vire cette vilaine paraffine steup
PSYKE- cb1000
PSYKE a écrit:Par contre vire cette vilaine paraffine steup
Tu fais comme Vince dans son garage, mais dans ton cas avec du papier de verre ...
C'est une blageuuuuuuuu
manu78- cb1000
non je vais chez des potos qui disposent de ponceuses électrique !!!!
Je vais pas me fatiguer à poncer manuellement en plus
PSYKE- cb1000
et, s'te foutu bande est sur les 2 cotés et sur toute la circonférence du pineu, promis je repsse en bridge la prochainne fois ou conti pour essayer!!!
NICO1000R- cb250
non pske pour la paraffine y'en a pu, s'est parce que j'ai laissé la moto trop longtemps sans rouler ya une sorte de pellicule qui s'est formé,la semaine dernière suis monté a l'espigoulier et j'ai rebouffer un peu les gommards mais vu que la route était humide en bas, j'ai pas envoyé non plus...
NICO1000R- cb250
en plus sais pas quoi prendre chez bridge bt 016 ou y'a du nouveau??
NICO1000R- cb250
Chuis rassuréNICO1000R a écrit:non pske pour la paraffine y'en a pu, s'est parce que j'ai laissé la moto trop longtemps sans rouler ya une sorte de pellicule qui s'est formé,la semaine dernière suis monté a l'espigoulier et j'ai rebouffer un peu les gommards mais vu que la route était humide en bas, j'ai pas envoyé non plus...
La semaine dernière dans l'Espigoulier il y avait séance "verglas"
PSYKE- cb1000
moi j'ai gouter en conti road attack 2 ( pas de rodage du pneu a faire) sur mon ancienne 600 cbf et que du régale je vais remonter sa sur le cbNICO1000R a écrit:et, s'te foutu bande est sur les 2 cotés et sur toute la circonférence du pineu, promis je repsse en bridge la prochainne fois ou conti pour essayer!!!
ludo50- cb100
PSYKE a écrit:Chuis rassuréNICO1000R a écrit:non pske pour la paraffine y'en a pu, s'est parce que j'ai laissé la moto trop longtemps sans rouler ya une sorte de pellicule qui s'est formé,la semaine dernière suis monté a l'espigoulier et j'ai rebouffer un peu les gommards mais vu que la route était humide en bas, j'ai pas envoyé non plus...
Il devait y avoir Palmeur alors....
Oh ptain, j'avais pas vu la roue arrière Bande de gros
manu78- cb1000
Te mettrai le lien sur l'usure normale de mes 2CT.
sur celui de droite je testais le BT16.... j'aime pas trop
Sinon FAUT PAS ROULER SOUS GONFLÉ DE TROP... ça n**** la ceinture
PSYKE- cb1000
manu78 a écrit:PSYKE a écrit:Par contre vire cette vilaine paraffine steup
les d211 sont fait pour rouler a basse pression, meme si je roule a 2,5/2,9 on peu descendre vachement plus, tenez zyeutez par ici
ceci dit, je ne sais toujours pas si je risque qque chose ou pas avec ma roue avant....
NICO1000R- cb250
Basse pression certes.... Mais config piste.
Donc attaque, freinages maousses, attaque et MONTEE en température ..... Mode pneus chaud "all Time"
En balade qui plus est en hiver (vu la tête des gommards) ça ne m'étonnerai qu'à moitié que la pression reste trop basse et "niq**" un poil la ceinture.
Alors que sur piste..............
PSYKE- cb1000
Comme je l'ai precisé psyke, qd je roule, g 2,5 et2,9 ca devrais etre suffisant pour ne par niquer la ceinture? nan?
NICO1000R- cb250
2.50 et 2.90 c'est ce qui est préconisé par le constructeur, donc ça ne devrait pas jouer. Par contre en hiver il vaut mieux diminuer de 0.2 avant arrière.
Perso ou je suis miro ou je vois pas vraiment ce que tu veux dire par rapport à tes pneus ?
manu78- cb1000
» DUNLOP D211 GP RACER (medium ou "standard") plus chez dafy
» p....n de colle de merde !!!
» cb 1000 en café racer
» Thunderbird Café Racer
Page 1 sur 3
