Révision des 18 et 24000
J'aurais besoin de savoir précisément les opérations effectuer lors des révisionS :
18000 et 24000 km ;-)) car j'ai acheter ma belle a 17300 avec révision faite ( normalement ) mais je doute un peu... Alors a défaut , celle des 24 aprochant a grand pas je voudrais faire les choses correctement ;-))
Merci ;-))
... V ...
Merci ;-))
... V ...
Zepek69- cb100
Re: Révision des 18 et 24000
Normalement c'est écrit dans le manuel de la CB
Si tu l'as pas, demandes à Sieur Aki, il doit l'avoir en pdf
Salut les mecs ..
Le programme d'entretien est dispo sur le site de honda :
http://moto.honda.fr/Services/ApresVente/Programme_d_entretien_de_votre_moto_honda__Liste_des_etapes_de_revision.html
Pour la 18, tu as :
Pour la 24
Enjoy ^^
Pour la 18, tu as :
Entretien des 18000 km - Durée d'intervention : 1H00
Liste des opérations spécifiques (LISTE DES OPERATIONS - Remarque)
Opération Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Opération Contrôle Chaîne Secondaire
Opération Contrôle Filtre à air * type sec*. - Remplacer si nécessaire, peut être dépoussiéré.
Opération Remplacement Liquide de frein
Opération Remplacement Liquide d'embrayage
Opération _Essai routier - recommandé par HONDA - Le contrôle avant utilisation doit être effectué à chaque entretien.
Pour la 24
Entretien des 24000 km - Durée d'intervention : 2H60
Opération Contrôle Béquille latérale
Opération Contrôle bougie d'allumage IRIDIUM (R tous les 48000km) - Limite d'utilisation tous les 48000km
Opération Contrôle Canalisation d'essence
Opération Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Opération Contrôle du jeu de la colonne de direction
Opération Contrôle Eclairage et équipement électrique
Opération Contrôle Jeux soupapes - poussoirs directs - Prévoir 2 h de MO supplémentaires si le réglage est nécessaire
Opération Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Opération Contrôle Patin de chaîne secondaire
Opération Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Opération Contrôle Serrage boulonnerie
Opération Contrôle Suspensions
Opération Contrôle Système d'air secondaire
Opération Contrôle Système de freinage & usure
Opération Remplacement filtre à huile
Opération Remplacement Huile moteur
Enjoy ^^
» TARIF De la révision des 24000 Km
» REVISION DES 24000 KMS A FAIRE SOI MEME
» Révision ou pas?
» Révision des 18 000 km
» Révision 36 000 kms
» Révision ou pas?
