29.99 €
Révision 36 000 kms
Révision 36 000 kms Empty Révision 36 000 kms
Message par glvonplata Jeu 06 Oct 2011, 12:15
Bonjour tout le monde, j'ai encore un peu de marge mais la révision des 36 000 kms approche et après avoir consulté le site de honda et tous les travaux à faire dessus je crains le cassage de c** sans vaseline ^^
qui aurait des infos à donner pour cette révision là...
merci à tous
glvonplata
Révision 36 000 kms Empty Re: Révision 36 000 kms
Message par Panpan Jeu 06 Oct 2011, 12:59
Selon Honda :
Entretien des 36000 kms (36 mois) - Durée 2 h 10
Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Béquille latérale
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle Eclairage et équipement électrique
Contrôle Filtre à air * type sec*. - Remplacer si néc Essaire, peut être dépoussiéré.
Contrôle Patin de chaîne secondaire
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Roulements de colonne de direction
Contrôle Serrage boulonnerie
Contrôle Suspensions
Contrôle Système de refroidissement
Remplacement filtre à huile
Remplacement Huile moteur
Remplacement Liquide de frein
Remplacement Liquide de refroidissement
Remplacement Liquide d'embrayage
Essai routier
A part les liquides de refroidissement et freins et embrayage, c'est la même chose que le 12.000 Km.
Message par glvonplata Jeu 06 Oct 2011, 13:04
quelqu'un a une idée des tarifs même approxo... un pote me sort ''ça va te couter un billet de 500€'' affraid ai peur
glvonplata
Message par Aki' #63 Jeu 06 Oct 2011, 14:55
Manu78 a dû la faire Wink Sinon à part le contrôle roulement de colonne direction et vidange fourche + joints spis si ça n'a pas été fait ou si elle est un peu faiblarde , tu peux te lancer y'a rien de compliqué, tout est dispo sur le forum et/ou en tuto sur le oueb Smile
Prends juste ton temps pour bien lire les consignes de base .
Message par manu78 Jeu 06 Oct 2011, 20:11
Aki' #63 a écrit:Manu78 a dû la faire Wink
Oui en cumulant les deux motos 556567
Nan j'y suis pas encore, par contre Vert a dépassé les 50.000 de mémoire
Sinon, passer chez le concess et demander un devis ne coute rien. A part les liquides il n'y a pas grand chose à faire. J'imagine que la moto n'est plus sous garantie, donc, possibilité de faire ailleurs si deux mains gauches.
Message par Panpan Jeu 06 Oct 2011, 21:11
Moi j'y suis aux 36.000 Km ... J'ai déjà fait vidange moteur & filtre à huile. Liquide freins et embrayage a été fait à Pâques. Il ne reste plus grand chose à faire. La vidange de la fourche se fera aux congés de fin d'année ainsi que le nettoyage et huilage du K&N.
Message par Chap Jeu 29 Mar 2012, 16:28
Gros déterrage de post mais je passe à la révision des 36 000km la semaine prochaine.
Je serai intéressé pour savoir combien ça vous a couté ? Merci d'avance. Wink
Chap
Chap
Message par Invité Jeu 29 Mar 2012, 22:02
vaut mieux la faire soi meme ,si tu peu biensur Wink
