BULLE ERMAX
+14
rody
Lino 74
xtof1974
SATANASdax
kiu
glvonplata
alcine
Maxxi83
Tazman
Serge F
BuzZ
weok
18 participants
BULLE ERMAX
Salut
petite question y 'a t-il des gens du forum qui ont achetés cette bulle et aussi si le montage est simple ou assez complexe
merci d'avance
merci d'avance
weok
Re: BULLE ERMAX
oui j'ai monté la version bulle haute de chez ermax (pas taper).
Le montage est euuuh simple mais bizarre (ermax oblige).
Pour le resultat, si j'ai le courage je prends des photos cet aprem'.
BuzZ- cb100
Re: BULLE ERMAX
Avec le temps qu'il a fait ces derniers jours, j'ai pas testé à vitesse élevé, mais dans les 140/160 on ne sent pas le vent du tout.
BuzZ- cb100
Re: BULLE ERMAX
Excuse moi de te dire ça Buzz mais ça fait pas beau.
En plus on a l'impression qu'elle va plier avec la vitesse.
Re: BULLE ERMAX
enfin dans tous les cas un grand merci à toi buzz!!!!!
tu as néanmoins le mérite de l'avoir fait et merci encore pour les photos et conclusion si c'est pour mettre une bulle autant que ce soit éfficace à défaut d'esthétisme.....
weok
Re: BULLE ERMAX
desmo a écrit:Excuse moi de te dire ça Buzz mais ça fait pas beau. En plus on a l'impression qu'elle va plier avec la vitesse.
Y'a pas de malaise Desmo, j'accepte la critique
Perso, Je trouve que c'est le moins laid de ceux disponibles (excepté celui de chez S2Concept, mais je le trouve trop petit).
Pour ce qui est de la rigidité, c'est juste une impression, je l'ai pas encore vu tortiller le bordel.
weok a écrit:enfin dans tous les cas un grand merci à toi buzz!!!!!
Certains diront plutôt que j'ai osé le mettre
Mais comme tu dis, il me protège et moi je le trouve pas laid
BuzZ- cb100
Re: BULLE ERMAX
Salut Buzzzzzzzzz !
Tu pourrais peindre les vis en noir, elles serait plus discrète et de cette façon se verrais moins...
Serge F- cb100
Re: BULLE ERMAX
J'ai acheté le mini saute vent Ermax et GROSSE GALERE pour le monter.
Il faut le fixer au tête de fourche à l'aide d'une fixation spéciale qui s'intercale sous l'écrou central de fixation du bloc compteur au tête de fourche. Il s'agit d'un écrou carré (4 pans) que je n'arrive pas à desserrer : les clés ou les douilles 6 pans et 12 pans ont tendance à arrondir ce p..... d'écrou.
Si qqun a réussi à desserrer cet écrou, merci de m'indiquer la méthode à suivre et l'outil qui va bien...
Tazman
Re: BULLE ERMAX
Salut Buzz, pratique certes, mais pas très heureux sur ta belle. Je n'ai pas l'impréssion qu'elle soit faîte pour recevoir ce genre de protection cette belle CB1.
Re: BULLE ERMAX
De nouveau je recadre. J'ai utilisé ce topic pour poser une question sur le montage du saute vent Ermax, pas pour recenser les commentaires sur l'allure de la CB1 de Buzz.
J'aurais mieux fait d'en créer un nouveau.
Alors les gars, soyez sympas ; répondez à ma question.
Tazman
Re: BULLE ERMAX
Taz, t'as essayé avec une pince multiprise ?
Pour les autres, évidemment que ça ne rendra jamais aussi bien que la TDF originale.
Je l'ai pris pour confort, pas l'esthétique (un peu comme le topcase sur un autre topic) et le rendu pour moi n'est pas aussi moche que ça.
BuzZ- cb100
Re: BULLE ERMAX
Ouais Buzz, j'ai essayé la clé plate, la clé à douille, le pince multiprise, mais l'écrou résiste vraiment.
J'ai peur de trop l'abîmer en forçant trop. Je crois que je vais retourner chez le concessionnaire chez qui je l'ai acheté et voir avec lui s'il peut desserrer cet écrou...
Tazman
Re: BULLE ERMAX
Salut Tazman, tu peux taper qqs petits coups de marteau directement ou indirect pour décoller la vis ?
Si oui vas-y , un peu de W40 et une bonne p'tite clé à molette ou clé plate s'il n'est pas trop tard pour la tête de vis et là généralement c'est ok .
Re: BULLE ERMAX
Bon, c'est un peu tard pour ma réponse mais je viens juste de monter la p'tite bulle Ermax et effectivement, c'est une galère puissante pour installer cette patte intermédiaire....du coup, j'ai fait 4 trous dans mon cache d'origine puis j'ai racourci les vis avec une meule....meuuuuullll sur ma "blanchette" et ai remis l'ensemble avec les deux pattes de fixation.
Le tout est super esthétique (mon avis bien sûr) et efficace en plus.
Voilache....pour les prochains qui voudraient éviter de criser sur la pose...
Maxxi83
Re: BULLE ERMAX
Environ 9 cms au dessus.
Après tests de vitesse, je peux te dire qu'à 160 de croisière, on est bien calé...
Petite pointe à 200 où ça ressecoue un peu mais avec une bonne poigne...on s'accroche
Autrement, je n'ai plus le "placage" de casque comme à l'origine...
Maxxi83
Re: BULLE ERMAX
salut tout le monde,
donc jusqu'à 160 tu ne te prends plus de vent dans la figure ?? c'est bien ça ?
glvonplata
Re: BULLE ERMAX
Bonjour glvonplata,
Bien calé en position autoroute, tu n'as plus les secousses dûes au "profil aérodynamique" d'origine jusqu'à 160, oui.
Maxxi83
Re: BULLE ERMAX
alors va me falloir y penser !! par contre c'est en position aérodynamique ^^ genre la gueule écrasée contre le guidon ou position normale ??
après pour l'installation ça a air vraiment merdique ^^
glvonplata
» bulle ermax
» Bulle ermax
» re montage (nouvelle) bulle ermax HP noir satin
» Ermax Belgique www.ermax.be service NICKEL
» Accéssoires Ermax
» Bulle ermax
» Accéssoires Ermax
