FILTRE A AIR ( Changement ou néttoyage)
+31
jackylawson
D@rwin
Krissmetiss
Prod
jjan
drikcé17
rickorn
touyard
alteclansing
Beans
dav71
eddie
CARTYX
Hurricane68
ltrick
floox83
dinio
philou89
julien86
criters
MAVERICK
Pocket
sauveur.13
steph57
35 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: FILTRE A AIR ( Changement ou néttoyage)
si je suis motivé, je nettoie mon K&N demain —> J’en profiterai pour faire des photos et je les collerai ici, ça me fera un peu d’occupation tien :-)
ouichiba- cb1000
Ohhhhh ce serait vraiment top!!!!
Un grand merci d’ avance
laturas
Aller c’est parti pour un petit refresh!
Une fois les 2 selles retirées, on accède à la vis de fixation des caches qu’il faut retirer ( une seule vis tout vient tout seul ensuite)
On a ensuite 2 vis pour retirer un nouveau cache ( une cruciforme une btr)
Une fois le cache retiré, il reste les 3 vis du couvercle de la boite à air ( la vis du bas est à moitié cachée par une durit, attention au remontage de ne pas la pincer)
Une fois les 3 vis enlevées, la magie opère, le filtre a air peut être retiré trankilou bilou!
Il est aussi possible de tirer sur la ptite durite branchée sur le couvercle si tu ne veux pas que ça pendouille pendant le changement de filtre.
Pour le remontage, on reprend les photos dans l’autre sens! Attention une fois de plus à ne pas pincer la durit avec le couvercle, celle qui passe devant la vis inférieure.
Attention aussi à ne pas tout serrer comme un barbare non plus afin d éviter de chier les pas de vis ( la vis btr qui maintien le cache au dessus du couvercle tourne dans le vide pour ma part, je suis obligé de la remonter avec du frein filet)
ouichiba- cb1000
Un énorme merci à toi pour ce tuto ultra clair!!!!
Je ferais une vérification du mien ce week-end grâce à toi!
Merci merci merci
Merci merci merci
laturas
Merci pour le tuto je dois justement faire le mien au top
J’étais,parti pour demonter le réservoir lol
Sans rire en plus
Merci encore
Sans rire en plus
Merci encore
Freddy- cb50
Page 3 sur 3
