pression des pneus
+15
liam
sx59
zman13013
fab
Bertrand
Trucmuche
SOCCOM
19 participants
pression des pneus
salut a tous .je voulais etre certain dans le manuel on parle de 2.5 a l'avant et de 2.9kg a l'arriere est ce possible?...merci de me repondre
SOCCOM
Re: pression des pneus
C'est la pression que je mets effectivement.
Conseil vérifier souvent la pression des pneus.
manu78- cb1000
merci je voulais juste une comfirmation...tres anxieux de nature...merci l'ami..
SOCCOM
Les pressions recommandées correspondent a une conduite a vitesse maxi avec charge maxi.
On peut les baisser sans probleme en solo.
Trucmuche- cb50
moie 2.4 devant et 2.6 derriere pour la route
et en piste 2.1 devant et 1.9 derriere
enfin je mettais sa sur mon Z mais je pense que sa doit etre sensiblement pareil.apres c'est aussi une question de feeling certains mettent plus d'autre moins.
surement pas sinon ton pneu va pas chaufferfab a écrit:est ce qu on peut gonfler les pneus a l azote sur une moto ???
zman13013- cb100
zman13013 a écrit:surement pas sinon ton pneu va pas chaufferfab a écrit:est ce qu on peut gonfler les pneus a l azote sur une moto ???
qu'esse tu comprends toi
![pression des pneus 338424](/users/2514/42/88/98/smiles/338424.gif)
rsw1700- cb1000
ah monsieur a la plus grosse alors il croit qu il sait mieux s en servirrsw1700 a écrit:zman13013 a écrit:surement pas sinon ton pneu va pas chaufferfab a écrit:est ce qu on peut gonfler les pneus a l azote sur une moto ???
qu'esse tu comprends toi![]()
zman13013- cb100
Sur le site des manufacturiers, la pression idéale est en générale mentionnée.
Par exemple pour les BT-016 c'est AV=2.5 et AR=2.9
Avec une pression si basse en mode piste, tu n'as pas des sensations de flottement?noirdez666 a écrit:moie 2.4 devant et 2.6 derriere pour la route
rico la grenade- cb1000
moi j'ai de l'heineken dans mes pneus , 3litres a l'ar et 2,5 l a l'av
rsw1700- cb1000
jean a écrit:la meilleure pression c'est celle qui se boit .......hein jarjar![]()
tout est dit
jarjarbins13- cb1000
Normalement oui, le gonflage qu'on te propose genre a norauto etc ....
le seul truc qui va changer c'est que la pression ne change pas en fonction de la température comme avec de l'air normal, donc quand tu gonfles a l'air si tu joues avec la surpression lors de la chauffe pense a surgonflé légerement avec l'azote pour avoir la meme pression que a chaud avec de l'air.
Thanthor- cb100
Pression de pneu
Salut ter tous,
je voulais savoir quelle était la pression de vos pneus avant et arrière en monte d'origine?
merci d'avance
Guillaume
merci d'avance
Guillaume
sx59
Sujet déja traité merci d'utiliser la fonction " recherche "
http://cb1000r.motards.net/t1005-pression-des-pneus?highlight=pression+pneu
» Voyant pression d'huile
» Changement de Pneu ..
» Test pneu MR classement 2009
» Les sites de pneus
