Besoin conseil/avis montage électrique.
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Besoin conseil/avis montage électrique.
Alors des nouvelles!!
J'ai passé une bonne partie de mon après midi à bidouiller.
J'ai acheté du cable tressé pour rallonger le branchement de mes poignées chauffantes.
Concernant l'alarme puisque c'est la partie la plus compliquée, j'ai raccordé le orange au +12v APC avec le rouge des poignées au niveau du cable Rouge/noir de la boite à fusible. Pour info, c'est un cable de plutot bonne section (je pense du 1.5mm) et donc il est bon pour le raccordement des poignées qui peuvent consommer 4A.
Pour les cables gris et rose, j'ai donc coupé le fil Jaune/rouge du 9eme plot de l'ECM marqué YCC sur le schéma.
Le rose raccordé vers l'ECM et le gris vers le reste du faisceau.
Avant de tout finir proprement avec de la gaine thermo et du chaterton, j'ai testé pour m'assurer que tout allé.
Donc, tout fonctionne, si je coupe le contact les poignées se coupent aussi.
Moteur tournant, si j'appui sur le bouton de mise en route de l'alarme, celle-ci coupe le moteur et se met à sonner (fort!!).
J'ai pas le temps de tester toutes les fonctions de l'alarme, je finirai demain donc j'ai débranché le boitier et j'ai juste branché un cable reliant le rose et le gris car comme cela je peux rouler quand meme!!!
Ce qui m'a surtout pris du temps hormis que je voulais faire ca (TRES) proprement, c'est le camouflage.
En effet, les fils de l'alarme sont tous colorés et mes cables de rallonge aussi. Il a donc fallu que je chatertonise tout ca en noir et que je mette de la gaine à fond.
Demain donc suite du boulot car je doit encore installer les poignées et ca va pas etre simple de tout camoufler. Surtout que je changerai bien au passage le guidon pour un type cross.
Merci pour votre aide ça a levé mes doutes.
NCorNothing
c si bien que ca les poignets chauffantes ????
floox83- cb50
Bah perso je trouve que c'est bien.
Celles la je sais pas encore car j'ai justé testé voir si elles chauffaient un peu pour vérifier mon branchement. Elles sont pas encore montées.
Mais pour avoir roulé avec d'autres modèles sur d'autres bécanes bah c'est un plus en hiver. Un confort bien appréciable. Surtout que par chez moi il commencent à bien faire frais le matin.
Je pars à 6h pour 40 bornes donc bon...
NCorNothing
Ah ben bien content que ça marche la coupure de ton alarme Benoit !
Nemo
Merci aux membres du fofo de l'avoir conseillé
-OLIVERider- a écrit:Merci aux membres du fofo de l'avoir conseillé
U WELCOME
floox83- cb50
Bah quand on peu aider.....
Ca coute rien et ça fait plaisir aux copains !!!
Nemo
Clair un grand merci.
J'aurai bien fait un tuto MAIS j'avais pas mon apn et mon portable dans le garage avec ce temps pourri ca aurait rien rendu.
Je vais essayé de voir pour faire une ébauche pour aider ceux qui voudrait cabler cette alarme.
Meme sans les photos ca permet de bien aider.
Encore merci.
Encore merci.
NCorNothing
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Besoin conseil fiabilité cb1000r
» Besoin d'un conseil....
» J'ai besoin d'un conseil !!!!
» Besoin d'un petit conseil..
» besoin de conseil technique
Page 2 sur 2
