SYSTEME BIKETEK
+4
pascal965
8 participants
SYSTEME BIKETEK
J'ai commandé sur le site www.maxagaz.com le système biketek. Génial pour graisser simplement la chaine et nettoyer la jante arrière !
Livré avec un support béquille latérale (caoutchouc rond noir sur la photo) 38.95 euros et simple à utiliser.
Commandé et livré en 48 heures.
steph66600- cb1000
Re: SYSTEME BIKETEK
Franchement, pour celui qui ne peut pas avoir de bequille d'atelier (comme moi ), c'est pratique.
Sur la notice, il est marqué "charge max 200kg" mais jamais eu de souci !
norpheo- cb100
Re: SYSTEME BIKETEK
Oui, à l'usage c'est pas mal foutu ce petit truc .
Tu as aussi, quasiment équivalent comme produit, le Wheeljockey, ici un test : http://www.lequipement.fr/produit/accessoire-entretien/wheel-jockey/assistant
Un peu plus cher, il faut le commander aux US, mais il est donné pour une charge de 340kgs (on voit sur quel genre d'enclumes poussives et pachydermiques roulent les ricains ! )
Lechel001- cb500
Re: SYSTEME BIKETEK
salut,
juste une petite pécision, si en effet la charge maximal est de 200kg c'est trés largement suffisant pour nos motos car le poids que supporte la platine n'est que de 1/3 de celui de la moto ( en gros ) alors une brele de 600kg c'est encore rare ...
MaXaGaZ
Re: SYSTEME BIKETEK
Et ben oui
C'ets ce que je me suis dit en écrivant le post....mais bon...j'etais lancé alors.... !!!!!
norpheo- cb100
Re: SYSTEME BIKETEK
J'aurais tendance à penser que le poids que devra supporter le bousin serait plutôt de l'ordre de la moitié du poids total ( pourquoi 1/3 ??? ) .
Et que de plus au moment ou l'on monte / descend la machine du dispositif, ponctuellement ça encaisse un effort encore plus important , énergie cinétique ajoutée à la pesanteur oblige. D'où l'importance d'avoir un truc avec une large marge de sécurité
Un mini exemple, dans un autre domaine : de par mon boulot, j'utilise une table de manipulations vertébrales . Bien entendu, ce genre de matériel devant supporter un patient souffrant, ce genre de matos doit bien entendu répondre à des critères sévères d'homologations de sécurité . ben, pour être homologuée pour des patients qui dépasseront rarement le quintal, la table supporte d'après son cahier des charges 180 kgs en dynamique... et 600 kgs en statique!
Après, 200 kgs, ça peut sembler large , et une moto c'est moins précieux qu'un être humain... n'empêche que j'y réfléchirais à deux fois avant de mettre ma bécane chérie de 225 kgs ( soit environ 130 kgs sur la roue arrière, d'après la répartition des masses constatée) sur un truc qui est annoncé pour n'en supporter que 200, trop peur que le truc s'écrase au moment de la mettre dessus et de la foutre par terre.
Lechel001- cb500
Re: SYSTEME BIKETEK
pourquoi 1/3 bé parceque j'me dis tout simplement que y'a une béquille latérale, et que donc en gros le poids est divisé par 3 ( 2 roues + 1 béquille ).
Remarque j'dis ça, j'l'ai pas "calculé" ce n'est qu'une estimation.
J'l'ai essayé quand j'avais le 1250Bandit ( pas loin de 250kg avec le plein me semble t il ) et ça n'a pas du bougé.
Pis surtout, c'est fait pour ça ! ça doit supporter une moto .
si ça devait céder ( chose très peu probable tout de même ) , au pire l'axe d'un rouleau pète. Mais je ne vois pas du tout dans ce cas comment la moto pourrait finir par terre elle est toujours posé au sol en appui sur sa latérale
MaXaGaZ
Re: SYSTEME BIKETEK
@ Maxagaz : ok pour tes estimations ! Bon, au moment ou tu mets la bécane sur le bouzin, il doit bien y avoir un moment ou la moitié du poids de la moto porte dessus, voire plus à l'instant précis ou tu franchis l'obstacle, mais ensuite, une fois posée la moto sur la latérale, je suis d'ac !
Je me méfie quand même un peu, j'avoue, de cette limite à 200 kgs que je trouve bien faible, mais ça doit être lié à l'âge , ou à mon tempérament inquiet .... du coup je préfère un constructeur qui me dit "ça bouge pas à 340 kgs " qu'un autre qui me dit "200 kgs max" .
Lechel001- cb500
Re: SYSTEME BIKETEK
en effet, il y a bien un moment où la moitié du poids est supporté
m'enfin faut pas être parano !
mais, parles t on de la meme chose entre ces 2 produits ?
j'viens d'aller faire un tour sur le site du wheeljockey, mon anglais es un peu rouillé mais il me semble bien que c'est du poids de la moto dont il est question ( "motorcycles up to 750 lbs " soit 340kg ) pas de la charge supportable , nuance ... :d
là, c'est un truc à s'arracher les cheveux :d :d :d
MaXaGaZ
Re: SYSTEME BIKETEK
J'ai le Biketek , ça marche nikel.
Niveau qualité ça ma l'air trés bien , il et bien robuste et doit peser 5 kilos.
Je le trouve de meilleur qualiter que la béquille .Ricambi.
» systeme hiss
» Système anti radar
» Surveillance moto par système VIBEE
» systeme dinojet nouveau ?
» Re, re et re cornets mais .......... Venturi Systeme.
