Batterie décharger
+8
franck
ber34
Um@x59
12 participants
Batterie décharger
Bonsoir j ai un petit soucis en installant mon support de plaque cligno a Led et mon bi xénon j ai vider ma batterie est ce que en fesant les pince sur la voiture je peux la demmarer ou ce n est pas conseiller sur ces petite batterie merci d' avance
Um@x59- cb100
Re: Batterie décharger
J'serai tenté de te dire essaies mais le prix de la batterie c'est comment dire euuuuu..... CHER !
Sinon, il existe des chargeurs, j'en ai pris un suite au cafouillage de l'injection sur la mienne ,vidé la batterie aussi ... à 40€, L'accuguard 900 mah, dispo partout Chez dafy moto, maxxess etc ....
ben disons qu' avec toute l'électronique embarquée sur la moto, j'tenterais pas le diable.. surtout pour le régulateur redresseur de courant parce que le reste c'est protégé par fusible Et puis le chargeur te servira sûrement cet hiver, pour charger ta batterie tous les mois, quand tu remiseras ta cb pour l'hiver. Si toutefois tu ne roules pas En tout cas le chargeur est compatible avec toutes les bécanes donc ce n'est pas un mauvais investissement.. Sinon tu la fais recharger dans un magasin comme ceux que je t'ai cité et puis tu vois amènes-là le matin pour le soir
Sinon en poussant la moto sa peut facilement demmarer ? Car se weekends end
Je compte bien rouler donc la batterie va recharger merci d' avance
Um@x59- cb100
Nan pas vraiment une moto avec l'injection et donc avec un calculateur et des capteurs embarqués demandent pas mal d'énergie Si la tension de la batterie est trop faible bé ça ne peut fonctionner car ça n'alimente pas ces derniers plus la pompe à injection et tutti quanti ... j'ai essayé aussi mais elle veut pô ..
Perso j'ai deja demarré ma moto avec la voiture (sur le bandit) et aucun soucis
Thanthor- cb100
Salut d'un nouveau sur cb, mais pas sur 2 roues!
Ouais en effet toutes les marques te diront qu'il faut pas demarrer "au cables".
Mais tu peut te le faire si tu es vraiemment dans la M.... . Je sors d' une KTM et je peut te dire que je trimballais les cables tout le temps dans la sacoche.
Pour le chargeur, choisis un truc qui regule le jus, et qui coupe quand la batterie est en pleine charge; Perso j' ai un Optimate, on peut le laisser tout le temps branché ( ce que je faisais avec les Katoches) un peu plus cher mais sans risque.
ber34
Bon et bien voila... j'ai voulu démarrer il y a 2 jours et evidement plus de batterie, donc je cours vite pour m'acheter un chargeur (j'en profite aussi pour qu'il soit compatible avec la voiture) et hier je m'empresse de charger tous ça...
nickel chrome cela fonctionne bien, Donc aujourd'hui je pars au boulot avec... et oui il ne pleut pas sur toulouse.
et seulement voila le retour n'a pas été le même son de cloche, car j'ai eu du mal a démarrer ma belle...
j'arrive a la maison j'arrete la belle, et je la rentre au garage et je me dis, tiens je vais la redemarrer... et là .............. RIEN
Plus de batterie...
Plus de batterie...
Alexcova- cb1000
Pour ton info, Alex, au bout de 3 ans ils considèrent que les batteries sont mortes (c'est très bien fait)
Donc si ta moto va vers les 3 ans oublie de la recharger et achètes en une autre
manu78- cb1000
manu78 a écrit:Pour ton info, Alex, au bout de 3 ans ils considèrent que les batteries sont mortes (c'est très bien fait)
En fait elle a eu 3 ans à Noël...
Merci pour l'info.
Alexcova- cb1000
J'aime bien le Il pleut pas sur Toulouse
t'as eu du bol de rentrer Alex c'est bein plus fragile que les anciens modèles , qui certes étaient un peu plus lourdes mais tenaient longtemps.
La mienne en a quasi 4 et croyez le ou non la batterie tient cette salop'rie Je vais toucher du bois
Vérifie que ce soit pas ton stator Alex , ça a commencé comme ça pour moi . Pas de jus, elle démarre pas à la poussette en deux ou troisième vitesse puis petit petit plus rien , nada Normalement à partir de 12/15 à l'heure à la poussette elle démarre
Aki' #63 a écrit:J'aime bien le Il pleut pas sur Toulouse
C'est pas faux...
Alexcova- cb1000
J'ai peut-être pas tout dit.
Aki, j'en parle en connaissance de cause.
Il y a 3 semaines je suis sorti faire une course, elle a démarré mais mis plus longtemps que d'habitude. Je me gare, ressorts 15 mn après ça tire tire puis plus de jus.
Appel dépanneuse, puis au garage ils vérifient (je leur dis bien que je veux savoir si le stator/alternateur c'est correct et le lendemain ils m'appellent pour me confirmer que tout va bien sauf pour la batterie.
M'indiquent aussi que après 3 ans et demi je devrais être content qu'elle ait tenu jusque là ... Depuis elle démarre nickel.
manu78- cb1000
@ Alex > J'espère que c'est que la batterie poto si tu roules pas trop avec l'huile déjà dedans remets-en de la neuve pour la stocker . Les anti-acides sont plus trop efficaces passé un certain temps et ça bouffe le vernis du stator dixit les mécanos.. Il est en contact avec un peu d'huile... surtout à l'arrêt au garage.. v'là la solidité de leur stator chez Honda
Tu sais qu'il a fait 14°c hier ici pour voir que c'est le NOOOOOrd hein
Du temps où j'avais la hornet même sans batterie jla démarrais à la poussette et hop un ptit tour pour rechargeret no 'blème
La cb, le mécano dit que 60 % du jus présent dans la batterie est sollicité à chaque démarrage, bien plus que sur les plus moyennes cylindrées , c'est quand même mal foutu cette meule à ce sujet.. Si en plus comme le dit Riri le sp95 se dégrade dans le réservoir; quand tu veux aller faire un tour , hop t'appelles la dépanneuse , case pognon et remplacement! nickel quoi ces bécanes modernes
Aki' #63 a écrit:Tu sais qu'il a fait 14°c hier ici pour voir que c'est le NOOOOOrd hein
Bien sûr, car tu ne savais pas que au dessus de montauban c'est le NORD
Alexcova- cb1000
Ben on y est bien dans le ch'nord Au rythme des années qui passent on va finir par avoir des moustiques & 25 en hiver
Manu, je vois bien le truc & au prix où il te vendent les batteries 3 ans de vie c'est du light ..
oui super quand j'ais achetè la cb1 ils mon mis une baterie neuve la moto n'avait que 1an et demi six moi plus tard re-bellotte defaut sur la baterie:?: maitenent je la debranche quand je ne roule pas regulirement( conseil honda)
franck- cb1000
manu78 a écrit:J'ai peut-être pas tout dit.
je me suis informé d'après un de mes colleges et motard et me confirme bien ce que tu dis...
Bon j'espère tous de même qu'il y a que la batterie a changer...
D'ou ma question... Ou est-ce que vous acheté vos batterie en général
Je supose... Surtout pas en concessionnaire
Merci de vos réponse...
Alexcova- cb1000
Et oui je crois aussi que 3 ans de vie c'est très Light...
Alexcova- cb1000
Je te mets le liens pour la moins chère, de plus ce site est très bien (j'ai acheté pas mal de trucs chez lui) C'EST CELLE D'ORIGINE DE LA CB
Sinon concess compte avec main d'oeuvre dans les 200
http://www.silverperformance.fr/batterie-yuasa-ytz10s-honda-1000-20082009-p-7612.html
manu78- cb1000
elle est quasi au meme prix chez mon concessionaire et en plus il me l avait mise en charge
attention quand il y a des prix barrés, c est pas tjs le prix reel pratiqué ailleurs
fab- cb100
» Batterie....
» plus de batterie....
» batterie
» batterie? ou autre?
» Batterie....
» batterie
