mon moteur cal tout seul
salut a tous alors j explique
ca mais arriver deux fois deja en ville surtout arreter a un feu ou derriere une voiture le moteur s arrete tout seul comme ci je l eteignai cela pourrai t il venir que je n est toujour pas monter le o2 eleminator (pas encor recu ) ma configue cornet full pc3 decata devil pot devil master chicaner ou cela peut t il venir de ma map que j ai installer qui n est pas bonne car choisir une bonne map ce n est pas facil et je doit attendre septembre pour pouvoir la passer au banc et faire un reglage perso de la map merci pour vos reponse que j attend avec impatience
bonne route a tous
bonne route a tous
thefury1000r- cb100
Re: mon moteur cal tout seul
Vu comment tu as formulé ton post j'en conclus que ce phénomène est parvenu aprés le passage en full + instal d'un PC3.
Alors non le O2 ne te fais pas caller.
En 1er je testerais une autre map
En 2e si toujours pareil avec une autre map vérifie si tu n'à pas oublié de rebrancher une cosse ................ attention y'en a tout le tour de la boite à air en la retirant il est possible que l'une d'elle ce soit débranché.
Et en 3e à tu rebranché correctement les durites et les conectiques sous le reservoir ?.
PS: Quand tu met le contact ton voyant PGM-FI clignote ? ou il reste allumé en fixe ? et aprés demarrage clignote - il ou s'eteint-il ?
JAVSPL- cb1000
ceci et arriver depuis que j ai installer le decata devil car en 125cv elle fonctinnai tres bien mais maintenan avec le decata je trouve que j ai moin de puissance au alentour de 110 peut etre 115 cv et aucun probleme avec les voyan mais c ce que je pensai essayer d autre map mais cela risque pas d abimer mon moteur en essayen plusieur map ???
thefury1000r- cb100
Temp que ça reste du test non fait pas non plus le tour du monde.
Peut être que ta map n'est pas approprié au décata
JAVSPL- cb1000
la map que j ai mis (pot devil decata cornet full donc je penssai que cela devai etre la bonne mais vu que je n ai pas mon boitier pour la sonde (o2eleminator) je pensait que cela venai de la (mais chez maxxess il sont un peut long ca fait peut etre bien 2 a 3 semaine que je les commander )
ca petarade aussi mais j ai vu ds un poste qu il fallait boucher le retour anti pollution mais j attend le o2 c juste que pour la map c pas evidan je vais en metre une autre ce matin vu que cette apres midi je vais rouler avec fred56 je verrer bien ce que cela va donner
thefury1000r- cb100
Oki mais je trouve ça bizard quand même la map est à l'air bonne.
Ton filtre à air est propre ?
A chaud quand elle ne calle pas elle tourne à combien tr/min? peut être simplement ton ralenti qui est géré par le papillon central.
JAVSPL- cb1000
1000 tour minute a peut pres et c toujour a chaud et apres elle a du mal a redemarer
je vai la nettoyer et passer voi honda voir ce qui en pense merci pour tes conseille et ci tu en a d autre je suis prennneur
amicalement damien
amicalement damien
thefury1000r- cb100
Sur le pc 5 il y a un strap sur cette commande sur le pc3 je pense .... vérifie que ne l'ai laissé sur le cdi d'origine.
JAVSPL- cb1000
Aille démarrage difficile à chaud j'ai déja vu ça sur le fofo plusieurs potos du fofo on eu ce genre de prob test une recherche.damien56890 a écrit:1000 tour minute a peut pres et c toujour a chaud et apres elle a du mal a redemarer
amicalement damien
Si c'est ça ... rien avoir avec tes modifs
JAVSPL- cb1000
j ai rein comprisJAVSPL a écrit:Sur le pc 5 il y a un strap sur cette commande sur le pc3 je pense .... vérifie que ne l'ai laissé sur le cdi d'origine.
thefury1000r- cb100
slt.....mon problème de démarage a chaud venait de la batterie je roulé pas assez maintenant tout est entré dans l ordre...
je pense que je roule pas mal je roule tout les jour avec je doit faire 50 borne par jour a peut pres donc je pense pas que ca soit ca enfin de tout manier je vai chez honda tout a l heur on verra bience qu il en dise je vous tiendrai au jusvince 38 a écrit:slt.....mon problème de démarage a chaud venait de la batterie je roulé pas assez maintenant tout est entré dans l ordre...
thefury1000r- cb100
Télécharge la notice ICI sur le côté gauche de ta moto "quand tu est assis dessus" tu as une fiche à brancher sur ton power FIG.G et H et vérifie également que la fiche FIG.C soit bien branché.
Comme dit vince il est fortement possible que la batterie en soit la cause cette moto ne supporte pas les baisse d'intensité.
JAVSPL- cb1000
je pense pas que cela vienne du pc3 car avan acun probleme c depuis que j ai mis le decat devil et une nouvelle map
thefury1000r- cb100
Dis moi, une petite question. Ou as tu trouvé cette map? ( pot devil decata cornet full ) moi je ne la trouve pas?
d'avance merci
d'avance merci
Deg90
» Feu arrière cramé, combiens sommes-nous?
» Echappement catalyseur seul
» Huile Moteur ...
» temperature moteur
» N° du moteur
» Huile Moteur ...
» N° du moteur
