probleme de joint du cata
slt a tous j' ai un très très gros problème j' ai enlevé mon cata est je voulait le remettre mais j' ai péter les deux joint qui son dedans ce son les joint avec file de fer quelqu'un peut me dire si on peut les acheter ou alors bidouillé autre chose merci d' avance
merckel- cb250
Re: probleme de joint du cata
je les ai recommandé chez honda tu en as pour 15 euro de memoire. Ils ne sce montent qu une fois et sont super fragile
chris 87
chris 87 a écrit:je les ai recommandé chez honda tu en as pour 15 euro de memoire. Ils ne sce montent qu une fois et sont super fragile
si je ne me trompe pas, c'est le même que celui qui est sur le silencieux, c'est un joint en alu fibré, et ca peut trés bien se monter plusieurs fois il faut faire doucement et heureusement parcequ'a chaque changement de pneu, il faudrait rajouter 15 e
laucassix
Panpan a écrit:Norauto, feu vert ... Peut être ...
chaque diametre est particulier.......sa serait trop simple
laucassix
» Probleme joint spy fourche
» probleme fuite joint carter rodage
» REMPLACEMENT JOINT SPI
» joint cassé
» joint cassé
