demande info sur montage saut vent s2concept
salut a tous
j ai acheter un saut vent s2 concept mais j ai pas la notice de montage avez vous des infos pour le montage j ai pas trouver de tuto sur ca
merci d avance
nosouside
merci d avance
nosouside
nosouside!
elo a tous
ayant acheter un saut vent s2 concept mais j ai pas de notice avez vous des infos sur le montage
merci d avance
nosouside
merci d avance
nosouside
nosouside!
Re: demande info sur montage saut vent s2concept
Hello j'ai fusionné tes deux sujets pour éviter les doublons
Je pense que tu devrais pas tarder à avoir des réponses
je n ai pas pu repondre avant car plus d ordi donc pour le saute vent s2 il faut demonter la casquette d origine tu va avoir acces a une grosse vis qu il faut tourner pour visser la s2 ce n est pas vraiment une vis mais plutot un espece de tube en alu assez grosse et de 5 cm avec un pas de vis
fred56- cb500
hello fred56
merci pour l info je vais monter ce saut vent avec tes instructions ca devrait le faire
@+ nosouside
@+ nosouside
nosouside!
» Saut de vent ou pas?????
» Saut de vent DPM
» mon saut de vent
» Récapitulatif des Saut de Vent Maj le 14/08/09
» Saut de vent DPM Race
» Saut de vent DPM
» mon saut de vent
