Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Problème d'embrayage (neuf)
+12
Wanny28
hornetsebast
Pocket
doofy26
alebec
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème d'embrayage (neuf) - Page 2 Empty Re: Problème d'embrayage (neuf)
Message par doofy26 Dim 14 Mar 2010, 08:25
Pocket a écrit:juste en passant, le coup de la plainte et du tribunal méfiance... Power commander = moto non homologué route. et si tu gagne sur l'aspect obligation de résultat de l'intervention du pro, tu risques de perdre ta moto, ton permis...
j'espère pour toi que ton problème trouvera sa solution. tu verras mardi ce qu'il te dira l'autre concess Wink
Il est vrai que tu as raison sur ce point. Mais bon il suffit si cela ne se régle pas à l'amiable de remettre la moto d'origine. Quoi qu'il en soit il faut faire connaitre les concessions agissant ainsi afin de ne pas aller acheter chez eux!!!
doofy26
http://davedesign.fr
Message par JAVSPL Dim 14 Mar 2010, 15:40
La moto peut trés bien ne rouler que sur circuit donc pas d'obligation d'homologation et pourtant le garagiste ce doit comme le dit doofy il a une obligation de résultat.
Il ne faut pas oblier qu'il ne sagit pas d'une casse que l'on voudrait faire passer en garanti mais belle est bien d'un remplacement d'une pièce usée.
Message par hornetsebast Lun 15 Mar 2010, 00:42
Shocked c'est chelou ton truc Suspect Suspect
J'ai déjà eu ce phénomène sur ma 600 HORNET de 2000, pas comme toi mais presque !!!!
c'est a dire qu'a chaque fois quand je suis dans les tours (arriver entre 11500 à 12000 trs/mn) peu n'importe dans les rapports, mon l'embrayage se met a patiner puis il s'accroche a 8000 trs/mn (surtout mon moteur bien chaude scratch )
Donc j'étais voir mon pote mécano HONDA pour résoudre ce phénomène et il avait constater que les ressorts d'embrayage ont été remonté à l'envers affraid
A mon avis c'est d'un mauvais montage de l'embrayage (j'en suis certains à 100% et non sur power-commander) donc ton garage a une obligation de résultat.
Bon courage a toi ALEX !!! ca finira par s'arranger icon_v
hornetsebast
hornetsebast
Message par Wanny28 Lun 15 Mar 2010, 18:14
Premièrement on ne monte pas un embrayage neuf avec de l'huile déjà utilisée!!! on change l'huile quand on change l'embrayage!!! Deuxièmement si ton concessionnaire a monté les disques sans les mettre dans l'huile et que tu as fait patiné l'embrayage en partant de ton concessionnaire, les disques garnis sont glacés et tu peux les changer!!!
Wanny28
Message par Wanny28 Lun 15 Mar 2010, 18:24
Alebec a écrit:Bon.... j'suis vraiment dèg !
J'ai été faire constater le PB au patron..
Il a en effet constaté le pb (1 fois)!
Il commence alors à mettre en cause mon Power-commander, et du coup, je commencer à lui dire que je ne vois pas le rapport, lui s'énerve, et me dis qu'il connaît son boulot et que c pas moi qui vais lui apprendre.. Et que puisque c'est comme cela, il touche plus à ma moto, que je peux partir ...
Je suis un peu désespéré, il est trop tard ce soir pour aller voir un autre garage, j'irais donc Mardi voir un autre garage que l'on m'a recommandé, je l'ai appelé, et lui ai expliqué mon pb, il n'a pas parut plus étonné que cela, cela me rassure un peu..
Prochaine étape mardi chez un autre concess, qui sera, je l’espère à la hauteur
Moi je dirai plutôt que ton concessionnaie n'y connait rien du tout et que vu qu'il ne sais pas d'où vient le problème il met ça sur le compte du power commander!!! power commander = problème éléctronique et embrayage = problème mécanique!!! tu pourras lui dire ça
Wanny28
Message par Panpan Lun 15 Mar 2010, 19:31
Si un disque est glacé avec une épaisseur de garniture suufisante, il suffit de déglacer en ponçant légèrement avec du papier de verre.
Poncer = papier à plat sur une surface dureet passer le disque dessus en effectuant des cercles.
Même chose pour des plaquettes de frein.
Message par Tribute2U Lun 15 Mar 2010, 19:41
Bizarre ton problème Shocked
Comme les coupaings j'espère que cela s'arrangera et que ton concess' sera plus commercial que lors de ta dernière visite Wink
Tout comme Wanny28, aucun rapport avec les Power Commander; il veut surement te rejeter la faute pour se laver les mains de ton problème plus compliqué qu'il n'y parait.
Tiens nous au jus icon_v
Message par Wanny28 Lun 15 Mar 2010, 19:45
Panpan a écrit:Si un disque est glacé avec une épaisseur de garniture suufisante, il suffit de déglacer en ponçant légèrement avec du papier de verre.
Pas trop poncer quand même!!! ^^
Wanny28
Message par chpit062 Jeu 18 Mar 2010, 18:29
alors l'ami ou en est tu avec ton probleme qe ton t'il dit la concess que tu devait aller voir mardi
chpit062
chpit062
Message par Aki' #63 Jeu 18 Mar 2010, 19:07
Ouep ! J'espère que c'est arrangé ou sinon que c'est en bonne voie Alex Wink
Message par alebec Jeu 18 Mar 2010, 20:21
Salut à tous ...
Alors, mardi, j'suis sorti trop tard du taff..
Mercredi, il avait un max de boulot ..
Du coup, je suis passé le voir ce soir...
Bon, je sais plus quoi penser ..
J'ai roulé 400Km depuis vendredi soir, et le problème est de moins en moins présent..
A tel point que depuis cette semaine, l'embrayage semble se comporter normalement!
J'suis bien emmerdé, j'en ai discuté avec le mécano, lui ait montré mes vidéos, mais le pb n'est plus la !
Je vais tout de même envoyer un courrier à honda en expliquant le pb, la chronologie, les vidéos ...
on va bien voir ce qu'ils répondent, j'ai peux que le pb qui était bien présent ressorte dans quelques milliers de Km et que je doive à nouveau raquer pour un embrayage...
Merci pour votre soutien.
Alex
alebec
alebec
Message par Aki' #63 Jeu 18 Mar 2010, 20:29
Ptêt' que l'embrayage est en train de s'adapter pour rejoindre progressivement les autres composants plus usés telle la cloche......
Mais comme tu le dis il vaut mieux être prudent et alerter Honda Wink
Au moins si y'a blème sous peu de temps, ils seront informés qu'il y 'a eu 'blème auparavant Wink
De rien pour le soutien Wink
Et c'est cool si ça s'arrange d'une manière ou d'une autre icon_yes
Y'aura plus qu'à ranger cette histoire au placard et prendre plaizzzz' de nouveau à rouler cheers Smile
Message par alebec Jeu 18 Mar 2010, 20:39
Alors... nouvelle piste, le mécano m'a demandé de vérifier si mon huile est de la synthèse ou semi-synthèse...
Je regarde ma facture des 24000, et je vois "Huile 4T 15W50 Synthèse" ....
le mec m'a dit : si c'est de la 100% synthèse, cherche pas ....
Qu'en pensez vous ?
alebec
alebec
Message par RIRI Jeu 18 Mar 2010, 20:49
Ah tu vois ce que je t'avais dit plus haut Problème d'embrayage (neuf) - Page 2 Icon_wink
Message par Panpan Jeu 18 Mar 2010, 21:23
et qui est le mécano / concess qui a fait ta dernière vidange ?
Message par Aki' #63 Jeu 18 Mar 2010, 21:32
Mais tu as toujours la même huile C'est bien cela ?? Wink donc ça peut venir d'un temps de rodage nécessaire pour que tout coïncide au poil Smile
Comme quand la moto est bien neuve l'embrayage emmène presque la moto tout seul, vu qu'il y a assez peu de jeu quand c'est neuf, mais l'huile est aussi une hypothèse bien probable de la 15w50 ça commence à être moins fluide que celle recommandée 10w30 Wink
>>A ce propos mon chef mécano m'a fait remarqué que l'huile 100% synthèse se consommait un peu dans le moteur de la cb propos vérifié chez un autre concess' honda qui recommnade de la semi 10W40 ou bien de la synthèse mais en 10w50 pour qu'elle résiste bien mieux
Et j'aurai pas de mal à les croire sachant que l'ajustage du moteur bien plus poussé que sur un moteur à carbus, avec le type d'injection que l'on a doit mettre le moteur sous de grosses contraintes de pression, ça s'entend d'ailleurs d'origine ce bruit électrique ! et rend le travail de l'huile prépondérant au point que ça doit la cisailler sévère !
Message par Wanny28 Jeu 18 Mar 2010, 22:23
Alebec a écrit:Alors... nouvelle piste, le mécano m'a demandé de vérifier si mon huile est de la synthèse ou semi-synthèse...
Qu'en pensez vous ?
Et depuis quand le 100% fait patiner les embrayages??? et 15w50 c'est trop épais!!! 10w30 ou 10w40 c'est bien mais ce n'est pas pas la cause du patinage de ton embrayage!!! il y a quelque chose de mal monté là!!!
Wanny28
Message par alex vtec Ven 19 Mar 2010, 15:39
Exactement d'accord avec wanny ! encore une fausse piste pour moi !
Message par alebec Ven 19 Mar 2010, 15:47
Bouhhh Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
alebec
alebec
Message par Wanny28 Ven 19 Mar 2010, 18:33
Nous faisons MOTUL comme marque d'huile et celle que préconise Motul pour des utilisations forcées c'est la MOTUL 300V et c'est une 100% synthèse donc tu diras à ton mécano qu'il raconterai n'importe quoi pour te mettre la faute sur toi car je roule avec cette huile et j'ai pas de problème
Wanny28
Message par Arnaud Ven 19 Mar 2010, 18:58
Dans mes souvenirs, la question n'est pas synthèse ou semi-synthèse pour le glissement de l'embrayage de la moto, mais plutôt huile voiture ou huile moto : l'huile pour voiture contient plus d'additifs anti frictions que l'huile moto - ce qui peut conduire au glissement de l'embrayage de la moto (dans une voiture, l'embrayage baigne dans l'huile de boite, qui n'est pas l'huile moteur). Comme le couple du cb est pas négligeable, c'est peut-être cela la cause ? study
Arnaud
Message par alex vtec Sam 20 Mar 2010, 12:06
Arnaud a écrit:Dans mes souvenirs, la question n'est pas synthèse ou semi-synthèse pour le glissement de l'embrayage de la moto, mais plutôt huile voiture ou huile moto : l'huile pour voiture contient plus d'additifs anti frictions que l'huile moto - ce qui peut conduire au glissement de l'embrayage de la moto (dans une voiture, l'embrayage baigne dans l'huile de boite, qui n'est pas l'huile moteur). Comme le couple du cb est pas négligeable, c'est peut-être cela la cause ? study
Désolé arnaud mais ca doit faire longtemps que tu n'as pas fait de mécanique sur une voiture Wink l'embrayage d'une voiture n'est pas dans l'huile !
Message par Arnaud Lun 22 Mar 2010, 16:22
pale Ouïe, il est vrai que si j'ai pas mal bricolé de motos (ma KTM en particulier, où il y avait toujours un pet de travers), je n'ai jamais eu de voiture...donc connais pas. Mais l'essentiel est le même : l'huile de voiture n'est a priori pas adaptée pour les motos, donc le problème de glissement d'embrayage vient peut-être d'une mauvaise huile.
Arnaud
Arnaud
