29.99 €
Décataliseur MIVV
+14
sylvain95
sebivry
waleguen94
Selas
RAYO
CB1000RShop.com
mic558
striketeam69
microcessus
fred56
gunya
18 participants
Décataliseur MIVV Empty Décataliseur MIVV
Message par gunya Mer 10 Mar 2010, 12:59
Voila, j'ai trouvé ceci sur ebay et je m'interroge un peu. Smile
J'ai l'impression que ce n'est pas les meme fixations que sur le leovince ou d'autre marques deja existant donc qui a deja testé ce produit ?
Car en fait, il y a pas mal de difference de tarif entre toutes les marques alors que bon, ce sont les meme tubes et souvent tous de meme matieres.
Les Fresco sont a 120 euros,
Les Leovince a plus de 200 euros,
Les Arrow pareil, a plus de 200 euros
Les MIVV a 160 euros
Je trouve que les MIVV sont de belles qualités mais au niveau des fixations sur les collecteurs, ????? moi pas comprendre ?
Décataliseur MIVV Blitd210
gunya
gunya
Décataliseur MIVV Empty Re: Décataliseur MIVV
Message par Aki' #63 Mer 10 Mar 2010, 13:24
Il doit y avoir des colliers pour les serrer, mais on ne les voit pas ici , en tof Wink
Message par fred56 Mer 10 Mar 2010, 13:27
la patte de fixation que l on vois se fixe au niveau du repose pied pilote par contre la sortie simple me parais aller vers le bas bizarre.
fred56
fred56
Message par gunya Mer 10 Mar 2010, 13:33
D'accord pour les collier, mais il devrait y avoir des encoches sur le tube sinon, tu serre rien ....
gunya
gunya
Message par Aki' #63 Mer 10 Mar 2010, 13:41
Te tracasses pas.. si tu le commandes, demandes si il y a tout le nécessaire pour le montage par mail qu'ils te mettent quelques pictures (tofs) Wink
la suite au montage Wink
Message par RIRI Mer 10 Mar 2010, 16:59
Bizarre qu'il n' ai pas les lumières pour le serrage
Message par gunya Mer 10 Mar 2010, 19:59
c'est bien ce que je me disais ????
gunya
gunya
Message par microcessus Jeu 11 Mar 2010, 13:56
j'ai posé le mien en fait il n'y a que les ressorts de fournis et pas besoin de collier pour la partie 2en1 (coté collecteur) ca s'emboite pil poil ajusté pas besoin de collier, voir meme moi j'ai fini pour bien le monter avec un petit maillet en caoutchouc pour bien l'emboiter Wink
no soucy d'etanchéité et de l'autre coté (coté silencieux) avec ton silencieux mivv y'a un collier fourni mais pour monter l'origine dessus je sais pas si avec le collier d'origine ca passe car le joint manchon flotte dessus (le joint d'origine est trop large pour la partie male du no-cat)
voila une vidéo que j'ai faite ;o)
https://www.youtube.com/watch?v=SDzYpbpAURw
c'est de la super cam, se monte facilement, un conseil: monter le démonter (ne monter les ressort qu'apres avoir mis la partie 2 en 1) c'est plus simple pour l'enfoncer a fond avec un maillet caoutchouc.
si necessaire, prevoir un joint ou une epaisseur de fer blanc type canette pour ajuster l'etanchéité niveau silencieux et voici un lien si vous vouler un collier de fixation au niveau du silencieux a la bonne dimension Wink
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350323548059
microcessus
microcessus
Message par striketeam69 Sam 07 Mai 2011, 23:31
1000 mercis microcessus parce que j'ai reçu le mien aujourd'hui et effectivement je me suis posé pa mal de question...
Je me voyais déja mettre des coups de meuleuse dans le décata pour pouvoir le serrer au collecteur etc etc...
Je monte ça demain Wink
striketeam69
striketeam69
Message par mic558 Mar 01 Mai 2012, 22:15
Dites voir, moi je regarde pour installer un decata+silencieux à la place de mon laser gp style ( je recherche une "vraie" sonorité de bécane...)
Le fait de bidouiller l'injection avec des boîtiers ne me botte pas trop mais que le moteur ne tourne pas rond non plus...
J'ai vu qu'avec la demi ligne devil, pas besoin de boîtier mais 600€...
Est ce quelqu'un a la même chose en mivv ( genre no kat+suono ou gp) et y'a t'il besoin d'un boîtier rbo2 ou autre?
Merci d'avance.
mic558
mic558
Message par mic558 Lun 07 Mai 2012, 21:37
Up !
Quelqu'un a t-il cette config? confused
mic558
mic558
Message par gratte Lun 07 Mai 2012, 21:51
Moi j'ai la demie ligne devil + decata et la demoiselle chante super bien
Message par CB1000RShop.com Lun 07 Mai 2012, 23:57
Si tu n'as que décata avec prise sonde lambda + silencieux, pas besoin de boitier de réglage, la moto tournera très bien quelque soit les modèles choisis.
CB1000RShop.com
CB1000RShop.com
http://www.cb1000rshop.com
Message par mic558 Mar 08 Mai 2012, 12:17
Donc,
Pour résumer, si je mets ce décata + silencieux (GP ou suono), pas besoin d'autre modifs !
Si c'est le cas, c'est super ca !!!! 992121
Surtout qu'il y en a à des prix tres abordables!
clapping
mic558
mic558
Message par RAYO Jeu 07 Juin 2012, 14:21
Ce tube Mivv est de très bonne qualité!
Je l'ai monté sur un terminal Ixil dual hyperlow et la compatibilité est parfaite!!!
Le montage est simple et pas besoin de colliers pour la partie 2 en 1.
C'est la raison pour laquelle que ce no kat est livré seulement avec les 2 ressorts.
Les gazs sont totalement libérés,le moteur rugi davantage et la machine est plus performante!!!
Pot d'origine:6K800 - Pot Ixil dual hyperlow:1K400
Catalyseur:4K300 - Tube no kat Mivv:600Gr
Soit un allègement de 9K100!!!
Cette différence de poids n'est pas négligeable et se ressent tout particulierement dans le sinueux!!!
RAYO
Message par mic558 Ven 08 Juin 2012, 07:11
Tu as un boitier RBO2 ou resistance ou tu as juste remis ta sonde lambda dessus et c'est tout RAYO?
Pas de ralenti instable ou autre modif du comportement moteur de ce genre?
mic558
mic558
Message par RAYO Sam 09 Juin 2012, 23:30
Tout est normal mic558.
Il n'est pas nécéssaire de rajouter un boitier car tout fonctionne très bien!!!
La sonde fait très bien son travail!!!
Le ralenti est stable ainsi que le comportement moteur!!!
Je suis très satisfait des acquisitions du terminal Ixil dual hyperlow et du tube no kat Mivv car l'assemblage est parfait et ne présente aucun problème!!!
RAYO
Message par mic558 Lun 09 Juil 2012, 20:45
Salut à tous,
Kit silencieux Gp carbone + decata Mivv montés, ralenti super stable et aucun a-coups. (essai avec chicane uniquement)
Pour le montage du no-kat, nickel, s'emboite tout seul dans le collecteur d'origine, la patte de fixation est bien positionné, que du bon quoi!
mic558
mic558
Message par Selas Ven 22 Mai 2015, 16:21
Salut à ceux qui passeraient lire ce post,
Qqn aurait-il essayé de mettre ce décata avec un silencieux DEVIL Master siouplai??
Selas
Selas
Message par waleguen94 Ven 22 Mai 2015, 17:21
Meme question avec un yoshimura tri cone... ? Smile
waleguen94
Message par Selas Ven 23 Oct 2015, 15:13
Pas de réussite walegun94...
T'as mis quoi ducoup avec ton Yosh??
Moi je pense mettre le decata NIKKO Racing en promo en ce moment sur MECADATA Wink
Selas
Selas
Message par sebivry Lun 26 Oct 2015, 18:02
Selas a écrit:Pas de réussite walegun94...
J'avais hésité avec le nikko effectivement, mais finalement j'ai acheté d'occaz à soub sa demi ligne yosh ... et sans boitier rien du tout pour le moment... J'ai fait de la route et aucun problème... Sauf peut-être mon audition sur long trajet Smile
sebivry
Message par sebivry Lun 26 Oct 2015, 18:03
a oui waleguen c'est moi aussi, mon compte avait été supprimé...
sebivry
Message par sylvain95 Jeu 27 Oct 2016, 11:08
Pour la sonde , comment on L installe ?
On retire celle d origine et on La remet dans le tube ?
sylvain95
sylvain95
Message par Soub Jeu 27 Oct 2016, 11:20
sylvain95 a écrit:Pour la sonde , comment on L installe ?
oui c est ca
tu la débranche avant c est plus simple et tu la revisse sur ton décatalyseur
