Pour les possesseur de Suz'
Une annonce officielle de Suz' qui pourrait intéresser si vous n'etes pas au courant...
En effet ils offrent un contrôle technique sur 21 points de sécurité. Bon j'en dis pas plus je fais juste un copier/coller de l'article :
Suzuki offre un "contrôle technique moto"… !
Du 15 février au 31 mars 2010, les « Suzukistes » sont invités à emmener leur machine dans les concessions, pour un check up complet et gratuit. Les mécaniciens vérifieront 21 points de sécurité, pour tous les modèles et quelle que soit l’année de la moto. Si besoin est, il s’en suivra un devis des réparations à faire. Il est intéressant de constater la volonté d’un importateur d’œuvrer pour la sécurité des motos de sa marque… tant que cette visite s’avère gratuite et conserve ainsi une certaine spontanéité. Il va de soi que si cette visite devenait payante, et s’apparentait donc à une forme déguisée de contrôle technique moto, cela ne relèverait pas de la même partition.
Les points vérifiés :
Jeu de roulements et rotation roue arrière
Usure des plaquettes ou mâchoires de freins arrière
Pression d’air et état du pneu arrière et avant
Fonctionnement d’amortisseur(s) arrière(s)
Tension de chaîne secondaire
Garde de levier de freins avant / arrière et d’embrayage
Contrôle des rétroviseurs
Contrôle de l’éclairage, des clignotants et du Klaxon
Jeu de la colonne de direction
Fonctionnement fourche avant
Roulements et rotation roue avant
Usure des plaquettes ou mâchoires de freins avant
Bougie
Huile moteur
Filtre à air
Facilité de démarrage moteur
Contrôle du ralenti moteur
Fuites d’huile
Passage des rapports de boîte
Robinet d’essence.
Bougie
Huile moteur
Filtre à air
Fuites d’huile
Robinet d’essence.
KissCool- Admin
Re: Pour les possesseur de Suz'
L'idée de Suz est sympa mais quand tu vois les points de controle tu te dis que si t'as pas 2 mains gauches ben tu le fais facilement toi même
S'ils proposent cela, peut etre que leur bécanes en ont besoin.
Suzuki : boite à outils ?
rico la grenade- cb1000
» Pas pour ma moto (pour le vélo) mais ca peut servir: microbillage
» pour cet été
» Bon plan CB1000R ABS neuve ??
» pour les pro de photoshop
» Faiblesse des feux de position LED sur le CB ?
» pour cet été
