Question démontage de la veilleuse???
Salut les ptits gars!!
Après avoir vu une vidéo sur youtube(d'ailleurs,j'ai pas réussis a remettre la main dessus),un gars a mis un éclairage plus fort sur la veilleuse de son cb1000r.Donc,je me suis dis que ca serait pas mal de faire ca,en complément du kit xenon...Maintenant,la vraie question est de savoir comment démonter la capsule de la veilleuse sans tout casser,pour avoir taté un peu,ca à l'air coller...Donc si quelqu'un à des infos par rapport a ça et aussi une idée sur le type d'ampoule et,enfin,si il y a possibilité d'en changer par une plus puissante sans encourir un quelconque risque...
Par avance,merci!Les keup-1
Joe Last-E-K.O- cb50
Re: Question démontage de la veilleuse???
J'ai tout démonter pour faire repeindre ma amchine. il faut y aller avec douceur concernant le bloc optique car ça parait relativement fragile. Il suffit de démonter les vis et de tirer légèrement pour enlever les ergots de maintient. Par contre je ne sais pas pour la vielleuse ce que tu peux mettre à la place (je dirais rien d'autre) si je me rapellle bien c'est des leds.
Doofy a raison . >> bien démonter doucement les éléments, ça a l'air assez lég' niveau résistance..
Après je ne sais pas trop ce que tu peux y mettre, à moins de changer toutes les diodes par des hi-power, mais ça risque de pô êt' donné
ou de faire réaliser un nouvel optique transparent pour laisser passer plus de lumière des led d'origine A voir si tu as un tag, une idée pour la vid' et l'origine >> dis toujours on pourra peutêtre faire des recherches
Lol nan,c'est juste que j'étais tombé sur une vidéo sur youtube où on aurait dit que le gars avait mis un xenon dans la veilleuse,en tout cas,ça éclairait bien...Mais bon,si c'est chaud à mettre en pratique,j'vais pas risquer de tout péter pour pas grand chose au final.(Alors pourquoi t'as crée ce topic trouduc???LoL)
Le topic est pas une mauvaise idée Mais dans les faits la transformation de la veilleuse serait pô top simple
Faudrait voir à en trouver une 2ème si tu veux te lancer dans cette modif'.
S2concept propose un kit de suppression de la veilleuse, prends contact avec eux pour voir ce qu'ils ont fait de la veilleuse et comment ils ont fait pour démonter
la veilleuse,j'ai réussis à la démonter de la tete de fourche,c'est pas le pb!Mais c'est la veilleuse en elle-même qui pose pb en fait!j'me dis que,en même tps,si ta veilleuse est morte,ils te changent pas la veilleuse en entier,mais juste l'ampoule,ca se tient,nan??lol
Enfin bref,a voir...
Joe Last-E-K.O a écrit:la veilleuse,j'ai réussis à la démonter de la tete de fourche,c'est pas le pb!Mais c'est la veilleuse en elle-même qui pose pb en fait!j'me dis que,en même tps,si ta veilleuse est morte,ils te changent pas la veilleuse en entier,mais juste l'ampoule,ca se tient,nan??lol
j'ai pas démonté pour le voir mais j'imagine en fait que c'est plein de petites leds soudés sur un circuit imprimé...
donc oui si çà crame tu change le module complet, d'ailleurs sur bike part ils te vendent bien le morceau complet
a mon avis çà doit etre collé..
a toi de le chauffer doucement avec un decapeur thermique pour le decoller
sinon methode un peu bourine, le dremel et tu decoupe sur l'epaisseur... comme çà une fois le cache autour remonté ni vu ni connu
ainsi tu accedera a la partie electronique pour voir le modele de led
apres tu contact bluecars pour voir ce qu'ils ont a te proposer comme led equivalente mais d'une autre couleur
apres y'aurait plus qu'a dessouder et a souder a la place la nouvelle
je dis çà sans connaissance de cause, mais j'aurais fait de cette facon si je voulais en changer la couleur
c'est fastidueux a faire, mais c'est faisable si tu es tres tres minutieux
ciao fab
Southblade- cb500
Minutieux??Disons que je suis minutieux si en démontant,ça pète pas...Et si ça pète,bah c'est que je me serais gouré sur mes capacités dans ce domaine là! LoL
Mais merci,Southblade pour tes débuts de solution
Moi j'avait comme idée de mettre une longue porté loupe ou un anti-brouillard qui se trouve facilement dans le commerce.
L'adaptation de celle-ci ne devrais pas poser de pb.
De plus si on recupère le cerclage de la veilleuse la modif ne se vera pas.
Ne pas oublier d'y ajouter un relais afin de pas cramer le faisceau.
JAVSPL- cb1000
» Petite Question démontage de roue AR !
» démontage té de fourche
» veilleuse AV et Ar et éclairage compteur HS
» demontage de batterie
» Démontage CDI
» Démontage CDI
