Cornet + decatalyseur arrow et pot d'origine => PC3 ou PC5 indispensable oui ou non ??????
+5
sousseR
FRiMaN
9 participants
Salut tout est dans le titre .... merci.
FRiMaN
Re: Cornet + decatalyseur arrow et pot d'origine => PC3 ou PC5 indispensable oui ou non ??????
tu pourrais éditer ton titre et virer les majuscules s'il te plait ? merci
pour le reste, je crois, je dis bien je crois, qu'il y a toutes les réponses sur le forum déjà...mais bon, on va me traiter de rabat-joie donc je ne dis rien...
la fonction recherche en haut sur ta droite est ton ami
sousseR- cb1000
Otaket a écrit:tu pourrais éditer ton titre et virer les majuscules s'il te plait ? merci
rabat-joie
CHA- cb500
+1 avec Seb, sujet abordé maintes et maintes fois
Tribute2U- cb1000
Merci j'en attendais pas plus de vous mais je vous signale que j'ai déjà parcouru le fofo et je n'ai rien trouvé sur ce sujet précisément , juste des sujet qui s'en approche ...
FRiMaN
Saalut Friman!
Poses la question à Pocket ! Il a installé ce décata arrow avec son pot d'origine! Contactes-le, lui pourra te dire précisément ce qu'il en a pensé de cette modif' et s'il est utile de mettre un pc3 ou 5 même s'il n'a pa dû mettre les cornets...
akira199 a écrit:Saalut Friman!
Merci pour ton aide .... par contre si j'ai bien lu le silencieux d'origine + le décatalyseur n'est pas bon du tout en terme de performance mais juste un son plus zoli.
Par contre je n'ai toujours pas trouvé quelqu'un qui a fait cette modif précisement .... rrrrrrrrrrrrrrrrr
Donc je vais chercher juste la modif des cornets si elle est avantageuse sans mettre de boitier et autre et avoir un peu plus de performances en gardant une linéarité de confort dans le moteur ...
FRiMaN
Si tu mets juste les cornets > d'après ce que j'ai pu lire,le résultat est un moteur qui perd en couple en bas, sera plus agressif vers 5500trs/min et un peu plus de watts en haut.. Hornetsebast l'avait testé...demandes-lui son ressenti ( il a eu juste les cornets, puis le cdi et les cornets, il sera le premier à te livrer les impressions les plus fidèles sur ces différentes config.....)
Le mieux restant les cornets +le cdifull (boîtier ed), ce qu'hornetsebast a fait: +de couple en bas, le moteur retrouve de sa puisssance en haut tout en étant linéaire....
Oui j'ai vu ca pour le CDI full + cornets + clefs chez ZSF MOTORRAD
Je pense que ya pas mieux en ce moment que du vrai HONDA full ..... mais quand même à +/- 750 €uros
FRiMaN
Oui je crois qu'il n'y a pas mieux.... puissance et couple sont bien présents apparemment, mais comme tu le dis > bé... ça coûte un bras
FRiMaN a écrit:Oui j'ai vu ca pour le CDI full + cornets + clefs chez ZSF MOTORRAD
J'ai point trouvé sur leur site .. pourrait tu me donner le lien stp . Merki
corsi- cb250
Attention les cornets sans apports au niveau injection ne serait pas bon pour le moteur "mélange trop pauvre" ce qui à la longue l'abîme
JAVSPL- cb1000
corsi a écrit:FRiMaN a écrit:Oui j'ai vu ca pour le CDI full + cornets + clefs chez ZSF MOTORRAD
Have a look ici, Corsi Merki à Palito, il y a une promo et nan nan j'fais pô de rime...
http://cb1000r.motards.net/entretiens-et-mecanique-f6/clef-et-changement-de-cdi-t3709.htm
FRiMaN
Yep c'est good , merci Akira et Friman !
corsi- cb250
De rien, Corsi
Tout a fait d'accod avec JAVSPL les cornets doivent etres montés avec le PCIII pou un meilleur réglage,des meilleurs perfs et aussi pour ne pas abimer ton moteur,moi perso j'ai le arrow avec decata,PCIII,filtre DNA,et ça marche fort a tous les regimes
Chris-CB1000R
» Décatalyseur Arrow
» Pot Devil + Cornet + Tube Arrow ou Leovince : besoin modif injection ?
» Arrow Thunder Titane avec cata Arrow
» decata arrow et echappement arrow dark line
» Echange echappement ARROW + decata ARROW
