599 €
Adaptateurs clignotants
manix
kiki
Adaptateurs clignotants Empty Adaptateurs clignotants
Message par kiki Lun 26 Oct 2009, 08:54
Je suis en train de monter mon support de plaque TOP BLOCK sur ma bécane,et j'ai un petit problème.
J'ai acheté sur ebay(2a4), des adaptateurs pour clignos afin de garder le faisceau d'origine arrière.
Le souci, c'est qu'il ne vont pas du tout dans le connecteur d'origine.
Ca donne ca :
Adaptateurs clignotants Connec10
(à gauche le bon, et à droite celui que j'ai acheté).
J'ai vu que Voss commercialisait aussi un adaptateur, mais comment etre sur
que cette fois ci, ce sera exactement le bon ?
Est ce que mon concessionnaire aurait aussi ce genre de pièces ?
Merci de vos lumières.
Kiki.
kiki
Adaptateurs clignotants Empty Re: Adaptateurs clignotants
Message par manix Lun 26 Oct 2009, 09:11
Je ne comprends pas car j'avais acheté des adaptateurs chez 2@4 et je n'ai pas eu de soucis. Un problème de référence peut-être, téléphone à 2@4, ils sont super sympa et ils vont bien te trouver une solution
manix
manix
Message par RIRI Lun 26 Oct 2009, 13:02
Sinon chez Voss oui ca va nickel j'en ai pris chez eux
Message par -OLIVERider- Lun 26 Oct 2009, 13:55
Oui peut-être un problème de référence car c'est bizarre... sinon, d'après ce que je sais, tous ceux qui les ont pris chez Voss ont reçu un truc 100% pulg and play Wink
Message par kiki Lun 26 Oct 2009, 15:33
J'ai vu avec 2et4, et effectivement, ils se sont trompés dans l'envoi. Je vous tiens au courant Wink
kiki
Message par kiki Sam 31 Oct 2009, 17:09
Bon adaptateurs recus, et cette fois ci ce sont les bons.
J'ai par contre un souci, mes clignos sont normaux (pas à led), et ils clignotent plus vite que les anciens.
Est ce dangereux pour le système électrique ?
Faut il une centrale comme expliqué dans le topic de Pocket [Montage "Support de plaque" ebay-Honda Voss]
Merci de vos conseils.
kiki
Message par -OLIVERider- Sam 31 Oct 2009, 17:18
Ben si ils ne sont pas à led, y'a pas de raison que çà clignote plus vite scratch
C'est clair que pour un clignotement normal avec des clignos à led, il faut soit des résistances, soit une centrale adaptée, mais avec des clignos classiques normalement y'a rien à rajouter...
Et donc je ne sais pas si çà peut être néfaste pour le système électrique... je dirais que non si tu les utilise juste en clignos et pas en warning pendant 10 plombes pour remonter les files de voitures...
Message par kiki Sam 31 Oct 2009, 17:23
ok merci, je continue mon montage Wink
kiki
Message par nono7266 Sam 31 Oct 2009, 18:09
Je pense que tu as des ampoules moins puissantes qu a l 'origine c est pour ça qu ils clignotent plus vite
nono7266
nono7266
Message par kiki Sam 31 Oct 2009, 19:47
Oui, c'est ce que m'a confirmé le concessionnaire qui me les as vendu.
Pas de risque d'après lui, ni pour les clignos, ni pour le faisceau.
kiki
Message par philou89 Sam 31 Oct 2009, 20:50
je me permet émettre un doute ! scratch j'ai peur un petit peu pour ta centrale a la longue ! a ta place soit je changerai les ampoule de tes nouveau cligno par des ampoules 21w (si c'est possible) ou je mettrai une résistance en parallèle !moi j'ai monter des rizoma et dans le kit ils fournissent deux résistances en fonction des ampoules d'origine (10 ou 21w) tu met 1 ou 2 résistance ! Donc je pense que si ils ce complique a fournir tous ça c'est qu'il doit bien y avoir une raison ! Exclamation Enfin ce n'est que mon opinion ! J'espère avoir fais avancer le truc ! Adaptateurs clignotants 266550
philou89
philou89
Message par kiki Mer 11 Nov 2009, 20:28
bon, comme prévu, une des ampoules des clignos a grillé Neutral
J'ai donc acheté des ampoules de meme taille (ou presque) mais avec
la puissance d'origine (21W alors que celle qui a grillé était une 6W).
Résultat, clignos fonctionnent de nouveau avec la fréquence normale et éclairent un peu plus.
Je vous mettrai des photos de ma bécane une fois lavée Cool
Merci à tous pour vos conseils.
salut
kiki
Message par Aki' #63 Jeu 12 Nov 2009, 00:00
Fini ton 'blème, Cool ! Philou avait bien vu 511480 Je me suis longtemps posé la question du clignotement anormal qui engendrerait des 'blèmes...
Réponse faite.
