Le Deal du moment : -29%
269.99 €
comportement du CB 1000 avec un pignon de 15
+17
Krissmetiss
ATIplayer
jenmi
robbie
d3h
jojodeluxe
csercl
Serge F
Benclsn
corsi
doofy26
lcd
21 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
comportement du CB 1000 avec un pignon de 15 - Page 2 Empty Re: comportement du CB 1000 avec un pignon de 15
Message par TriNkiLL Zer06 Sam 14 Déc 2013, 14:17
Tu peut mettre le pignon ça frotte pas , la couronne je les acheté chez SilverPerformance en +1 , +2 je ne pense pas que ça passe .
http://www.silverperformance.fr/index.php?cPath=1_56_266&marque=21&cylindree=40&modele=841&annee=2010
Message par ATIplayer Sam 14 Déc 2013, 20:05
Merci beaucoup Trinkill pour ta réponse et le lien Smile
De ton côté tu as changé pignon et couronne ?? N'est-ce pas trop ?
Au début je pensais justement mettre une couronne +2 pour que la transmission ne soit pas trop courte (psb -1 = couronne +3 il me semble) et justement éviter le problème de frottement.
Par contre on dirait qu'il y a de la marge niveau couronne. Pourquoi penses tu que +2 ça ne passerait pas ?
ATIplayer
Message par TriNkiLL Zer06 Sam 14 Déc 2013, 20:21
comportement du CB 1000 avec un pignon de 15 - Page 2 Img_3833
Encore une dent de plus , mais pas plus .
Sur ma blanche j avais que le pignon et ça marché très bien , ça na jamais frotté .
Sur ma Noir jais testé la couronne et le pignon , ça mouliné pas trop mais j était dessuite au rupteur du coup jais viré le pignon et gardé la couronne , ça marche bien  Wink
Message par ATIplayer Sam 14 Déc 2013, 20:36
Aaaahhh merci beaucoup pour la photo.
Effectivement je ne pensais pas du tout à ce point de frottement. La couronne se rapproche du bras ! Je n'avais pensé qu'au haut et au bas, pas les côtés...
Donc là tu es en pignon d'origine (16) et couronne +1 (45) c'est bien ça ?
Du coup que préfères tu : PSB -1 ou couronne + 1 ?
P.S : ton amorto Ohlins est sublime  j_en_bave1
ATIplayer
Message par TriNkiLL Zer06 Sam 14 Déc 2013, 20:43
Je sais pas trop , c est kif kif
Message par ATIplayer Sam 14 Déc 2013, 21:59
Techniquement ce devrait être assez différent pourtant.
PSB -1 devrait être plus "brutal", plus pêchu.
En tout cas je crois que je vais me laisser tenter par un nouveau kit chaine avec PSB -1.
ATIplayer
Message par TriNkiLL Zer06 Sam 14 Déc 2013, 22:03
Combien de borne a ton CB ? Change que le pignon ........
Message par ATIplayer Sam 14 Déc 2013, 22:52
J'arrive sur 15.000 bornes. Tu penses que je peux ne changer que le pignon ?
J'ai lu partout que peu importe le nombre de bornes, il fallait que tout s'use de la même façon.
Cependant je voulais en profiter pour passer sur une chaine de couleur.
ATIplayer
Message par ATIplayer Dim 15 Déc 2013, 12:00
Peux t-on changer le pignon sans "tomber" la chaine ?
ATIplayer
Message par TriNkiLL Zer06 Dim 15 Déc 2013, 12:25
oui
A ta place je changerais que le pignon , et quand le kit sera mort tu change tout.
Message par Krissmetiss Dim 31 Mai 2015, 23:04
Détartrage et témoignage du psb -1
Ben franchement ce qui est impressionnant c'est comme les rapports deviennent court!
Par contre je pensais que ca tirerait plus sur les bras voir meme partir en wheeling direct ben...c'est loin d'etre le cas pourtant je suis en full..
En revanche effectivement le compteur n'est plus du tout fiable tu es largement au dessus de la réalité
Krissmetiss
Krissmetiss
Message par sylv1 Dim 31 Mai 2015, 23:14
Merci pour ce retour, perso, je pense que cette modif ne sert à rien, à part rendre le cb un poil plus violent et plus difficile à maitriser l'hors de la remise des gaz sur l'angle, de plus ça fausse le compteur Rolling Eyes
sylv1
sylv1
Message par AIRIK Dim 31 Mai 2015, 23:46
Il faut installer un Speedohealer, c'est incontournable après avoir fait cette modif. Ce boîtier permet entre autre de corriger la vitesse affichée au compteur, comptez entre 80 et 100€ le bazar !
Message par Krissmetiss Lun 01 Juin 2015, 10:17
Et un boitier en plus et un!! Lol j ai entendu parler qu il faudrait aussi rajouter +1 a la couronne ... je comprends pas trop et es ce que ca change quelque chose??
Rq: votre kit chaine a dure combien de temps? Le mien a 33000 je sais pas s il resistera a tout ca lol
Krissmetiss
Krissmetiss
Message par Soub Lun 01 Juin 2015, 14:13
disont que tu as une moto plus joueuse
Message par sylv1 Lun 01 Juin 2015, 19:17
tout dépend où tu joues! Wink
sylv1
sylv1
Message par Krissmetiss Lun 01 Juin 2015, 19:23
Vaste debat sur la piste de jeu lol
je vais rester en psb -1 ca arsouille quand meme deja pas mal mais on veut toujours plus ..
Krissmetiss
Krissmetiss
Message par Soub Lun 01 Juin 2015, 21:34
KRISSMETISS a écrit:Vaste debat sur la piste de jeu lol
+1
Message par SD_Voyez Lun 11 Juil 2016, 15:43
J'ai acheté mon CB avec un pignon de 15 monté dès le début par le proprio (je comprend mieux pourquoi tout le monde roule au-dessus des limites a l'approche des radars automatique, puisque visiblement ma vitesse réelle n'est pas bonne).  Shocked
En revanche est-ce que vous pouvez me dire si cela joue également sur le kilométrage ??? Parce que la ça m'inquiète un peu !
Je compte la débrider prochainement, a votre avis j'en profite pour remettre celui d'origine ?
SD_Voyez
SD_Voyez
Message par Soub Lun 11 Juil 2016, 17:42
bien sur oui ca joue sur ton kilométrage mais pas énorme a moins de lui mettre un speedo (petit boitier qui corrige justement l erreur kilométrique )
